Странный звук двигателя на RoadStar 1700
Раздел для чопперной публики.
Rudy
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C50 -> Yamaha Road Star XV1700
#1 Сообщение Rudy »
Доброго времени суток всем.
Yamaha RoadStar 1700 2009 года, инжектор, американец. Пробег 4600 миль. Масло и фильтр менял осенью, перед зимовкой.
Сегодня уже второй раз появился странный звук.
Завел, погрел пару минут, все норм. Проехал минуты 3-5 (не откручивая сильно) - появился какой-то цокот, стрекотание, похожее на дизель.
Добавляю газ - увеличивается, на холостых тоже есть. Минут через 5 пропало.
Что это может быть? А то что-то я очкую... 8(
Я, лично, бросил, не курю. Я бодр и полон сил!
Родной Минздрав благодарю, что он предупредил!
Professor!
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 15 дней
Род занятий: Инженер
Мотоцикл: K 1600 GT
Re: Странный звук двигателя на RoadStar 1700
#2 Сообщение Professor! »
Торохтит справа внизу? Электроприборы при этом как работают?
Рискую только своей жизнью!!!
Rudy
#3 Сообщение Rudy »
По ощущениям спереди снизу. А справа или слева - не обратил внимания.
Электроприборы работают. По крайней мере, приборка все показывает, свет горит.
Professor!
Мотоцикл: K 1600 GT
#4 Сообщение Professor! »
Хорошо бы послушать конечно, но оч похожие звуки издает реле, оно справа внизу под круглой крышкой, сталкивался с таким два раза, сначала, когда аккумулятор приказал долго жить, а потом, когда провод от прикуривателя от вибрации протерся и переодически давал замыкание, дооолго я его найти не мог!)))))
Rudy
#5 Сообщение Rudy »
Да вроде не похоже на реле. Звук реально, как от дизеля - тарахтящий цокот.
Может, клапаны или еще что?
Хотя реле посмотрю ,спасибо.
Аккум. новый, в начале сезона поставил.
Professor!
Мотоцикл: K 1600 GT
#6 Сообщение Professor! »
Rudy писал(а):Да вроде не похоже на реле.
))))) Я тоже никогда не думал, что реле может издавать такие звуки, будто гайка в камере сгорания!)))Только смотреть нужно не реле-регулятор напряжения, которое перед передним цилиндром! Ща попробую фотку прикрепить!
А аккум тоже новый был, бракованный оказался!
Rudy
#7 Сообщение Rudy »
Ну звук да, больше металлический. Вот же ж как бывает-то...
А что это за релюха?
Professor!
Мотоцикл: K 1600 GT
#8 Сообщение Professor! »
Rudy писал(а):А что это за релюха?
Я если честно, особо не вникал. Это или просто катушка какая-то или клапан электромагнитный.
Источник звука я тогда вычислил на слух, а потом кто-то просто подсказал, что эта хрень так торохтит, когда в бортовой сети происходят сбои!
Сам я недогадался тоже потому, что при увеличении оборотов двигателя интенсивность звуков увеличивалась.........
Rudy
#9 Сообщение Rudy »
Посмотрел сервис-мануал - в этом месте, судя по всему, располагается decompression solenoid.
Т.е., получается или соленоид гавкнулся или, что более вероятно, где-то коротит на провод соленоида?
Professor!
Мотоцикл: K 1600 GT
#10 Сообщение Professor! »
Rudy писал(а):что более вероятно, где-то коротит на провод соленоида?
Думаю, именно так, только у меня коротил провод, совершенно не имеющий отношения к проводке. От аккума напрямую был подключен разъем для прикуривателя,(получается вообще всю сеть замыкал!!!))) так вот на нем протерлась изоляция и я получил тот самый шум, как выяснилось,соленоида!)))) имеющий не постоянный характер, есть замыкание - есть звук, пропорциональный оборотам двигателя, на кочке провод изменил положение, и все в порядке!)))))
Rudy
#11 Сообщение Rudy »
Сегодня утром опять проявилось. Проехал минуты 3 - зацокало.
Остановился, послушал, поглядел.
По ощущениям действительно сильнее цокает в районе соленоида.
Заглушил. Завел - цокает. Заглушил. Завел - не цокает.
Опять же, вечером с работы еду - не цокает.
Цокает только утром.
Что делать-то?
vitalyi
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 19 дней
#12 Сообщение vitalyi »
цокает то звонко? у меня при подгазовке от хренового бензина что-то похожее было. четко так клацало, аж с испугу движок половинить собирался... :rofl:
Professor!
Мотоцикл: K 1600 GT
#13 Сообщение Professor! »
Rudy писал(а):Что делать-то?
Я думаю, стоит начать с проверки корректности работы аккумулятора, потом реле-регулятора напряжения, генератора, ну и самого соленоида, конечно!)))
Rudy
#14 Сообщение Rudy »
vitalyi Цокает не очень звонко, явный металлический звук, меняющийся вместе с оборотами двигателя. Чем-то похоже не дизельное тарахтение.
Professor! А что проверять?
На аккуме - напряжение, но оно покажет, по сути, степень заряда.
Реле-регулятор напряжения - придется поменять, да? Или как его проверить?
А вот с геной и соленоидом что делать - не знаю... 8(
Опять же - почему такое происходит только утром? И не сразу, а после 2-3 минут езды (не прогрева на холостых)?
Professor!
Мотоцикл: K 1600 GT
#15 Сообщение Professor! »
Напряжение на аккуме я бы померял при работающем двигателе, а так же на предмет замыкания самого аккума.
Реле-регулятор, видимо придется попробовать поставить другое, я тоже не знаю как оно проверяеться.
Генератор, я думаю, надо проверить на предмет пробоя на массу или замыкания обмотки.
Вообще причин может быть тьма, да хоть свеча на массу пробивает....(мне все же кажется, что это замыкание).
Тебе бы к электрику куда-неть толковому съездить!!!
С реле-регулятором могу помоч, если больше не у кого попросить поменять, давай попробуем мое поставить, только я завтра уезжаю в Суздаль, так что делать это нужно либо сегодня,как раз вечером буду мот грузить, либо тогда в понедельник уже...
