Замена подшипников в колёсах в VRX 400
- vasyatimonovo
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: YBR 126:)>VRX
Господа, с 30 до 80 км\ч колбасит руль. Ещё три неделе назад сказали, что подшипники нужно менять. Сегодня всё купил. 2 подшипника вперёд и 3 назад.
Сколько может замена? Есть ли знакомые толковые ребята которые могу на данное занятие потратить вечер?
Можно конечно послать меня в сервис, но я очкую.
YBR'овод
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 13 дней
Re: Замена подшипников в колёсах в VRX 400
Зубов боятся-в рот не давать.
Боишься сервисов - делай сам.
Боишься делать сам - ехай в сервис или ищи кого нибудь из своих.
В первом варианте кури маны и смотри видео, не обязательно по твоему аппарату,просто смотри как ступичные подшипники менять.
Во втором на твой страх и риск.
Единственное скажу что если никогда сам не менял вообще никогда подшипники - лучше не лезь. Забьешь наискось и все. хана ступице.
Если все таки решил то те которые выбиваешь подшипники ими и вбивай новые. Не бери обычный молоток, бери латунь или проставку. Но все равно бей по старым подшипникам наставляя на новые когда заправлять будешь.
После того как выбьешь старые все тщательно промой, и вытри насухо. Потом можно шрусовой смазкой немного смазать (прям берешь на палец и мажешь) и подшипник и посадочное место.
По своему опыту скажу что бить надо не по часам 12 6 9 3, а по часам подряд 12 3 6 9. но не сильно.
ЗЫ: реальная тема для МОТОфорума. а не для нежных "девочек" покатаек(нов)и им же подобных. Первая которую вижу за полгода, а ответов "вагон"!
Дышу ветром, Живу дорогой…
- Кеель
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Stels Flame=>Suzuki Desperado=>Kawasaki VN1500
Я б все таки тебя в сервис отправлю)Без опыта сам не лезь.
У меня три дочки,и мне пофиг на посадку деревьев и постройку домов.
- vasyatimonovo
Били бонсУже самостоятельно покуриваю бамбук.
Последний раз редактировалось vasyatimonovo Пн сен 01, 2014 21:05, всего редактировалось 1 раз.
YBR'овод
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
vasyatimonovo а мне позвонить не ?
Последний раз редактировалось SaSh'ok Пн сен 01, 2014 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- vasyatimonovo
SaSh'okПосле 9 не звоню, вдруг люди спят.
Последний раз редактировалось vasyatimonovo Пн сен 01, 2014 21:33, всего редактировалось 1 раз.
YBR'овод
- SaSh'ok
vasyatimonovo если что могу поменять, даже подъёмничек есть, только надо по сухой погоде. Номер знаешь. только до 12 дня не звони
Последний раз редактировалось SaSh'ok Вт сен 02, 2014 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Angry
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: bmw R
Там ещё термоусадка бывает - так что если самому, то надо прям хорошо изучить вопрос. Всё таки это не машина, а ракета - если что не так на 200 км/ч - то можно и жизни лишиться.
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Что-то синдромы мне напоминают, что это не подшипник, а просто колесо не отбалансировано.
По замене подшипника видел где-то. Вроде на сержик.ру (точно не помню где видел). Там писали, что подшипник надо заморозить и тогда он очень легко на посадочное место встает и ничего не надо будет забивать.
Thresh
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 5 дней
- Род занятий: IT, eat, ride, sleep
- Мотоцикл: Пегас 31
менял сам недавно один (из трех) задний подшипник. В принципе ничего сложного нет.
Снял колесо, аккуратно разобрал, потихоньку выбил остатки старого подшипника. Смазал. Новый забивал, подложив деревянную дощечку. Когда подшипник встал заподлицо с посадочным местом, вставил ось и продолжил забивать.
Собрал всё обратно и поставил колесо на место.
Собсно, вот что было до замены - сепараторов нету
Последний раз редактировалось Thresh Вт сен 02, 2014 09:09, всего редактировалось 1 раз.
it’s good to be bad
- КвинЧа
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Kawasaki Granta
Заменить подшипники самому дело 10 минут. И перекос в колесе тяжело устроить, там стенки не дадут. Только вряд ли подшипники влияют на разбалансировку и биение руля. Из- за износа подшипников только гулvasyatimonovo писал(а):Сколько может замена? Есть ли знакомые толковые ребята которые могу на данное занятие потратить вечер?
Последний раз редактировалось КвинЧа Вт сен 02, 2014 09:23, всего редактировалось 1 раз.
70 моих% - это вода
- vasyatimonovo
Кошмаринг идёт со скорости от 40 до 80, при 110 не чувствуется.
YBR'овод
Aksel
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 12 дней
- Мотоцикл: CPI
vasyatimonovo а при 120? похоже на резонанс на скоростях кратных 40... Это или дисбалланс или колесо/резина не совсем круглые местами:)))
Насчет замены подшипников
1- если полшипник отдельно, сальник отдельно и сепаратор - сталь - то можно и в жидкий азот окунуть. Но мне не понравилось - холодная железяка доставляет неудобства :) в противном случае лучше не охлаждать
2- проще нагреть ступицу термофеном. Замечательно получается с алюминиевыми ступицами. Грел и при демонтаже и при монтаже. Из нагретой ступицы подшипник вылетал при незначительном усилии. Вставал в нагретую тоже хорошо.
3- по новому подшипнику предпочитаю не стучать. Берем шпильку или болт с резьбой чуть меньшей чем отверстие в подшипнике, пластину с отверстием потолще и две гайки. Шпильку в колесо, подшипник на шпилькуи втягиваем подшипник в ступицу посредством закручивания гайки.
4- ну и если подшипник не дай бог сам из колеса вывалился без подогрева/стукания - повод задуматься о новом колесе или сажать на свой страх и риск на локтайт (специальный!)
