На высоких оборотах загорается контрольная лампа.
SProk
На форуме: 12 Лет 28 дней
Мотоцикл: Днепр К-650
#1 Сообщение SProk »
Урал М 63 генератор Г414 (6 в.) реле РР302. Вставляю ключ, ярко загорается контрольная лампа; завожу двигатель, лампа гаснет; при увеличении оборотов лампа тускло загорается снова и становится ярче с увеличением оборотов, не смотря на то, что напряжение на клеммах аккумулятора возрастает.
Подскажите в чем дело и как это устранить.
VitAL77
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Africa Twin, BMW R1200GSA, BMW R NineT
Re: На высоких оборотах загорается контрольная лампа.
#2 Сообщение VitAL77 »
Клемы аккума чистые? Напряжение на клемах реле регулятора? Аккум сними, без фанатизма, долбани о пол, возможно осыпался и коротит одна из банок.
SProk
#3 Сообщение SProk »
Мотоцикл больше 10 лет стоял в гараже. Я поменял все провода, шланги, масло и смазку, поставил новый акум. Снимал крышку с реле регулятора, там все как новенькое выглядит. Генератор не работал, я его разобрал, вычистил его от грязи, но починить толку не хватило, отнес его в мастерскую, после этого он заработал. Перед тем как проверять акум зарядил. Но как уже писал, на высоких оборотах загорается контрольная лампа. Я склоняюсь к версии, что дело в реле, но я в этом плохо разбираюсь :-(
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
#4 Сообщение Бугагашка »
Реле РР302 - это часом не электронное реле?
Я спросил потому, что у электронного реле такая фигня случается. И лампочка не горит, а какбы очень быстро мигает. Решение проблемы - ставить олдовое механическое реле.
#5 Сообщение Виталий »
по симптомам "дребезг щеток" генератора
если есть что - притирать, а если нету - менять
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#6 Сообщение стрелок1 »
Возможно клеммы на акумуляторе перепутал.
danmehr
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев
#7 Сообщение danmehr »
Почисть контактную группу РР наждачкой-нулёвкой (аккуратно, не разогни пластинки контактов и не трогай пружинки!). Больше там ломаться нечему - РР302 конец света переживет))
Слабое место это генератор. Недаром серия имеет в названии букву ''Г'', на самом деле обозначающую ''говнo'', а отнюдь не ''генератор''.
Лучше всего набрать столько генеров, сколько найдешь и выбирать из них хороший, рабочий.
Хотя 414-й неплох в плане обмоток и механики, так что скорее всего нужно почистить всё и заменить щётки (ищи советские из ''дедушкиных запасов''!! Не покупай на базаре.)
SProk
#8 Сообщение SProk »
Судя по тому, что в реле катушки и пружинки оно олдовое - механическое.
Сегодня, перед тем как пробовать заводится, зачистил контактную группу на реле и основной контакт на замке зажигания. Но не зная как зачистить один из контактов, отогнул его немного, а потом не смог вернуть в прежнее положение :dash2: Завелся, замерял напряжение на аккумуляторе, генераторе и реле, показания везде одинаковые: на холостых примерно 6,5 газ до упора 9. Контрольная лампа стала гореть гораздо тусклее, но все равно немного светится при напряжении выше 8 :unknw: Пока прогревал движок, чтобы отрегулировать его по-хорошему, закипел аккум :daa:
P.S. Всем спасибо за советы, гипотезы и подсказки :good: Буду признателен если подскажите в каком направлении двигаться дальше :-)
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#9 Сообщение Сергей Ф »
Реле-регулятор напряжения неисправно. Происходит перезаряд АКБ и, как следствие - закипание электролита. Генератор, выдающий на холостых 6,5, а наверху 9 можно считать бодрячком.
#10 Сообщение Виталий »
SProk писал(а):Буду признателен если подскажите в каком направлении двигаться дальше
на сколько я помню рр должен включаться на определеноом напряжении и выключаться.
тоесть напряжение 6 вольт - включается - ростет до 7 - выключается (цифры для примера точные в мануале)
так вот у тебя реле рр не отключается в нужный момент повышения напряжения
Последний раз редактировалось Виталий Ср июл 09, 2014 22:16, всего редактировалось 1 раз.
danmehr
#11 Сообщение danmehr »
Читай Котова ''ремонт тяжелых мотоциклов'', там есть ВСЕ ОТВЕТЫ.
Если вкратце:
В РР 2 катушки, одна отвечает за включение контрольной лампы, другая за возбуждение якоря. У первой пружина контакта тоньше, чем у второй.
Подгибай теперь крепление пружинки на второй катушке, напряжение должно быть 7.6-8 вольт. Принцип таков: подключаешь мультиметр, подогнул крепление пружины в одну сторону, завел движок, дал около 3000 оборотов, проверил напряжение - и так пока не будет в норме.
Таким же образом регулируешь катушку ЛК, чтобы лампа гасла как только напруга поднялась больше 7.2 В.
SProk
#12 Сообщение SProk »
Подскажите чем можно заменить пятаки для клапанов
vt31
Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
#13 Сообщение vt31 »
SProk
а где ты на урале нашел пятаки на клапанах? этож днепрофишка.
гемор с генератором остановит только покупка пятисотваттника, разом решение кучи проблем. минус один - дорого =(
Последний раз редактировалось vt31 Чт авг 07, 2014 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Trust me, I know what I'm doing (c)
SProk
#14 Сообщение SProk »
Мне его продавали как Урал. А это Днепр оказался К-650 Я ни с тем ни с другим до этого не сталкивался. Мне сосед сказал что может выточить пятаки. Надо только знать форму и размеры. Подскажите правильно ли я их себе представляю и какие должны быть размеры
