GSF600 - нужен диагноз опытного терапевта "по фотографии"
- Bel
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 11 дней
Нужен консилиум мотодокторов по поводу такого случая с "пациентом".
Анамнез:
После 5000 оборотов практически перестал отзываться на ручку газа.
После набора (очень медленного) 6000 едет бодрее.
Чтобы завести приходится маслать секунд пять. Раньше заводился с двух-трех оборотов.
До того были 2 внештатных ситуации: легкое падение на Джимхане и заправка на непроверенной АЗС.
После - приехал на Тимку и еще раз слегка завалился.
Выезжаю на Дмитровку, повторяется вышеописанная ситуация, только ярче выраженная. Мот тупит, а потом и вовсе глохнет.
Думал, бензин закончился, проверил - есть.
Стартер маслает, мот не заводится.
Оттолкал на край дороги, попробовал завести с подсосом - завелся сразу и бодренько поехал.
Подсос убрал - ничего не изменилось, работает ровно, обороты набирает.
Доехал до Мытищ без проблем.
Что это было?
Что делать, если повторится?
Анамнез:
Что это было?
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 13 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: GSF600 - нужен диагноз опытного терапевта "по фотографии
Сменить бензин, почистить топливную и сбросить ошибки.
- Bel
стрелок1
спасибо.
про сбросить ошибки - это не мой случай, 95-й год.
спасибо.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Выкинь свои карбы и поставь от 01 года и выше
- Bel
радикально.SaSh'ok писал(а):Выкинь свои карбы и поставь от 01 года и выше
если бы карбы, то проблема была бы сразу или развивалась не так стремительно, не?
- SaSh'ok
До 01 года на бандитах стояли карбы старого образца, с которыми вечные чудеса творятся. Просто от времени ведет основание поплавка и приехали. Можно поменять все резинки и потом долго и с бубном настраивать, но проще поменять карбы на нового образца и забыть.
И свечи ставь CR8EK а не CR9
- Bel
ок, принято.
спасибо за разъяснения.
хуже точно не станет.
но по твоему описанию проблема если появляется, то она остается.
а у меня, видишь, прошло и пока все в норме.
посмотрю еще как завтра будет себя вести.
Добавлено спустя 8 часов 59 минут 49 секунд:
Re: GSF600 - нужен диагноз опытного терапевта "по фотографии"
Сегодня с утра завелся сходу.
100 км - никаких нареканий.
ок, принято.
- SaSh'ok
Ну значит повезло, но свечи я бы посмотрел
- SaSh'ok
бензин скорее всего
масло какое льёшь ?
масло какое льёшь ?
