Вопросы по Восходу. Насоветуйте свечу
Mstitel
На форуме: 12 Лет 12 дней
Мотоцикл: Восход 2 75г, 3м 90г.
#1 Сообщение Mstitel »
[quote][/quote]Всем доброго времени суток!
Имеется мото Восход 2 75г.в.
лет 5 простоял в гараже - не заводится. но хочется чтобы еще поездил.
Т.к в мототехнике не оч.разбираюсь - обращаюсь за советом к форумчанам. Если кто-то может помочь, буду признательна. Или сразу пошлите меня ... куда подальше))
На данный момент:
Кикстартер при попытке завести иногда как бы проскакивает , иногда заклинивает и не прокручивается. При осмотре - на зубчатом секторе кика отсутствуют 3 зуба. Вопрос: может это быть причиной проблем?
Кстати, на сцеплении - некоторые усы-направляющие дисков отломаны.(видно на фото) Критично ли?
Последний раз редактировалось Mstitel Сб июл 16, 2016 14:07, всего редактировалось 3 раза.
diмon
Род занятий: Всё и ВСЯ!!! Не работать.
Мотоцикл: Suzuki GSX-R1000 к2
Re: Оживить Восход
#2 Сообщение diмon »
В нете посмотри - запчасти для мото, а уж потом берись за реанимацию....
Восход 1, 2, 2м, 3, 3м, 3м-01 и другие. | ВКонтакте
http://vk.com/club17704958
Последний раз редактировалось diмon Пн июл 21, 2014 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
outsider
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 29 дней
Re: Оживить Восход
#3 Сообщение outsider »
Если есть свой инструмент без проблем все делается,описаний много запы копеечные,форумы и Яндекс рулят друзей попроси)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Кика привод под замену диски тоже смени остальные усы отлетят быстро.почисти карб,смени свечу и без и заведется.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Оживить Восход
#4 Сообщение SaSh'ok »
Первым делом поменять зажигание на электронное нормальное. Перетрясти проводку. Промыть бак, карбюратор и правильно собрать воздухофильтр. Заменить привод кика, залить масло в кпп...
обычно после этого оживают
Re: Оживить Восход
#5 Сообщение Виталий »
Mstitel писал(а):Город: Ковров
не все там еще мотоспецы вымерли.
ищи среди соседей - продуктивнее будет
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Оживить Восход
#6 Сообщение стрелок1 »
Mstitel Леночка бросьте вы эту мотонекрофилию.
Добавлено спустя 30 секунд:
Отдайте его в музей.
Mstitel
Re: Оживить Восход
#7 Сообщение Mstitel »
стрелок1 рано его в музей, сначала помучаю :rofl:
Александр, можно пожалуйста поподробнее о том, как правильно собрать воздухофильтр?
Mstitel
Re: Оживить Восход
#8 Сообщение Mstitel »
И так:
привод кика поменяли,
свечу новую поставили,
бенз и масло залили,
зажигание пока старое - бесконтактное еще не нашли.
С кика по прежнему оч плохо заводится, все так же как бы проскакивает с треском, не прокручивая вал. С толкача заводится и едет нормально.
Enia
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 20 дней
Род занятий: Ногтевая студия
Мотоцикл: Скутер
Re: Оживить Восход
#9 Сообщение Enia »
огооо Восход первая мопедка на котором я катнулась когда то :clapping: такую технику грех не оживить...
I’ll be back
outsider
Re: Оживить Восход
#10 Сообщение outsider »
Я думал уже гоняешь) где то что то не так,привод цел с чем кик связан?
Mstitel
Re: Оживить Восход
#11 Сообщение Mstitel »
Езжу понемножку, но бегать с ним тяжко))
на схемке кика из книжки показано что на валик сначала надет сальник, а потом сам рычаг.
а у меня рычаг просто надет на валик, без сальника
outsider
Re: Оживить Восход
#12 Сообщение outsider »
Может там шайба? Что бы у кика смещения не было?
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Кик цепляет за шестерню тонкую на корзине если память не подводит вот скорее там есть люфт из за чего проскакивает из зацепления.
Father
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 22 дней
Род занятий: пенсионер
Мотоцикл: Ганс-2.
Re: Оживить Восход
#13 Сообщение Father »
Че там за фильтр-поролоновая губка ,смоченная маслом или моток лески рыболовной,меняй сцепуху и рычаг кикстартера,если зубьев нет,по-колхозному-привари.Да,подшипник с правой стороны-игольчатый или шариковый,надо менять наверное,иначе 4 скорость пропадет.Остальное промыть,прозвонить,смазать,продуть.120 км и дорога серой ленточкой видится.:)
Mstitel
Re: Оживить Восход
#14 Сообщение Mstitel »
Вобщем с кика стал заводится более-менее сносно. как оказалось вал не до конца встал на свое место при установке и сектор шаркал по цепи.
Остается актуальным вопрос с заменой зажигания: обещали привезти 65 и 90 Вт.
Но поскольку оба 12 вольтовые возникает вопрос, что еще придется менять из электрики?
outsider
Re: Оживить Восход
#15 Сообщение outsider »
ничего .сила тока не влияет на лампочки и прочее
комутатор если только,не скажу точно прям
