Проверил воздушный фильтр, заменил свечу, регулировал винт холостова хода и винт смеси результат тот же.
SUZUKI AN250 , Не держит холостые обороты
Oleg303030
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев
- Мотоцикл: SUZUKI AN250
Всем здраствуйте. Подскажите что может быть на SUZUKI AN250 2001 года после долгово стояния ( 2-года) сначало не заводился потом снял карбюратор промыл все жеклеры и каналы , стал хорошо заводиться , но работает только на подгазовке но недолго начинает стрелять глушитель, холостые обороты держать отказывается. Когда отключаю датчик холостого хода работает на холостых но даю газ глохнет. Что может быть?
Последний раз редактировалось Oleg303030 Пт май 30, 2014 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: SUSUKI AN250 , Не держит холостые обороты
а отрегулировал?Oleg303030 писал(а):карбюратор промыл все жеклеры и каналы
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 30, 2014 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Oleg303030
Жеклеры не регулируются тольлько винт холостова хода и винт смеси
Последний раз редактировалось Oleg303030 Пт май 30, 2014 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Oleg303030 писал(а):Жеклеры не регулируются
я в курсе.
по мануалу выкрутил?Oleg303030 писал(а):тольлько винт холостова хода и винт смеси
жиклеры никакие местами не перепутал? (про конкретно этот не знаю, но есть карбюраторы на которых можно перепутать)
продул перед сборкой?
фильтр топливный есть?
проволокой не ковырял в жиклерах?
уровень топлива в поплавковой камере нормальный?
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 30, 2014 08:39, всего редактировалось 1 раз.
- Vasili4
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 1 День
- Род занятий: Инженер
- Мотоцикл: Белый
Купи нормальный Suzuki а не китайский SuSuki
Последний раз редактировалось Vasili4 Пт май 30, 2014 08:47, всего редактировалось 1 раз.
I'ts a chopper baby!
Oleg303030
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Vasili4
это не китаец
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat= ... 400&page=2
нетжиклеры никакие местами не перепутал?
дапродул перед сборкой?
есть но фильтор явно не причем потому что явный перелив еслиб была нехватка бензина он бы просто глох а так стрелят глушак или нет???фильтр топливный есть?
нетпроволокой не ковырял в жиклерах?
проверил только что работает но предполагаю если перелив увидел быуровень топлива в поплавковой камере нормальный?
Vasili4
это не китаец
Последний раз редактировалось Oleg303030 Пт май 30, 2014 09:18, всего редактировалось 1 раз.
история называется "случай из жизни"Oleg303030 писал(а):есть но фильтор явно не причем потому что явный перелив еслиб была нехватка бензина он бы просто глох а так стрелят глушак или нет???
после долгого стояния снимаю карбюратор, чищу так что блестит как новый - ставлю назад а он тут-же засирается осадками из поросшего плесенью фильтра и шланга.
топливо кстати заменил? бак помыл?
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 30, 2014 09:44, всего редактировалось 1 раз.
- Vasili4
- Мотоцикл: Белый
Oleg303030теперь прочитаю громко по буквам S U Z U K I !! А теперь прочитай по буквам название своей темы
Последний раз редактировалось Vasili4 Пт май 30, 2014 09:46, всего редактировалось 2 раза.
регулировал то карб как? у меня дружбан задолбался крутить пока по мануалу на 1 и 3/8 оборота не выкрутил(мопед другой был)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
бедная смесь тоже стреляетOleg303030 писал(а):а так стрелят глушак
Последний раз редактировалось Виталий Пт май 30, 2014 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Oleg303030
Re: SUZUKI AN250 , Не держит холостые обороты
Vasili4
поправил
Почему когда я отключаю датчик холостого хода мотак работает на холостых а когда подключаю датчик холостова хода нет как не регулируй????????????
поправил
я сливал бензин но не мыл так как карбюратор был чистый когда вскрыл его а слил потому что бензин старый был.Виталий писал(а):история называется "случай из жизни"после долгого стояния снимаю карбюратор, чищу так что блестит как новый - ставлю назад а он тут-же засирается осадками из поросшего плесенью фильтра и шланга.топливо кстати заменил? бак помыл?
по мануалу оборотов 2 и 3/4 но я пробывал в разных положенияхВиталий писал(а):регулировал то карб как? у меня дружбан задолбался крутить пока по мануалу на 1 и 3/8 оборота не выкрутил(мопед другой был)
Последний раз редактировалось Oleg303030 Пт май 30, 2014 10:31, всего редактировалось 2 раза.
мои дальнейшие мысли...
проверять электрику. искра хорошая?
был у меня один мопед для которого по весне был обязательный ритуал - снять всю электрику и положить на батарею на денек - иначе не заводился.
свечу еще раз проверить - высоковольтный провод, катушку прозвонить
и далее...
и далее...
Oleg303030
яркая и стабильнаяВиталий писал(а):проверять электрику. искра хорошая?
Последний раз редактировалось Oleg303030 Пт май 30, 2014 11:03, всего редактировалось 1 раз.
тогда не лениться и еще раз перебрать карб. чудес не бывает
Oleg303030
перебрал полностью карбюратор еще раз выставил все как по мануалу не помогло
видно не в нем дело мну посоветовали выставить зажигание к сожалению пока не выходит отдать крышку мой шестигранник винтом пошел так что найду набор и полезу настраивать
это удел совкоцикловOleg303030 писал(а):выставить зажигание
Последний раз редактировалось Виталий Вс июн 01, 2014 19:09, всего редактировалось 1 раз.
