Мотоцикл минск с125 Резко перестал держать холостые обороты.
Artemich0112
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Минск с125(2011года выпуска)
#1 Сообщение Artemich0112 »
Люди, прошу помощи. Такая ситуация:
Надумал покупать мотоцикл минск нашел продавца ну вобщем встретились мы(мотоцикл продавец привез в газели), вытащили мы мотоцикл. Он был естественно холодный, стали его заводить, он завелся с первого раза без подсоса!( я очень обрадовался). Потом я на нем покатался ну и т.д. Двигатель нагрелся холостой ход был идеальный! заводился как на холодную так и на горячую превосходно. Я купил этот минск. На следующий день стал его заводить завелся отлично, но холостого хода не было!( думал появится по мере прогрева-не появился!( На винт холостого качества и смеси не реагирует совсем! Да и в двигателе было очень мало масла(примерно 0.2л) и с таким кол-вом масла пришлось перегонять мотоцикл(25км), Может ли это как то повлиять?
Итог: Мотоцикл совсем не держит холостой ход!Заводится с пол оборота. На регулировки карбюратора не реагирует. Что делать, подкажите пожалуйста, буду очень благодарен. :-(
M_J
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 3 дней
Род занятий: художник кисточкой и планшетом.
Мотоцикл: фзх
Re: Мотоцикл минск с125 Резко перестал держать холостые обор
#2 Сообщение M_J »
карб смотреть, жиклер хх мог забиться
Artemich0112
#3 Сообщение Artemich0112 »
M_J
Мотоцикл: фзх
#4 Сообщение M_J »
Artemich0112 или просто карб твой говнистый. Знакомый на стелсе ездит, у него тоже с ХХ проблемы. Делал все, вплоть до замены карба на новый и не помогло. :acute:
Последний раз редактировалось M_J Сб сен 13, 2014 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Artemich0112
#5 Сообщение Artemich0112 »
Посмотрю, но странно что приехал то я все идеально было, а с утра на следующий день холостой ка как отрезало и на регулировки ноль внимания(
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Re: Мотоцикл минск с125 Резко перестал держать холостые обороты.
Ну стелс 4т, система совсем другая. Просто блин, понятия не имею почему он так взял и пропал(
Последний раз редактировалось Artemich0112 Сб сен 13, 2014 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Astronom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
#6 Сообщение Astronom »
Или открутиться, у меня на минске такое было, жиклер валялся в поплавковой камере :rofl: . А так да карб снимать, чистить, смотреть.
Последний раз редактировалось Astronom Сб сен 13, 2014 13:00, всего редактировалось 1 раз.
M_J
Мотоцикл: фзх
#7 Сообщение M_J »
Astronom :rofl: фантастика. Я, задавшись вопросом, почему мою нску нужно качать киком по 10 минут, чтобы завелась, снял карб и обнаружил там проволоку в жиклере. Но чтобы он открутился это за гранью
Последний раз редактировалось M_J Сб сен 13, 2014 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Astronom
#8 Сообщение Astronom »
M_J писал(а): фантастика. Я, задавшись вопросом, почему мою нску нужно качать киком по 10 минут, чтобы завелась, снял карб и обнаружил там проволоку в жиклере. Но чтобы он открутился это за гранью
Вот откручивался, правда вел себя по другому, холостые выросли до упора, еле домой вернулся, при разборе в поплавковой камере найден жиклер. Минск старый не китайский :-)
Последний раз редактировалось Astronom Сб сен 13, 2014 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Artemich0112
#9 Сообщение Artemich0112 »
Может быть это что то кроме карбюратора?
Astronom
#10 Сообщение Astronom »
Artemich0112 писал(а):Может быть это что то кроме карбюратора?
Это карбюратор. Ну еще бы посмотреть воздушный фильтр.
Но карб снимать чистить однозначно.
Последний раз редактировалось Astronom Сб сен 13, 2014 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Artemich0112
#11 Сообщение Artemich0112 »
Понятно, прото у друга на мопеде альфа тоже холостой ход пропал, так у него кольца поршневые стерлись и из-за этого не было холостого хода.
А я как раз 25 км можно сказать без масла ехал, может тоже дело в кольцах?
M_J
Мотоцикл: фзх
#12 Сообщение M_J »
Artemich0112 как его не заклинило то...
Последний раз редактировалось M_J Сб сен 13, 2014 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Artemich0112
#13 Сообщение Artemich0112 »
Ну там было примерно 0.2л
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#14 Сообщение ant77 »
99,5% продавец знает об этой неисправности! Во времена совка мотоциклы продавали с деревянными поршнями - на пару раз завести и кружок проехать.)) Уж коли мопед ехал, на карб я бы думал в последнюю очередь. Тут может быть как подсос воздуха между карбом и цилиндром, так и проблема с ЦПГ(я бы померил компрессию).
Artemich0112
#15 Сообщение Artemich0112 »
Да продавец знал, он еще на месте говорил, что карб поменять хотел, но уки не доходили. Я в серьез не принял это. Ну вобщем я карб почистил, вроде стал держать, все норм)
