Не заводится.Вроде электрика.HELP!
Fatality777
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Yamaha FZX-250(Zeal)
#1 Сообщение Fatality777 »
У меня Зилок(Yamaha Zeal-250).
Катался-катался и в один момент перестал заводиться с кнопки. Я ж дилетант пока еще, сразу полумал что-то сломалось, ну стартер или еще что. А оказалось акум сел). Пошел зарядил, подсоединил и ничего....щелкает реле, стартер крутит,но как-то странно, буд-то в холостую....попробовал с толкача,завелся.
И еще один момент....как-то поменял клеммы местами и как только соединяю,стартер крутит движок нормально...как так? Поставил на передачу,опять подсоединил, крутануло заднее колесо.
Что это может быть?))
SHASHLIK
На форуме: 15 Лет 20 дней
Род занятий: Ленивый и неграмотный айтишник
Мотоцикл: хомяк
Re: Не заводится.Вроде электрика.HELP!
#2 Сообщение SHASHLIK »
Fatality777 писал(а):как-то поменял клеммы местами
я не электрик, но мне кажется, что этого делать не стоит :bye-bye:
Последний раз редактировалось SHASHLIK Ср авг 27, 2014 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Fatality777
#3 Сообщение Fatality777 »
Я тоже не Электрик,но он же не должен реагировать вообще никак на это)
Бугагашка
#4 Сообщение Бугагашка »
Возможно глупое предположение, но полярность аккума соблюдена?
Fatality777
#5 Сообщение Fatality777 »
А как ее можно не соблюсти?
Astronom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 8 дней
#6 Сообщение Astronom »
Fatality777 писал(а):Yamaha Zeal-250
Если стартер крутит в холостую, а с толкача заводиться предположу что обгоночки писец :-)
Последний раз редактировалось Astronom Ср авг 27, 2014 09:36, всего редактировалось 1 раз.
OLEGIK77
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: XL
#7 Сообщение OLEGIK77 »
Попробуй с нормальным аккумулятором, соблюдая полярность при подключении клемм.
BMSeer
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#8 Сообщение BMSeer »
Fatality777 писал(а):И еще один момент....как-то поменял клеммы местами и как только соединяю,стартер крутит движок нормально...как так? Поставил на передачу,опять подсоединил, крутануло заднее колесо.
Посмотри полярность аккума. Менять клеммы местами череповато последышами и тем, что он вообще перестанет заводиться. И как минимум посмотри провода на массу- почисть их.
Последний раз редактировалось BMSeer Ср авг 27, 2014 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Fatality777
#9 Сообщение Fatality777 »
А Обгонная муфта чего? их же несколько
BMSeer
#10 Сообщение BMSeer »
Fatality777 писал(а):А Обгонная муфта чего?
Обгонная муфта одна! Стартера.
Последний раз редактировалось BMSeer Ср авг 27, 2014 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Fatality777
#11 Сообщение Fatality777 »
BMSeer
Бендикс чтоле?это вроде одинаковые понятия
Просто есть еще обгонная муфта свободного хода или что-то в этом духе
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Акум другой пробовал...то же самое, при правильной реле щелкает и стартер в холостую, а как только плюс на минус кидаю, а минус на плюс-крутит нормально,но не заводит
Последний раз редактировалось Fatality777 Ср авг 27, 2014 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Astronom
#12 Сообщение Astronom »
Fatality777 писал(а):А Обгонная муфта чего? их же несколько
Стартера конечно, если стартер крутит в холостую, то есть не крутит пихло 146% что это обгонка.
Последний раз редактировалось Astronom Ср авг 27, 2014 10:18, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
#13 Сообщение BMSeer »
Fatality777 писал(а):Просто есть еще обгонная муфта свободного хода или что-то в этом духе
Не придумывай новых терминов и новых деталей, а то никогда не починишь.
Смотри соединения с массой. Возьми нормальный аккум для проверки или купи, поставь и забудь.
Последний раз редактировалось BMSeer Ср авг 27, 2014 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Fatality777
#14 Сообщение Fatality777 »
ок, пошаманим)
Бугагашка
#15 Сообщение Бугагашка »
Fatality777 писал(а):А как ее можно не соблюсти?
Плюс с минусом перепутать
Последний раз редактировалось Бугагашка Ср авг 27, 2014 10:27, всего редактировалось 1 раз.
