установка spy5000 нужна помощь!
artstyle
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: 600 benelli
#1 Сообщение artstyle »
https://docs.google.com/file/d/0B8BVQMG ... luSlE/edit
схема мотоцикла просто ужасная. пытаюсь найти лучше. но нету.
впринципе нужно подсоединить только контакты из 9P
конкретно по схеме не понятно где тут CDI-зажигание. и что такое start line и что такое key lock positive ignition disabled.(у меня только 3 позиции при повороте ключа. вкл-выкл-и блок руля. а зажигание включается отдельной кнопкой.
https://docs.google.com/file/d/0B8BVQMG ... FKRlU/edit
габариты можно и не подключать. у меня их нету.
также сдох тахометр. не показывает обороты. хоть убей на схеме в упор не вижу откуда считываются обороты.. не уж то вести на диагностику?
Re: установка spy5000 нужна помощь!
#2 Сообщение Виталий »
по порядку сверху вниз 9р разъема
1антена
2+
3на кнопку зажигания? думаю вообще можно не подключать
4реле блокировки зажигания к замку
5реле блокировке зажигания к потребителю
6стартер
7поворотник
8поворотник
9диод
10-
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
в схеме на мопед ничего рассмотреть не удалось, но это и не особо нужно
artstyle
#3 Сообщение artstyle »
чтож... понятно что ничего не понятно. будем дальше голову ломать спасибо за инфо
