Нужна помощь
Gecha
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ZAZ
Нужна помощь
#1 Сообщение Gecha »
нашел ИЖак в деревне, решил завести,(до этого тоже были мото),но естественно НЕТ!. Выкинул всю проводку ,так как ее там половины не было. ВООБЩЕМ.... на реле-регулятор(РР-1) http://dhxsnlo.postmoto.ru/index.php?uk ... ctID=37312 подал прямой плюс на букву "Б",(не знаю ,должно ли с него чего нить выходить при этом ,но ни чего не выходило), и я поставил перемычку с "Б" на "Я". Кинул провод с "Я" "М" и "Ш" на генератор, "Я" на первую клему ,"Ш" на вторую, "М" замкнул на массу на генераторе(вообщем сделал по схеме). Итог таков, на генератор идут два плюса ,а с него на кулачки нет( Что может быть?
DeGriz
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: в процессе выбора CBR250?
Re: Нужна помощь
#2 Сообщение DeGriz »
http://www.carshistory.ru/pics/3198_149309288.jpg это схема реле. Можно прозвонить
Илия
Мотоцикл: МЗ 175 ЕС 1, МЗ 125 РТ 2
Re: Нужна помощь
#3 Сообщение Илия »
Б = батерия, Я = якорь, М = маса, Ш = + плюс через замок зажигания. Попробуйте сделать это именно так и подключить провода, а затем проверить, будет ли работа контакты искры. Если есть нет искры придется делать центровку зажигание, если у вас есть искра и двигатель не запускается, попробуйте сделать перезапуск после насильственного залить бензин в цилиндр, если вы можете сделать перезапуск означает, что карбюратор не дает достаточно газа, и вы должны очистить его. Успех.
vityok
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: мт 10-36
Re: Нужна помощь
#4 Сообщение vityok »
поставил на мт 10-36 микропроцесорную БСЗ, карбы оставил 302. При заводке левый цилиндр работает нормально, а правый чихает. в чем может быть причина?
gramila
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: JAWA-638
Re: Нужна помощь
#5 Сообщение gramila »
Здравствуйте! Недавно пересел с Альфы на Яву638 с двигателем от 634 и генератором от ижа. На форуме я впервой, извините если не туда написал. А теперь к делу:
1)На яве стоят 2 совершенно разные свечи одна "NGK BP6H" вторая "BRISK N17", может это не от явы, я так понимаю они должны быть одинаковые, какие свечи вообще должны стоять?
2)Из-за того, что поменяли генератор, в правой крышки двигателя пришлось делать дырку, может кто сталкивался с этим... Как бы заделать её, желательно без сварки и чтоб смотрелось по приличней?
3)На мото стоит карбёр 6V стоит ли менять его на 12V? Почему?
4)Мот стоит в не отапливаемом сарае, стоит ли заводить его зимой или нет?
SAB_SABbI4
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Мотоцикламана
Re: Нужна помощь
#6 Сообщение SAB_SABbI4 »
Gecha
Переименуй тему!!! Ошибка природы!
- Быть добру!
A(II) Rh+
Sirota
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Kawasaki
Re: Нужна помощь
#7 Сообщение Sirota »
Gecha писал(а):нашел ИЖак в деревне, решил завести,(до этого тоже были мото),но естественно НЕТ!.
Еще один счастливчик нашел.....
В соседней теме один Яву нашел... Вроде как завел но у него теперь там что-то щелкает (как в теме правильно отписались что походу это ОЧКО.... если старый хозяин поймает то нащелкает по-любому...)
ТС, ты как ее нашел? может ее уже хозяин ищет?
