Не заводится без открытия дроссельной заслонки
Voskresny
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Хонда CBF600SA6
#1 Сообщение Voskresny »
Доброго всем дня! Появилась следующая проблема: двигатель не запускается без открытия газа (при холодном пуске). При любых температурах и положениях дросселя не заведется, пока не открутить ручку газа (совсем немного). Плюс обороты прогрева не поднимаются выше 2000. На горячую все ок.
Кто знает, как осуществляется автоматическая регулировка оборотов прогрева, если она есть?
Luft
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: CBR 600-->VFR800
Re: Не заводится без открытия дроссельной заслонки
#2 Сообщение Luft »
Клапана.....
Voskresny
#3 Сообщение Voskresny »
При чем тут клапаны? Зазоры в норме, масло не уходит. Или Вы про SE клапан?
#4 Сообщение Виталий »
Voskresny писал(а):масло не уходит.
вот это действительно непричем, а если зазоры ок и компрессия в норме то и клапана тоже.
нужна диагностика инжектора. причины могут крытся от умершего датчика температуры или клапана хх до засорения канала в дроссельных заслонках, но поскольку их там 4 - то маловероятно что все разом засорились
Voskresny
#5 Сообщение Voskresny »
Если на приборке адекватно температуру ОЖ показывает, значит датчик жив? Клапан ХХ, это который дроссель? Нужно ли расцеплять карбы для проверки клапана ХХ? Поскольку все остальное кроме правильного холодного пуска в норме, стоит ли лезть в жиклеры и проверять мембраны?
#6 Сообщение Виталий »
Voskresny так он карбовый?
я почему-то про инжектор подумал..
Voskresny
#7 Сообщение Voskresny »
А то! С инжектором я бы сам разобрался.
Нашел мануал по переборке, в межсезонье буду скидывать карбы. Расцеплять их не надо для чистки.
Еще вспомнил: когда холодно- заводится без газа на полностью выдвинутом дросселе. В жару- нужно колдовать с газом.
Последний раз редактировалось Voskresny Чт сен 04, 2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Виталий »
тогда первым делом чистить карбы. меняти резинки, мембраны вскрытие покажет.
проблема в недостаточном обогащении холодного...
подсос имеется?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Voskresny писал(а):выдвинутом дросселе
это типа и есть "подсос", обогатитель?
Voskresny
#9 Сообщение Voskresny »
Ну да, он и есть. На него движок плохо реагирует.
ТВАРЬ
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: ХоНДАЙ
#10 Сообщение ТВАРЬ »
Voskresnyо у моего такая же ***.... не парюсь...
и на жаре колдую газом
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у тебя экология есть?
iluha-k
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 5 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: cbr 600f4
#11 Сообщение iluha-k »
И у меня такая же хрень), тоже не парюсь ;-)
50585
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Sym sx 125, CBR600F4
#12 Сообщение 50585 »
ТВАРЬ
iluha-k
И у меня тож. также заводится. У кого еще такая хренотень?
А, то мож, клуб газоколдователей в жару и подсосозаводчиков в холод организуем!
Voskresny
#13 Сообщение Voskresny »
Что такое экология?
Хочется что бы все работало аки часы!
Бугагашка
#14 Сообщение Бугагашка »
Voskresny писал(а):Ну да, он и есть. На него движок плохо реагирует.
Привод подсоса тросиковый? Если да, то он мог вытянутся.
Chudo666
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: cb400sf(вишенка)=>tdm850(вишенка№2)=>пешеход(((
#15 Сообщение Chudo666 »
День добрый.
Тоже на холодную плохо заводится, вступлю в клуб газоколдователей :-)
Так к слову, может для начала свечи проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если сказал глупость, то сори. :-)
"Я еще маленький в этих делах" :blush2:
