Кипит СВ-400 - что смотреть?
Samurai_Jack
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
Род занятий: Инженер
#1 Сообщение Samurai_Jack »
Сабж. Знакомый в том сезоне взял сибиху, катал без проблем. Мот достаточно ухоженый.
За полтора сезона несколько раз повалял её - два легких дтп и несколько падений на невысокой скорости.
После крайнего дтп с падением на бок слегка погнулся и, возможно, сместился радиатор - течей при этом не выявлено, вентилятор работает нормально.
Пока было холодно проблем не было. Потеплело - в пробках скорость падает, температура лезет в красную зону, лошадь кипит.
Подскажите, куда смотреть? Мог при падениях воздух в систему охлаждения попасть? Может датчик температуры помирает, или релюшка вентилятора? Что еще может быть?
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 23 дней
Re: Кипит СВ-400 - что смотреть?
#2 Сообщение Виталий »
Те вентилятор не включается когда температура растет?
Тогда скорее датчик
Samurai_Jack
#3 Сообщение Samurai_Jack »
Я верно понимаю, что хреновина с проводком, вкрученная в радиатор, должна замыкаться по достижении определенной температуры? Если да - то она сдохла. А если это какой-то хитрый датчик - то как проверить работоспособность?
Разобрали внешнюю часть системы охлаждения. Радиатор, вроде, герметичен, но в системе полно пены характерного желтоватого цвета.
Пробило прокладку головы и фигачит газ/масло в охлаждайку? Или есть вероятность, что где-то негерметичность и система тупо сосет воздух из атмосферы?
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 9 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#4 Сообщение Kanitel »
Снять и помыть радиатор. Залить свежую охлаждайку.
Grey Dog
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 1 День
Мотоцикл: В процессе выбора...
#5 Сообщение Grey Dog »
Поддержу. Плюс, во время этого процесса проверить герметичность радиатора и соединений
Последний раз редактировалось Grey Dog Вс июл 06, 2014 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Samurai_Jack
#6 Сообщение Samurai_Jack »
Именно полная смена? Потому что владелец по мере ухода охлаждайки через дренаж несколько раз доливал до полного уровня, но результата это не принесло.
Впрочем, промыть в любом случае надо..
Kanitel
#7 Сообщение Kanitel »
Samurai_Jack, да полная. Пенится может из-за разных сортов антифриза в системе.
Последний раз редактировалось Kanitel Вс июл 06, 2014 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Гарикz
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 27 дней
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
#8 Сообщение Гарикz »
У меня тоже греется но я забил..
Антифриз сменил,масло на всякий тоже сменил чтоб движке легче было,термостат открывается,радиатор чистый, вентилятор молотит во всю, один **** температура 115 в пробке и 95-105 при езде
уже голову сломал что еще можно сделать
Грэтхен По
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 4 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Yamaha MT07
#9 Сообщение Грэтхен По »
В свое время была та же трабла на сибихе.
В сервисе сказали, что датчики вылетают на них "традиционно" (датчик включения вентилятора при достижении температуры). Поменяли, цена вопроса копейки какие то. Забивать на температуру в красной зоне как то странно, движок не жалко?
Про желтую пену ничего не скажу. :-(
mgt79
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
Род занятий: Коваль XXI века
Мотоцикл: Ява638 Люкс=>Honda CB 400 SFV=>Honda X4=>Honda CB400 SF "S"=>Honda Shadow Spirit 750
#10 Сообщение mgt79 »
Возможна и прокладка гбц
SHASHLIK
На форуме: 15 Лет 21 дней
Род занятий: Ленивый и неграмотный айтишник
Мотоцикл: хомяк
#11 Сообщение SHASHLIK »
Гарикz писал(а):**** температура 115 в пробке и 95-105 при езде
115 в пробке это нормальная температура)
А вот 125 уже ***
Последний раз редактировалось SHASHLIK Вс июл 06, 2014 13:56, всего редактировалось 1 раз.
koko
На форуме: 14 Лет 17 дней
Мотоцикл: VN900 Custom
#12 Сообщение koko »
датчик менять, радик мыть, жижу менять! потом смотреть! вопрос попутный, приборку не разбил он при падении? случайно не тайваньская сейчас стоит??
Craxxx
Род занятий: Электрик
Мотоцикл: Пластмассовая одноразовая ракета
#13 Сообщение Craxxx »
Если быстро и сурово - покупаешь на разборке вентилятор от Р6/Р1, приматываешь хомутами на радиатор, провода кидаешь параллельно первому, или на выключатель и на аккум, чтобы постоянно молотил в жару. Если по уму - то выше написали, антифриз, мойка радиатора, проверка датчика и прочая развлекуха
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 22 дней
Род занятий: Занятный
#14 Сообщение MedveD »
Датчик ... предохранитель то надеюсь проверили ?
Все там будем.
Samurai_Jack
#15 Сообщение Samurai_Jack »
Приборка битая-перебитая, обильно перемотана скотчем. Корпусные детали - вхлам, но функционирует в полном объеме.
Упс... (самое страшное слово в ядерной физике).
Не догадались - тестили вентилятор и датчик по отдельности, за предохранитель даже не подумали. Спасибо, глянем.
Все стерье слили, промыли - в след выхи соберем-посмотрим.
Последний раз редактировалось Samurai_Jack Пн июл 07, 2014 13:23, всего редактировалось 1 раз.
