Глючит Kawa gpz500s
Jevgeni
На форуме: 19 Лет 8 Месяцев 19 дней
Глючит Kawa gpz500s
#1 Сообщение Jevgeni »
Предистория такая- будил мот после зимней спячки, решил отрегулировать клапана. За пару часов до регулировки прокатился для проверки по району – все кроме стука клапанов все работало замечательно. После того как выставил зазоры и собрал, мот завелся без проблем но при попытке тронуться сразу заглох. Вывесил заднее колесо и даже без нагрузки как только включаю передачу отпускаю сцепление – глохнет моментально. Все что мог проверил – косяков не нашел, да и для того чтобы добраться до клапанов много не разбирал – бак, тросы карбов, свечи и пару шлангов с ОЖ. Подскажите плз что это за глюк.
W.S.D.
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 8 дней
#2 Сообщение W.S.D. »
На выжатом сцеплении и включенной передаче работает?
ВАСЕК
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: иьц к1200ке
#3 Сообщение ВАСЕК »
Можа действительно проверить лягушку под боковой подставкой( и проводочек от нее), чё нить где нить на массу замькнуло........
Jevgeni
#4 Сообщение Jevgeni »
При включеной передаче и выжатом сцеплении работает без проблем. Глохнет когда сцепление при включеной передачи отпускаю то есть когда на движке появляеться минимальная нагрузка.
Алексан
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 4 дней
#5 Сообщение Алексан »
<!--QuoteBegin-Jevgeni+--><div class='quotetop'>Цитата(Jevgeni)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->При включеной передаче и выжатом сцеплении работает без проблем. Глохнет когда сцепление при включеной передачи отпускаю то есть когда на движке появляеться минимальная нагрузка.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Клинит коробка?
Jevgeni
#6 Сообщение Jevgeni »
Косяк действительно был в системе защиты от дураков. Перетерся провод идущий на выключатель подножки. Всем спасибо.
