Кипит бензин
- Лентяй
- Мотоцикл: BMW F800 GS
Кипит бензин
Как бы это дико не звучало - кипит бензин в бензобаке.
Какие будут мысли о причинах. Единственная мысль пока проложить между двигателем и бензобаком что нибудь теплопоглощающее. Ранее там было что-то на подобие паралона, но течь бензина из под бака убила окончательно этот материал.
- maxys146
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Re: Кипит бензин
Лентяй писал(а):Как бы это дико не звучало - кипит бензин в бензобаке.
Хочешь спалить мотоцикл? Вспыхнуть может как свечка)Лентяй писал(а):но течь бензина из под бака
Ну положи какой-нибудь изолятор коих море продают, фольгированной стороной к двигателю.Лентяй писал(а):Единственная мысль пока проложить между двигателем и бензобаком что нибудь теплопоглощающее.
- Лентяй
Re: Кипит бензин
Течь устранена 3 года назад. Причина - износ уплотнительного кольца. Но при этом был уничтожен "паралон". Т.к серьезных проблем с перегревом ранее не было замена ему заказана не была.
Alexi
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: R1, Lifan GY-200, Irbis ttr 125, Рига-12
Re: Кипит бензин
однажды я в гараже перепутал канистры с водой и бензином и сварил сосиски в бензине в электрочайнике
Василиса
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 5 дней
- Род занятий: молодая мама
- Мотоцикл: BMW F800GS КрошкаЕнот
Re: Кипит бензин
А запах не почувствовал?Alexi писал(а):однажды я в гараже перепутал канистры с водой и бензином и сварил сосиски в бензине в электрочайнике
Вакантное место второго номера ЗАНЯТО!
- Лентяй
Re: Кипит бензин
По наводке решил оклеить материалом Сплен.О резутьтатах тестдрайва напишу))
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 24 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
Re: Кипит бензин
Дим он больше идет как звукоизоляция,можно попробовать асбестом,он тоже есть как тканьЛентяй писал(а): Сплен
тел. +7(926)238-64-66
Re: Кипит бензин
Не пойдет,нужен материал для изоляции моторного отсека,фольга с мин ватой грубо говоря.
А не для колесных арок,на основе полиэтилена,липкий слой держать не вудет.
- Лентяй
Re: Кипит бензин
Lanius Андрюх, может все это шаманство не понадобится. Возможно удастся устранить причину нагрева. Есть большая вероятность, что у меня воздушная пробка у системе охлаждения. Дополнительно установлю термоизоляцию из того, что есть. Если не поможет, попробую вариант с асбестом. Или фольга и вата или другой материал. Очень надеюсь, что причина в воздушной пробке.
- Lanius
Re: Кипит бензин
ты смотри не спали только мот
- Splurgeola
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Cafe
Re: Кипит бензин
как же это истинно по-русски звучит :DЛентяй писал(а):установлю термоизоляцию из того, что есть
//z
- Lanius
Re: Кипит бензин
Лентяй Димон,а еще можно куллер от компа поставить
Viktorka
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Жить
- Мотоцикл: Z1000
Re: Кипит бензин
Лентяй Вообще-то это не нормально. Ищи "почему он греется".
Бензин греться не должен.
И если он греется, то ТО, что его греет, греется еще больше.
Прямого контакта у "нагреваетей" с баком не должно быть. Тем более такого контакта, чтоб греть бензин до кипения.
