Поршень inspection....
Devia
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: СR250R
#1 Сообщение Devia »
Всем привет! Как инспектировать поршень? ну в смысле как понять, что пора менять? а то у меня капиталка наступила))) проспал момент...в итоге пол движка менять.....не хочу повторения ошибки) Гоняю на CR250R 2003г.
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 12 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
Re: Поршень inspection....
#2 Сообщение Kanitel »
Диаметр померь в нескольких точках. В мануале есть допуски, сравни их.
OLEGIK77
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: XL
#3 Сообщение OLEGIK77 »
Только микрометром мерь, а не рулеткой ;-)
keidg_
На форуме: 13 Лет 1 Месяц
Мотоцикл: BMW K1200LT
#4 Сообщение keidg_ »
вообще то мереется нутромером цилиндр на элипсность, а не поршень а потом делаются выводы
Уже не HONDA!
Devia
Мотоцикл: СR250R
#5 Сообщение Devia »
Ну а так, по опыту после замены поршня сколько он ходит? по мануалу 7.5 часов) но мне кажется можно и больше....это просто мой первый кросс...до этого только на спорте гонял) там всё проще))
#6 Сообщение Виталий »
Devia писал(а):по мануалу 7.5 часов
похоже на время обкатки.
у меня друг на древней yz-80 отъездил 3 года - потом продал.
новый хозяин перебирал движок - ни одной живой детали
Devia
Мотоцикл: СR250R
#7 Сообщение Devia »
:rofl: 3 года?)) как то жестко))
Добавлено спустя 50 минут 25 секунд:
Да вроде не обкатка...там таблица сервисная...написано мол Replace 7.5 часов.... :~/
dimon1000
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: CB1000
#8 Сообщение dimon1000 »
Devia писал(а):Ну а так, по опыту после замены поршня сколько он ходит? по мануалу 7.5 часов) но мне кажется можно и больше....
переборка мотора каждые 2 дня?
Devia
Мотоцикл: СR250R
#9 Сообщение Devia »
Походу гоночный мануал)) для соревнований)) хочу понять как не прое...ть момент и не влететь на 50т.р. столько мне насчитали в данный момент...если бы не упустил момент, то отделался бы заменой поршя+....тыщ на 8 всего... %-)
#10 Сообщение Виталий »
dimon1000 писал(а):переборка мотора каждые 2 дня?
ну для гонок приблизительно так и есть...
Devia писал(а):хочу понять как не прое...ть момент
тут все индивидуально и зависит от манеры езды....
еще нужно понять что дешевле
10 раз по
Devia писал(а):поршя+....тыщ на 8 всего...
или один
Devia писал(а):на 50т.р.
еще нужно понимать, что зависимость не прямая
Devia писал(а):прое...ть момент и не влететь
даже при замене поршней по регламенту цилиндр, колено и т.п. все равно когда-то придется менять.
сколько было откатано без ремонта?
Devia
Мотоцикл: СR250R
#11 Сообщение Devia »
Точно не могу сказать...прошлый владелец говорил 2 часа накатал...ну и я накатал часов 30))))
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Гоняю на низких передачах и высоких оборотах)
#12 Сообщение Виталий »
По заглавному вопросу темы - разборка и замеры износов(цилиндра, поршня, кольца)
Либо делать это наугад(по времени или ощущениям).
Из вариантов ездить до нае*ка или сдавать на инспекцию в сервис.
На самом деле из-за поршня - обычно можно налететь только на цилиндр.
К гараздо большим последствиям приводит обрыв шатуна или убитый подшипник на колене.
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
#13 Сообщение Бугагашка »
ХЗ, я не спец в гоночных моторах, а периодический замер компрессии не вариант? мол пока компрессия - норм, то и ездить спокойно можно. Заодно башку снимать не надо для замера каждые 7 часов.
Devia
Мотоцикл: СR250R
#14 Сообщение Devia »
Было бы отлично замерять компрессию! Есть смысл? Кто подскажет?
У меня разлетелся подшипник...дал клина поршень...разбил цилиндр и пошло поехало)) трещина в блоке...которую не заварить(нет смысла)...так мне объяснили в сервисе...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Просто я даже не знаю какие должны быть ощущения, что пора поршень менять))) какие признаки помирания поршня?
Бугагашка
#15 Сообщение Бугагашка »
Devia писал(а):Просто я даже не знаю какие должны быть ощущения, что пора поршень менять))) какие признаки помирания поршня?
Я если честно не знаю что такое помирание поршня? Если он прогорел, то мотор просто заглохнет и не заведется источая дым через сапун. Если он получит сколы, то в лучшем случае будет хреново заводиться и не ехать. ИМХО быстрее помирают кольца и цилиндры. Но это все про гражданские моторы. А если мотор уже разобран, то ИМХО только мерить. Плюс люфт на пальце. Плюс неравномерность нагара, особенно его появление с боков. Обычно с двух сторон с противоположных сторон. Но последнее так же может являться следствием выработки на цилиндре.
