про цепь\звезду вопрос
Danyt
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Чоппер, вроде как
махнул звезду сзади на 47-ю(была 49) в попытках снизить обороты на скоростях
желаемый результат получил
но вот цепь как то шаркает по новой звезде
по старой тоже шаркала, то она просто не натянута была.
а тут такое ощущение что звезда чуть чуть не соосна цепи, и звенья задевают о зубья прежде чем лечь на звезду...
это нормально?
или цепь просто изношена?
или цепь надо модифицировать как то под новую звезду?
или кривой маятник? :))
это нормально?
Re: про цепь\звезду вопрос
резинки, подшипник на звезде целы?
соосность звезды и цепи выставляется линейкой. прикладываешь к звезде чтоб смотрела вперед. должна быть параллельна цепи
Danyt
1 резинка порвана в месте соединения с другой, но запихал туда, на функциональность по идее не влияет.Виталий писал(а):резинки, подшипник на звезде целы?
подшипник пальцами крутился норм.
при собранном колесе на маятнике люфтов нету? вперед-назад, влево-вправо?Danyt писал(а):на функциональность по идее не влияет.
- dbz0
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Мопед
А ведущую звезду на один зуб не догадался увеличить???Danyt писал(а):махнул звезду сзади на 47-ю(была 49) в попытках снизить обороты на скоростях
Вот по этому у тебя и не попадают звенья.
Имхо, Cisco должны помимо технической поддержки организовать еще и психологическую. (с) bash
Danyt
ведущую менять уж очень геморно, полмотика разобрать надоdbz0 писал(а): А ведущую звезду на один зуб не догадался увеличить???
- sven78
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
Да фигня,старая история,звезда новая цепь старая.Они просто не притёрлись.Либо регулировка цепи не соосна.Хотя я склоняюсь к первому варианту
Danyt
по маятнику колесо ровно стоит.
т.е. забить? мотоцикл не лязгать не могет?
- mcv1978
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
- Род занятий: Инженер-конструктор
- Мотоцикл: Ural Solo -->Suzuki C90T-->V-strom 1000-->V-strom 650, TTR250,--> VFR1200X
А зачем увеличивать размер передней звезды вообще? как это свзано с каким-то попаданием куда-то цепи???dbz0 писал(а):А ведущую звезду на один зуб не догадался увеличить???
Danyt, какой у тебя пробег на этой цепи? может у тебя уже передняя звездочка сносилась и начало загибать верхушки зубьев, а от этого и цокает?
Цепь и звезды обычно стараются комплектом менять, Тк убитая цепь (или звезда) гораздо быстрее убивают новую звезду (цепь).
Danyt
какую звезду менять для изменения передаточного отношения - все равно
НО! если узел имел износ менять нужно комплектом - иначе ничего хорошего не выйдет.
старые детали изнашивают новые в разы быстрее чем хочется
таквононочеDanyt писал(а):ведущую менять уж очень геморно, полмотика разобрать надо
Danyt
как понять есть износ на цепи или нет? ))Виталий писал(а): НО! если узел имел износ менять нужно комплектом - иначе ничего хорошего не выйдет.
По размеру цепи. Например 10 звеньев должно иметь определеное расстояние. Какое - смотри в мануале или паспорте цепи
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 16 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Неправильно.dbz0 писал(а):А ведущую звезду на один зуб не догадался увеличить???
Правильно.mcv1978 писал(а):Цепь и звезды обычно стараются комплектом менять, Тк убитая цепь (или звезда) гораздо быстрее убивают новую звезду (цепь).
- rustik23
- На форуме: 15 Лет 16 дней
- Род занятий: студент
- Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF650SA => Yamaha fz6 s2
в каждой теме у тебя что не пост, а трололо какое-то, мне интересно ты просто шутник или правда такой?dbz0 писал(а):А ведущую звезду на один зуб не догадался увеличить???
