Плохо заряжается аккумулятор.........
sin_andrey
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев
#1 Сообщение sin_andrey »
Суть дела в следующем - зарядив аккумулятор на полную поездив пару часов заведя мот при етом ещё раз пять выесняется что реле зарядки или что там отвечает за зарядку плохо заряжает аккумулятор - механики разводят руками , и говорят что всё показывает нормально , но поездив пару часов опять всплывает етот гемор - мот просто напросто не заводиться нехватает заряда - но если его завести с толкача и поездить 30 мин мона будет ещё 1-2 раза завести , чё за фигня я хз да и собсно всё остальные знакомые тоже не вкурсе
мот cbr600rr 2004г
может кто сталкивался с проблемой
Fox77
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda AX-1
#2 Сообщение Fox77 »
Вот здесь <noindex><noindex><a href="http://www.uamoto.info/issue/design/60425161003" target="_blank">http://www.uamoto.info/issue/design/604 ... ></noindex> хорошо написано про разные проблемы зарядки и аккумулятора.
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 25 дней
Род занятий: Занятный
#3 Сообщение MedveD »
sin_andrey, Скорее всего сам аккумулятор скончался ... Проверить можно полностью его зарядив и дав постоять недельку ... если заряд дрежать не будет - на замену ! Или просто поставить другой, заведомо исправный ...
Все там будем.
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: любой
#4 Сообщение MaKo »
sin_andrey,
есть еще одна тонкость... если хоть одна клема неплотно прилегает... проверь клемы, проверь АКБ... есть еще вариант, что у тебя идет утечка тока... понимаешь... проверь цепь, в смысле електрическую...
Dura Lex sed Lex!
