Растянут замок цепи
Voskresny
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Хонда CBF600SA6
Растянут замок цепи
#1 Сообщение Voskresny »
Доброго дня Всем!
Проблема такая: На моте CBF600 стоит цепь DID 525HV 116. Цепь и звезды условно новые (3-4 тыщи). Было выявлено неравномерное растяжение. После промеривания штангелем выяснилось место растяжения: в заклепанном замке. Дальше интереснее: клепаных замка стоит два, рядом. Зачем, непонятно. Возможно в сервисе была цепь на 114 и ее решили нарастить. Один замок видать родной, второй колхозный какой-то. Рондой растянут несильно, колхозный сильно) Варианта решения напрашивается два:
1. Правильный, но дорогой: менять цепь (и звезды?).
2. Дешевый, но сомнительный: менять замки.
Что подскажите?
wolf0438
Мотоцикл: Птичка дрозд)))
Re: Растянут замок цепи
#2 Сообщение wolf0438 »
Я бы в сервис поехал и голову оторвал за такую замену)))
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 13 дней
#3 Сообщение Markh »
1й.........
Voskresny
#4 Сообщение Voskresny »
wolf0438
Это прошлый хозяни менял. Я в сервис не поеду.
Добавлено спустя 53 секунды:
1-й со звездами???
Последний раз редактировалось Voskresny Пн июл 14, 2014 20:10, всего редактировалось 1 раз.
ant77
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 22 дней
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#5 Сообщение ant77 »
Скорей всего нарастили. Если ты смог штангелем вымерять износ замков, то они изношенны в хлам (похоже, взяли "из запасов")). Бюджетный вариант - сменить замки. Небюджетный - цепь.
#6 Сообщение Markh »
Voskresny писал(а):1-й со звездами???
Ну посмотри состояние (помой перед осмотром), можно и не менять......
Последний раз редактировалось Markh Пн июл 14, 2014 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 9 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#7 Сообщение Kanitel »
Можно замки нормальные купить и заменить. Через пару тысяч померяй, если опять то же, то меняй цепь.
Voskresny
#8 Сообщение Voskresny »
Звезды с виду норм. Что замок растянут в хлам- это точно. Провис получается разным на 20мм примерно. По штангелю участок с двумя замками на 1,5 мм длиннее.
Еще беспокоит вопрос, не убиты ли втулки смежных роликовых звеньев. Не просто же так замок растянут? Завтра промеряю длину замкового звена.
Где можно купить звенья DID 525? Нашел только замки.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Kanitel
Два замка+ звено уже около штуки. Цепь 5. Печалька)))
Последний раз редактировалось Voskresny Пн июл 14, 2014 20:26, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение Markh »
В Мистере, Мото ру..... везде......
Горацио Нельсон
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: CB-400
#10 Сообщение Горацио Нельсон »
Voskresny писал(а):Не просто же так замок растянут?
May be, кому-то было лень поставить уплотнения, именно на замок ? На прочих звеньях их завод поставил. Отсюда и разный износ.
Последний раз редактировалось Горацио Нельсон Пн июл 14, 2014 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Voskresny
#11 Сообщение Voskresny »
Нашел таки RK. DID нету. Решил пока менять замки и мониторить.
1. Обязательно ли соблюсти тип сальников?
2. Можно ли ставить замки-звено RK на цепь DID?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Горацио Нельсон
Стоят колечки. Завтра сфоткаю. но какой-то он колхозный что-ли.... кривой вообщем.
Последний раз редактировалось Voskresny Пн июл 14, 2014 20:50, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Markh »
Voskresny писал(а):колхозный что-ли
И смысл этому уподобляться, купи новую цепь и катай спокойно.....
Последний раз редактировалось Markh Пн июл 14, 2014 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Voskresny
#13 Сообщение Voskresny »
Жаба пересилила....
Купил два новых дидовских замка и 5 звеньев. Заменил весь участок. Теперь ищу чем заклепать.
Всекрытие показало: колхозный замок не дид. Штифт по толщине меньше на 0,5мм (а на двух соответственно люфт уже 1мм). Плюс недообжали пластину звена-попала грязь, износ втулки. На втором замке убит сальник и как результат опять же люфт. Остальные звенья ровные.
Может кто выручить заклепочникоп под дид в районе теплого стана занедорого? Не найду- шариком в тисках развальцую.
moto-man
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Род занятий: строитель
Мотоцикл: MT-01 хочу
#14 Сообщение moto-man »
а изначально откуда на новой цепи появилось 2 замка ?
кроилово приводит к попадалову - яб новую цепь купил чтобы ездить и быть уверенным в том что она не развалится.
не нужны мне чины и богатства, дайте братства мне сволочи, братства!
Voskresny
#15 Сообщение Voskresny »
moto-man
Я так думаю поставили цепь из запасов и нарастили. Повторюсь, цепь- в полном порядке. Ремонт, это не кроилово. Если вы купите новую цепь и вам ее поставят рукожопые механики, не стоит быть уверенным что она не развалится.
