vf750c Магна. Не работает подсос. богатит.
battou
- На форуме: 14 Лет 22 дней
- Мотоцикл: Honda VF750C Magna
В общем решил поставить на свою цепную магну новые карбы. Заказал, пришли, они от американки, разница в жиклерах подсоса, 52 вместо 48. В общем поставил их, винт качества на два оборота выкручены. Стоит джеткит, нулевик и прямоток. Прогретый двигатель работает как часы, обороты стабильны, разгон без провалов, разве что при сбросе газа и торможении двигателем слегка похлопывает в трубы иногда. А вот с запуском на холодную траблы. Если вытянуть на полную то схватывает, держит на 1000 оборотов секунд 10 и глохнет. Если как завелся подсос слегка убрать то держится подольше, но обороты постепенно падают и глохнет. Как будто заливает. Приходится запускать без подсоса поддав газа кукояткой и греть так. В чем может быть проблема? Может винты сильно выкручены и смесь холостая слишком богатая так что подсос сразу делает её переобагащенной? На середине подсоса и меньше также фигня, по работает и заглохнет. Работают все цилиндры, не троит.
Re: vf750c Магна. Не работает подсос. богатит.
все-же нужно определить. беднит или богатит.
больше по симптомам похоже на бедную. (среди аргументов нулевик)
пробовать ставить жиклер подсоса еще больше
основная проблема в том что нужно экспериментировать. ведь смесь регулируется на прогретом двигателе.
battou
Тогда почему без подсоса работает как немного прогреется, но стоит его хоть немного вытянуть и глохнет. Подсос же беднить не может. Да и у магны жиклер подсоса не меняется, он запрессован в тело карба. Двигатель не перегревается, до холостых сбрасывается без зависаний стрелки вроде. Меня больше интересует может ли четверть оборота туда или обратно винта качества влиять на подсос?
нет. но можно попробывать закрутить/открутить на оборот и понят когда лучше работает подсос.battou писал(а): может ли четверть оборота туда или обратно винта качества влиять на подсос?
а от этого уже плясать
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
на всякий случай проверить уровень в поплавковой камере
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 01, 2014 16:55, всего редактировалось 1 раз.
battou
У магны уровень не регулируется, да и наверно он сказался бы не только на работе подсоса. Все остальные жиклеры как в старых Карабах, тот же джет кит. Странно. Со старыми подсос работал, но троило на передний левый цилиндр.
до он ни у кого не регулируется. устанавливается один раз с завода, но его можно сбить погнув рычаг поплавка или поменяв иглуbattou писал(а):У магны уровень не регулируется
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а компрессия мерилась?battou писал(а):Со старыми подсос работал, но троило на передний левый цилиндр
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 01, 2014 17:09, всего редактировалось 1 раз.
battou
У магны поплавки цель но пластиковые, язычек не подгибается. Все внутренности карбов новые, я новые карбы заказывал. Компрессия около 10.8-11 в цилиндрах, плюс минус от цилиндра к цилиндру.
battou писал(а):У магны поплавки цель но пластиковые, язычек не подгибается. Все внутренности карбов новые, я новые карбы заказывал. Компрессия около 10.8-11 в цилиндрах, плюс минус от цилиндра к цилиндру.
понятно. действительно странно. тогдаbattou писал(а):Странно
Виталий писал(а):попробывать закрутить/открутить на оборот и понять когда лучше работает подсос.
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 01, 2014 17:31, всего редактировалось 1 раз.
battou
Ок. Хоть не я один это странным считаю. На выходных покручу винты качества, напишу как реагирует. Спасибо.
и еще
подоса может нехватать и в момент прогрева смесь может быть беднее чем нужна.
еслиб он богатил то можно было-бы найти момент положения подсоса в котором холодный двигатель работал.
если подсос имеет только положение аля ВКЛ и ВЫКЛ - придерживать рукой
ну фактически нет, но!battou писал(а): Подсос же беднить не может
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 01, 2014 17:43, всего редактировалось 1 раз.
battou
Вчера поигрался с винтами качества. В итоге вроде оптимальным оказалось положение в три оборота. 0_о Подсос вроде тоже схватывать начал. На старых карбах нормой было 1.75 оборота. Ещё решил проверить и заметил что на новых карбах даже при раскрутке до отсечки из труб не идёт дым, на старых карбах при любых настройках после 7 тысяч из труб шёл чёрный дым. Очень странно, видимо в новых лучше воздух проходит, а в старых воздушные каналы уже не поддавались чистке. Хотя от одного карба корпус старый так как в него встроен порт датчика угла заслонки, а в новых Карабах этого нет, они от американки.
- sethga
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: FXRS 1988
Переводись на один карб, нафиг там два не нужно.
Нормальным быть скучно. ©
Azazelo
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Оппозит
там четыре карбаsethga писал(а):Переводись на один карб, нафиг там два не нужно.
Последний раз редактировалось Azazelo Пн авг 04, 2014 11:18, всего редактировалось 1 раз.
- sethga
Вот блин, как мне повезло что у меня всего одинAzazelo писал(а):там четыре карба
Последний раз редактировалось sethga Пн авг 04, 2014 11:21, всего редактировалось 1 раз.
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
А вообще нужно отсинхронить их а не по-одиночке винтами качества баловаться
