зизер 400-2 глохнет когда прибавляю газ, троит
Lis_in
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 18 дней
- Мотоцикл: zzr-400
Всем привет! После того как залил новый бензин, проехал метров 500, и стал глохнуть когда даю газу. Кое как доковылял до дома на подсосе. Постоял, остыл, все без изменений. Заводится, нно троит и глохнет. Выкрутил свечи - черные. В воздухане следы бензина. Даю газу- слышен свист из патрубков воздухана. Подумал на бензин, скинул шланг с крана - потекла вода. Вылил все из бака, сейчас сушу. В карбах значит тоже вода. Ламерский вопрос: если с них всё слить, ничего потом настраивать не придется? ) Что еще в таком случае необходимо сделать? Надеюсь что залью нормальный бензин и все пройдет, но что-то мне не дает покоя... Смущает черный нагар на свечках, от воды разве может быть таким?
- outsider
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 24 дней
- Род занятий: оригинальные запчасти
- Мотоцикл: cb1300sf- Honda VT1100 sabre .х4
Re: зизер 400-2 глохнет когда прибавляю газ, троит
нет слей из бака и карбов снизу. свечки не меняй продуются
Lis_in
- Мотоцикл: zzr-400
Не помогло... Слил с карбов, залил свежего. Заводится, даю газу, стрелка поднимается до 3-х, падает и глохнет. После того как заглох в одном карбе слышно периодическое бульканье. Он и свистит когда поддаешь газу. Что за беда?
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
Уровень бенза в карбах в норме? Компрессия? Впускной клапан не поджало?
Lis_in
- Мотоцикл: zzr-400
Решил поменять свечу в четвёртом цилиндре, где забитый карб, когда проверял искру из цилиндра брызнул бенз...
Паходу у тебя льет этот карб. Смотри иглу-седло.Lis_in писал(а):Решил поменять свечу в четвёртом цилиндре, где забитый карб, когда проверял искру из цилиндра брызнул бенз...
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср авг 06, 2014 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Lis_in
- Мотоцикл: zzr-400
В карбы лезть боюсь - не спец. Надо теперь искать умельца...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А это может быть из-за того что в карб кака попала? Вместе с водой там была ржавчина
Последний раз редактировалось Lis_in Ср авг 06, 2014 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Вряд ли, но теоретически - возможно. Там в седле стоит мелкая сеточка. Просто песчинка или кака-бяка не пролезет.Lis_in писал(а):А это может быть из-за того что в карб кака попала? Вместе с водой там была ржавчина
Попробуй деревяшкой постучать по карбам. может игла отлипнет и все само заработает. Только не переусердствуй. И второе - если карб переливал - бенз попал в масло. Проверь уровень, обычно он растет, но можешь просто не заметить. далее, бенз попавший в масло, испаряясь сильно дообогащает смесь через вентиляцию картерных газов. По этому даже когда карбы все настроены, на бензомаслянной смеси в картере двигатель хреново работает. Проверяется это отсоединением трубки вентиляции картера от воздушного фильтра. В этом случае пары бензина из картера перестают попадать на вход в карбы. Но что-то мне подсказывает, что я тут зазря все пишу. тыж все равно сам ничего делать не будешь. Меня всегда удивляло - зачем такие люди с вопросами лезут на форумы??? Ехали бы сразу в сервис... время это точно сэкономило бы и им и тем, кто отвечает.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср авг 06, 2014 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Lis_in
- Мотоцикл: zzr-400
В моем городе нет сервиса. Авто не берутся. И вообще сейчас куда-то ехать проблематично )
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
До этого с возникающими проблемами справлялся своими руками, с помощью форумов. И вообще, как по-твоему набираться опыта? Я копался в этом мотасе где только можно, только вот двигла и карбов еще не касался.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Но чувствуется зазря я это пишу - потраченного тобой времени уже не вернешь
Последний раз редактировалось Lis_in Ср авг 06, 2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Чуви, небоись. Глаза боятся - руки делают. Я свой зизер купил первым мотом в жизни! До этого вааще ниодной гайки на мотоциклах не крутил и тем более не знал их устройства. Самостоятельно поменял коробку, отрегулировал ГРМ обслужил и отрегулировал карбы, менял сальникив вилке и всякие подшипники и ксеноны. Там нет ничего сложного, тем более при такой инфоподдержке на форумах. Ниачкуй. Делай сам. Мот однозначно проще автомобиля, хотя бы тем, что вес агрегатов намного меньше и спокойно снимается, поднимается и разбирается. Главное - читать, не спешить и ...динамометрический ключ.Lis_in писал(а):До этого с возникающими проблемами справлялся своими руками, с помощью форумов. И вообще, как по-твоему набираться опыта? Я копался в этом мотасе где только можно, только вот двигла и карбов еще не касался.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср авг 06, 2014 16:50, всего редактировалось 1 раз.
SN0RK
- На форуме: 12 Лет 8 дней
- Мотоцикл: Kawasaki zzr-600
была примерно такая же проблема только с 600кубовым зизером. Мот работал только на подсосе, тоже снимал крабы,чистил их, лез в электрику ничего не помогало, потом просто заменил все топливные шланги (старые все в трещинах были) и все Мот ожил.
Lis_in
- Мотоцикл: zzr-400
У меня вряд ли это из-за шлангов, вроде целые все
- Pioneer
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: VN2000
а свечки то почистил, перед тем как ставил?
заведи, послушай, работает или нет бензонасос.
Lis_in
- Мотоцикл: zzr-400
Свечи конечно чистил, и менял на том цилиндре, карбюратор которого переливает и свистит. Бензонасос вот не слушал.
Добавлено спустя 50 секунд:
да и слушать его бесполезно - у меня прямоток )). потрогаю, наверное вибрирует чуток когда работает
Последний раз редактировалось Lis_in Чт авг 07, 2014 08:10, всего редактировалось 1 раз.
- Pioneer
- Мотоцикл: VN2000
не факт, что он будет вибрировать в рабочем сост.Lis_in писал(а):потрогаю, наверное вибрирует чуток когда работает
Последний раз редактировалось Pioneer Чт авг 07, 2014 08:19, всего редактировалось 1 раз.
