Выбор зимних мотоперчаток
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 25 дней
Народ, подскажите пожалуйста, мне нужно выбрать зимние мотоперчакти, теплые, и безопасные.
К сожалению в экипе не шарю потому и спрашиваю. Готов отдать до 5000рублей.
Можно ли что-нибудь выбрать за эти деньги? Ну и есле да, то пожалуйста подскажите модельку.
Сори, если тема уже появлялась.
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев
Re: Выбор зимних мотоперчаток
Как выбрать хорошие мотоперчатки
Чтобы найти хорошие мотоперчатки, необходимо знать, на что обращать внимание, чтобы не ошибиться с выбором.
Материалы для изготовления перчаток
Кожа. В данном случае важнее качество кожи, а не ее толщина. При этом перчатка может быть сделана из разных типов кожи. В идеале, выбирайте перчатки с толстой и мягкой, упругой кожей. Возьмите самые дорогие перчатки – наиболее вероятно, что они будут сделаны именно из такой кожи. Если вы не можете позволить себе их купить, то, выбирая менее дорогие перчатки, ориентируйтесь на ощущения, которые у вас возникали, когда вы смотрели дорогие перчатки, и покупайте наиболее похожие по качеству.
Слойность. Хорошо, когда на ладонях и на верхней поверхности руки присутствует двойной слой кожи. Напротив, один слой кожи полезен на нижней поверхности пальцев – так пальцы будут более чувствительны. Дешевые перчатки могут создавать иллюзию слойности, но, на самом деле, они представляют собою сшитые вместе одинарные слои кожи. Будьте внимательны.
Шов. Ничего страшного, если у перчатки одинарный шов. Тем не менее, считается обязательным, чтобы некоторые части были прострочены двойным швом: внешняя часть мизинца, суставы пальцев, ладони. Самую крепкую прошивку делает торговая марка Kevlar.
Застежка на запястье. Жизненно важный момент. Застежка не дает слететь перчатке при аварийных ситуациях. Убедитесь, что вы не можете с легкостью снять перчатку с руки при застегнутой застежке.
Kevlar (вставки). Kevlar – искусственный материал, который имеет высокое сопротивление к высокой температуре и износу. Обычно представляет собою вставки желтого цвета внутри перчатки. Если вставки из Kevlar сделаны с внешней стороны перчатки, они будут черного цвета; они достаточно жесткие. Если маркировка Kevlar отсутствует, значит, вставки изготовлены из другого, менее качественного материала.
Dupont Cordura (вставки). Жесткие защитные вставки, сделанные из гибкого материала.
Длина манжеты. Ее длина должна быть такой, чтобы вся рука была полностью закрыта до куртки (при вытянутой руке).
Размер перчатки. Когда вы надеваете перчатку, вы должны хорошо чувствовать кончики пальцев, но они не должны сильно сдавливаться. На ладони не должны образовываться сборки.
Углеволоконные пластины. Жесткие защитные вставки. Обычно они располагаются на костяшках, суставах пальцев и на запястьях. Важно, чтобы эти вставки не ограничивали свободу движений руки и пальцев.
Защитные пластины на запястье. Должны защищать сустав запястья от ударов и износа.
Растягивающиеся вставки на запястье. Действуют по принципу резинки. Это – не существенный момент, если только рука не очень толстая.
Типы мотоперчаток
1. Летние перчатки – обычно очень тонкие кожаные перчатки, без подкладки и они едва защищают от воды. При покупке лучше всего обратить внимание на перчатки сделанные из кожи, так как они самые безопасные. Но в случае падения при езде на мотоцикле они будут разорваны буквально в клочья.
2. Перчатки среднего веса – эти перчатки имеют средний вес между летними и зимними перчатками. Применяются они и как гоночные, и как летние перчатки. Такой вариант мотоперчаток предпочитает большинство мотоциклистов. В мире производится множество вариантов таких мото перчаток, одни из которых имеют подкладку, а других её нет.
3. Зимние перчатки – они намного толще, чем мотоперчатки среднего веса. Они сделаны так, чтобы сохранять ваши руки в тепле в более холодную погоду. Этим мото перчаткам придется защищать вас от дождя и мокрого снега, поэтому удостоверьтесь, что понравившаяся вам модель водостойкая, в противном случае такая модель будет совершенно бесполезна.
4. Перчатки дождя – часто эти мотоперчатки не больше, чем защитное покрытие из пластика, для того чтобы не пропускать дождь. Это не очень удобное решение, так как эти перчатки могут стать очень скользкими при управлении мотоциклом во время дождя, а при надевании их на другие, матрешка из перчаток становится очень толстой и неудобной. Однако мото перчатки против дождя часто очень дешевы, их легко достать из мотоцикла и быстро надеть в случае необходимости.
Общие характеристики перчаток
Комфорт. Мотоперчатки должны иметь правильный размер. Вам необходимо постоянно использовать руки во время движения на мотоцикле, то перчатки с неправильным размером будут причинять вам беспокойство. А большие мото перчатки станут обертываться вокруг ручек руля. А мото перчатки слишком маленького размера будут вызывать раздражение пальцев.
Для того, чтобы установить размер мотоциклетных перчаток который вам необходим, так вы можете использовать диаграмму размеров перчаток.
Конструкция. Большинство перчаток – имеет эргономическую форму. Обязательно проверьте перчатки дождя, потому что иногда они представляют собой всего лишь две половины, сшитые вместе. Мотоперчатки почти всегда делаются из кожи или очень прочного нейлона. Но кожа обеспечивает самую высокую степень безопасности, особенно в случае падения на мотоцикле.
Кроме того, перчатки должны иметь усиление в виде дополнительных накладок на суставах и ладони. Особенности их конструкции состоят в наличие углепластиковых пластин, защищающих места с наибольшей вероятностью сильного удара. А также и небольшими металлическими заклепками на ладонях для того, чтобы избежать загрязнения рук.
Подкладка. Некоторые мотоперчатки позволяют вам вынуть подкладку для стирки, что представляет собой дополнительной преимущество приблизительно после 3.000 километров! Вы можете также получить и отдельную подкладку перчаток, что также может быть дополнительным преимуществом, например, если вам будет необходимо согреть руки в мотоциклетных перчатках среднего веса. Только удостоверьтесь, что и накладки, и подкладка мото перчаток не ограничивают возможности точного управления мотоциклом.
Манжеты. Часто летние мотоперчатки их вовсе не имеют, но на всех остальных типах перчаток они есть. Это часть перчаток проходит в ваш рукав, и будет защищать вас от ветра, задувающего в рукава куртки. Во время дождя вода может заливаться и в рукав, и в перчатку, поэтому будет лучше, если завернуть манжеты перчатки под рукава куртки для улучшения защиты от дождя. Если ваши мотоперчатки имеют хорошую защиту от воды, то перчатки против дождя вам совершенно не понадобятся.
Водостойкость. Должны ли мотоперчатки быть водостойкими? Да, конечно. Сегодня все материалы – это продукт высоких технологий, поэтому и хорошие перчатки тоже не должны пропускать воду. Вы заплатите немного больше, но эта покупка спасает вас от приобретения специальных мотоциклетных перчаток против дождя. Обратите внимание на преимущества таких мотоциклетных перчаток. Например, не нужно будет использовать двойные перчатки. Да и сами производители не забудут сообщить вам об этом.
Через некоторое время весь материал перчаток начинает терять эту способность. Он становится грязным, издаёт неприятный запах и совершенно не эффективен. Поэтому вы решаете помыть мотоперчатки так же, как делали это в первый раз. Они снова выглядят привлекательно, но вновь их материал уже не становится водостойким. Тогда остается только одно, применять для восстановления водоотталкивающих свойств мотоциклетных перчаток обработку специальными защитными средствами.
Изоляция. Кроме хорошей подкладки на температуру ваших рук большое влияние оказывает ветер. Ветер проявляется там, где перчатка прошита и особенно часто на кончиках пальцев. К сожалению, это именно то самое место, которое очень трудно согреть человеческому телу. Поэтому проверьте, как хорошо сострочена мотоперчатка. Вашим рукам будет очень холодно, если вода сможет проникнуть через стежки.
Ремень запястья. Эти ремни могут соединяться на соединениях Velcro или на простых кнопках. Это улучшает комфортабельность перчаток. Весьма просто понять, что перчатка предназначена для руки конкретного размера. А ремень на запястье гарантирует, что мото перчатки будут иметь эргономически правильную форму. Это гарантирует, что они будут находиться в правильном положении, а все дополнительные накладки безопасности будут находиться на нужном месте.
Если производитель потрудился чтобы спроектировать мото перчатки с элементами безопасности, то очень маловероятно, чтобы в состав конструкции не был включен ремень на запястье. Но всё же удостоверьтесь в этом.
Подведем итоги
A. В каких условиях вы собираетесь использовать мотоперчатки.
B. Выберите размер мото перчаток, соответствующих вашим рукам согласно таблице размеров.
C. Выберите перчатки с характеристиками, которые вам необходимы.
D. Не забудьте проверить, что в выбранных вами перчатках вы можете эффективно управлять мотоциклом.
1. проверьте наличие манжет
2. имеют ли перчатки ремни на запястье
3. накладки, где и какого типа
4. как сшиты вместе отдельные части перчаток, качество строчки
5. какая подкладка
(*) водонепроницаемость материала.
Типы мотоперчаток
Подведем итоги
5. какая подкладка
- Бугагашка
Спасибо, ну так, попроще то какую модель можете пососветовать?
- alexnab
- На форуме: 15 Лет 3 дней
- Род занятий: авто-/мото-/айти- эксперт
- Мотоцикл: BMW S1000RR '2013
недавно беседовал с нашим производителем - они делают спортивные перчи а-ля Дейнез Метал Про с подкладкой - цена 4200
- мотопёс
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: BMW K1300R
ruswolf
случайно не в гос. тендерах работаешь?)))
Можно бросить жену, пить, курить, но сцепление бросать нельзя!
- Индейчег
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Yamaha YBR125 => HD VROD Muscle
Вчера купил себе вот такие:
ICON Rimfire
Обошлись в 3900.
Конечно, на зиму они будут холодноваты, но сейчас, до нуля, норм. По МКАДу вчера ехал 160, не замёрз.
Единственно, советую посмотреть по руке. У меня не оч комфортны они, когда сжимаешь руку. Но думаю, что разносятся.
ICON Rimfire
Обошлись в 3900.
- estudice
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: M900
Взял Bering Focal - теплые, мягкие и с защитой кулака, успел уже навернуться на разметке в них слегка )
Но толстые, долго привыкал к управлению в них. И при длительных поездках, без защиты рук на руле все равно кончики пальцев мерзут, но это в любых перчатках рано или поздно будет.
Geralt
- На форуме: 10 Лет 25 дней
- Род занятий: ну ооочень быстрый библиотекарь
- Мотоцикл: Honda VT250
Мне Komine GK-128 подошли идеально. В них самую проблемную для себя трассу взял, они для меня счастливые. Вот они http://r5.ru/perchatki-komine-gk-128-ch ... 17230.html
— Жора, ты храпишь! — Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.
Mr.space
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: CRF450X и максик 400
В сноубордических можно,тепло, но толстые и руль и ручки плохо чувствуешь, НО потом привыкаешь.
Лучший выход это варежки на руль, под них неопреновые перчатки.
- gashek
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Yamaha fazer 1000
я зимой в снегоходных езжу . ски ду. брал до подорожания рубля три стоили.
такие же только короткие. не реклама а здесь они еще дешевле стоят..
http://e-snow2.ru/product_info.php?products_id=500511
