Как заправить аккум?
Catalyst
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: CB600f>HD Night Rod>FJR1300
#1 Сообщение Catalyst »
Купил новый бошевский аккумулятор
он в таком виде
сам аккум и канистра с кислотой
Вопрос - как теперь это дело правильно заправить?
На самом аккуме наклейка с надписью "залейте кислоту". Куда лить?
После заливки что делать? Отстаивать, заряжать? Сколько?
Спасибо!
Били бонс
Re: Как заправить аккум?
#2 Сообщение Били бонс »
Сверху на аккуме я так понимаю пробка во всю его длинну. Снимаешь ее и одеваешь аккум(если в нем ничего нет) на банки с кислотой и переворачиваешь все вместе. Или аккуратно выливаешь все прямо в банки из банки с кислотой.
Во время залива лицо НАД тем местом где заливаешь не держи.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 25 дней
#3 Сообщение Thug »
Заряжать не надо, выстоится минут 20-30 и ток будет, далее штатно от генератора поест.
Заливка - выше описано. Рекомендую застелить поверхность, надеть перчатки, не дышать парами и убрать лицо подальше)
Six in - six out.
Billy.Bob
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 11 дней
Род занятий: Техцентр БМВ
Мотоцикл: ZX-6R + ST150
#4 Сообщение Billy.Bob »
Там инструкция прилагается, на русском, кстати.
Открываем аккумулятор (черная полоска сверху по центру), переворачиваем кислоту и втыкаем в аккум.
Ждем 30 минут.
Если кислота не льется, постучать по банке.
Закрываем аккум.
Если напруга после заправки меньше 11,7 заряжаем.
Charisma
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Ёбрик
#5 Сообщение Charisma »
+ Billy.Bob
Снять наклейку с аккума.
Распаковать канистру (она ведь в полиэтиленовой упаковке).
Аккуратно с канистры отодрать черную полоску - "заглушку", положить ее рядом, сохранить, ни в коем случае не уничтожать!
Т.к. на канистре есть пробки (а-ля система кулера с водой), переворачиваешь ее и втыкаешь этими выходами в аккум.
Жидкость начнет заливать аккум. Если вдруг образовалась воздушная пробка - постучи слегка по канистре или совсем чуть-чуть покачай аккум.
Жидкость обычно выливается минут за 5 (15 максимум).
Дать настояться аккуму в таком виде (присоединенная канистра) полчаса.
Затем отдираешь канистру и той самой черной "заглушкой" плотно закрываешь дырки на аккуме.
Профит! Аккум готов.
"Слабоумие и отвага"
boris_britva
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: FZS 600-->gsx-r600-->rc390 o_O
#6 Сообщение boris_britva »
в магазе аккумуляторов мне сказали, что нужно после заливки час его не закрывать. В инструкции такого не нашел.
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#7 Сообщение tartar »
выдернуть шнур,
выдавить стекло
UnbalanceD
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 18 дней
#8 Сообщение UnbalanceD »
а что герметизированный аккум нельзя купить? зачем себе сложности создавать?
tartar
#9 Сообщение tartar »
UnbalanceD писал(а):а что герметизированный аккум нельзя купить? зачем себе сложности создавать?
а зачем? стоит он дороже, при прочих равных. Мот у него не спортивный - наклона не будет. Еще б инструкцию читать научился и вообще все супер :-)
dimon1000
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: CB1000
#10 Сообщение dimon1000 »
Catalyst писал(а):Вопрос - как теперь это дело правильно заправить?
проводить в проветриваемом помещении. беречь глаза.
на акуме:
под полоской крышка во всю длинну, ее акуратно снимаем откладываем в сторону. ставим акумулятор на устойчивую поверхность. берем банки с кислотой. НЕ ВСКРЫВАЯ одеваем на акум. на акуме есть язык который проткнет фольгу и кислота выльется в акум. одевать плотно, контролировать что бы не лилось мимо.
на пол часа ставим, после чего искодя из инструкции или заряжаем или ставим на мот. большинство акумов необходимо зарядить, это продлит их срок службы.
в банках такое количество кислоты которое нужно. ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО.
Catalyst
#11 Сообщение Catalyst »
Спасибо за ответы!
Химическое образование научило обращаться с кислотой, просто с такими конструкторами еще не сталкивался)
Добавлено спустя 51 секунду:
tartar писал(а):выдернуть шнур,
выдавить стекло
Это инструкция "как убить водолаза"?)
Stranger707
На форуме: 16 Лет 21 дней
#12 Сообщение Stranger707 »
Выше Charisma в целом верно описала процесс активации батареи типа VRLA, поставляемой в комплекте с электролитом.
Но есть пара нюансов, по которым хотелось бы добавить комментарий:
- после переворачивания контейнера с кислотой, его установки на батарею и надавливании на него (что приводит к его разгерметизации и вытеканию электролита внутрь батареи) необходимо оставить его в этом положении на 20 минут (для полного вытекания электролита), если при этом часть электролита останется внутри контейнера из-за воздушных пузырей, необходимо аккуратно и несильно похлопать ладонью по дну контейнера, добившись полного истекания электролита;
- после удаления опорожнённого контейнера необходимо выдержать батарею в течение 20- 60 минут, если её ёмкость не превышает 18 Ампер*час, батареи более высокой ёмкости необходимо выдержать в течение 1-2 часов (это необходимо для полного проникновения электролита и вытеснения лишнего воздуха), только после этого можно загерметизировать батарею с помощью пластиковой пластины, поставляемой в комплекте с батареей.
И ещё.
Thug писал(а):Заряжать не надо,
После активации батареи её уровень заряда не превышает 75-80%, поэтому для нормальной работы и продолжительного срока службы сразу после активации батарею необходимо зарядить до 100% заряда током, составляющим 10% от номинальной ёмкости батареи (например, для батареи ёмкостью 18 Ампер*час ток зарядки должен быть равен 1,8 Ампер). Зарядку идеально производить зарядным устройством с автоматической регулировкой зарядного тока – в этом случае зарядное устройство по мере повышения уровня заряда постепенно снижает ток зарядки до нуля и автоматически отключается по завершению процесса (при использовании зарядного устройства с постоянным током время зарядки составляет 3-6 часов).
После окончания зарядки необходимо проконтролировать уровень заряда с помощью вольтметра: у полностью заряженной батареи напряжение будет равно или больше 12,8 В (проверку нужно производить после выдержки батареи без нагрузки в течение 1-2 часов после окончания процесса зарядки).
Seruy
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: 999 / 3600
#13 Сообщение Seruy »
Charisma писал(а):Профит! Аккум готов.
Не иначе как мастер по заправке аккумов )).
По факту, уже все сказали. Вставил, слил, вынул, все просто ))).
Волгоград-12 часов@22.08.2015
МКАД-30 мин.@29.08.2014
