Давит антифриз из расширителя
- desjkee
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
Вчера приехал домой, вся бочина в антифризе. Откуда льет, так и не понял. Сегодня долил фриз в радиатор до края, по верхнюю метку в бачек, поехал кататься. Где-то около момента включения вентилятора потек фриз из сливной трубки расширителя. Заглушил, ушел. Через час открыл крышку радиатора, крышку бачка, завел. На холостом все нормально. Крутишь ручку, из заливной горловины начинает сильно лить и идет еле заметный пар и пузыри. Закрыл крышку, опять завел. При открытом газу пузыри выходят в расширитель. В масле эмульсии не видно, фриз выхлопом не пахнет. Менять крышку или сразу прокладку гбц?
- tartar
- На форуме: 15 Лет 29 дней
Re: Давит антифриз из расширителя
попробуй поменять крышку радиатора для начала, если не ощущаешь следов выхлопа в антифризе. У меня из расширителя давило из-за того, что клапан в крышке радиатора кончился
diмon
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Всё и ВСЯ!!! Не работать.
- Мотоцикл: Suzuki GSX-R1000 к2
Дело тёмное.
Глянь патрубки может труба заломилась?
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
- desjkee
tartar, меня смущают пузыри. Откуда воздух в системе, если она герметична?
outsider, капитан очевидность
Добавлено спустя 54 секунды:
diмon, трубки в порядке, термостат работает
diмon
По своей лени - знаю, будет всё работать, а вот перегрев будет..desjkee писал(а):трубки в порядке, термостат работает
Ездил знаю, даже слесаря на перегиб не смотрели как на причину перегрева и.т.д.
diмon
и.т.д.desjkee писал(а):diмon, так нету перегрева.
Знаешь, если что началось с жидкостями с таким как охлаждение и тормоза, так в сервисах не разберутся, так как много деталей которые надо менять для проверки.
Смотри сам...
пси. Мне ни разу слесаря не исправили поломки в тормозных делах и охлаждении.
Последний раз редактировалось diмon Сб авг 02, 2014 16:18, всего редактировалось 1 раз.
- Steve
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: cbr600f4
Ты до отметки налил при рабочей температуре двигателя? Или на холодную?desjkee писал(а): Сегодня долил фриз в радиатор до края, по верхнюю метку в бачек, поехал кататься.
- Steve
Естессно? Нуну )) Я тоже раньше так думалdesjkee писал(а):Steve, на холодную, естесстно
- desjkee
Steve, ок, я уточню. Из бачка не то что давит, а ЛЬЕТСЯ ручьем.
Только что сделал уровень в бачке по верхней метке, завел, дождался пока жижа поднимется до самой горловины, заглушил. Везде откровенно булькает, как будто кипит. Обратно в радиатор из бачка ушла только половина жижи, то есть уровень стал на много больше
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 13 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Скорее всего в пробке дело. Несколько секунд горячий двигатель может булькать. Еще может пробка где.desjkee писал(а):Только что сделал уровень в бачке по верхней метке, завел, дождался пока жижа поднимется до самой горловины, заглушил. Везде откровенно булькает, как будто кипит. Обратно в радиатор из бачка ушла только половина жижи, то есть уровень стал на много больше
- desjkee
стрелок1, хорошо, предположим, что крышка под замену. Откуда воздух в системе берется?
