верить нельзя, проверяй все сам
selpo
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda Valkyrie interstate
#1 Сообщение selpo »
Купил в начале сезона HD VRSCDX в Мегамото. Навязали ТО типа гарантии месяц не будет,если масло и все такое не поменяете.Проехал не много, решил проверить уровень масла . Сразу возник вопрос, как проверять на подножке или нет . Зашел на форум мнения разделяются.По факту масло без подножки ниже минимума на подножке нормально. Позвонил в сервис НD (не офицалы), сказали на подножке надо мерить.Позвонил оф. Дилерам говорят:если у Вас щуп с шарниром то на подножке надо мерить, если нет то без подножки. Срочно разыскал мануал. Вот правда, БЕЗ ПОДНОЖКИ. Всё ребята! Уровень наших сервисов так и остался в лихих 90-Х . Проверяйте все сами сколько специалистов столько и мнений а сломается у Вас.
Гость
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 19 дней
Re: верить нельзя, проверяй все сам
#2 Сообщение Гость »
selpo писал(а):Купил в начале сезона ... Навязали ТО ... решил проверить уровень масла . Сразу возник вопрос, как проверять на подножке или нет ... разыскал мануал. ... БЕЗ ПОДНОЖКИ. Всё ребята!
"Когда не знаешь уже как - прочтите наконец инструкцию" (с) Почему сразу не начать с официального документа ?
PS: Но вообще ты прав - "Хочешь что б было сделано хорошо - сделай сам" (с) :-p
Место второго номера вакантно, для приятных мне людей (ONLY)
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: IT
#3 Сообщение Lurker-beta »
Потому, что документы тоже кривые. Например ЧТО измерять при регулировке цепи на fz6 непонятно. 2 картинки ни на одной не написано от чего до чего мерить и при этом места в которых мерить разные.
Игнор лист:Bungle
vt31
Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
#4 Сообщение vt31 »
Lurker-beta писал(а):Потому, что документы тоже кривые. Например ЧТО измерять при регулировке цепи на fz6 непонятно. 2 картинки ни на одной не написано от чего до чего мерить и при этом места в которых мерить разные.
картинку в студию, давай посмотрим
Trust me, I know what I'm doing (c)
radionurse
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: xvz13ct
#5 Сообщение radionurse »
Lurker-beta
да лан, в мануале все четко написано. и нарисовано. 4-5 см в пределах нормы
Lurker-beta
Род занятий: IT
#6 Сообщение Lurker-beta »
4-5 см чего? кстати там 45-55мм
Прогиб цепи от чего до чего мерить?
https://yadi.sk/d/nCeI-aKWT2XTR
в сервис мануале страница 3-28
в овнерс мануале 6-24
Игнор лист:Bungle
radionurse
Мотоцикл: xvz13ct
#7 Сообщение radionurse »
Lurker-beta писал(а):4-5 см чего? кстати там 45-55мм
а, ну да, 45-55. это прогиб цепи. поставил мот на центральную подножку, перпендикулярно нижней части цепи приложил линейку. дальше рукой цепь тянешь вверх-вниз. запоминаешь значения на линейке. из большего вычитаешь меньшее, это и будет прогиб, который должен быть в допуске
Hoochara
На форуме: 13 Лет 16 дней
Мотоцикл: Senke SK150 =>> cb600s hornet =>> cbr600f4i
#8 Сообщение Hoochara »
Про сервисы у меня такая же история. 1- чистить суппорта. 2 - менять тормозные диски. 3 - погнулась вилка)))
Был стук в переднем колесе, диски терлись суппорта.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#9 Сообщение Lurker-beta »
Это будет ход. А про то, что рукой тянуть цепь вообще ни слова.
Прогиб судя по логике это если к низу звездочек приложить палку и замерить расстояние от этой палки до цепи в точке максимального прогиба.
А судя по картинке надо мерить не от палки, а от маятника.
P.S. На всякий случай я уточняю, я пишу не как я считаю надо делать, а как понимаю то, что написано в мануале. В данном случае это большая разница.
Игнор лист:Bungle
Goa7i
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Верховина Ш-57
#10 Сообщение Goa7i »
Мне официалы (Хонда) постоянно переливают масло, а ты говоришь Мегамото!
Постоянно им напоминаю о том как правильно заливать, так нет же, всё равно переливают.
Так что, сам не проконтролируешь - никто не проконтролирует.
radionurse
Мотоцикл: xvz13ct
#11 Сообщение radionurse »
Lurker-beta писал(а):А судя по картинке надо мерить не от палки, а от маятника.
а, блин, точно. надо измерить расстояние от маятника до нижней точки цепи в месте, где она максимально натянута.
про вверх-вниз - это так у меня было на старом моте
Lurker-beta
Род занятий: IT
#12 Сообщение Lurker-beta »
Да ладно? а на картинке указано не до цепи, а до пустого места. И явно не от точки где максимально провисает. Более того в сервис мануале и в овнерс мануале это разные точки.
Сам я измеряю ход цепи. Если измерять от маятника до точки провиса народ жалуется на лязг цепи.
Игнор лист:Bungle
radionurse
Мотоцикл: xvz13ct
#13 Сообщение radionurse »
Lurker-beta писал(а):Да ладно?
по-моему, так. давай подождем еще мнений
Lurker-beta
Род занятий: IT
#14 Сообщение Lurker-beta »
Нет смысла ждать... я это написал к тому, что не всегда можно полагаться на официальный мануал.
Игнор лист:Bungle
Azazelo
Мотоцикл: Оппозит
#15 Сообщение Azazelo »
И всё таки начинать надо с инструкции :)
