Honda cbf600s сгорели мозги.
last_vampire
На форуме: 14 Лет 29 дней
Мотоцикл: honda cbf600s 2009
#1 Сообщение last_vampire »
ПРивет всем. НЕдавно сломался мотоцикл. Выжал ручку до красной линии на холостых он отрубился и больше не заводился. При включении всетэсты проходит ничего не моргает. Предсмертные симптомы при повороте ключа за 2 недели не загоралась фара. После поломки КОгда стал ремонтировать заметил что при нажатии на зажигание даже на милисеканду мотоцикл перезапускается и проходит все тэсты снова. ПОдумал что коротыш. Отключил стартёр всё норм. Снял стартёр прозвонил его насквозь он звенит. Но потом мне открылись тайны вселенной и выяснилось что стартёр и должен звинеть насквозь.
Тогде мне совершенно непонятно это так должнобыть у всех при зажигании или нет. Сомневаюсь. Но с теоритической точки зрения при зажигании напряжение в системе должно падать почти до нуля ибо батарея закорачивается через стартёр и неудивительно что всё перезапускается когда я отпускаю кнопку стартёра. КОроше подумал что в системе сгорела какаянибуть хрень в мозгах предохраняющая её от падения напряжения когда мотоцикл заводится. Стал искать мозги и понял что гис создал сатана. Мозги бесполезны без ключа. А ключи с ними почемуто продают но очень редко. Выходит если мозги сгорают мотоцикл превращается в мебель чтоли? Теперь его тока по запчастям продавать?
Да кстати я пробовал искать коротыш. Отключал всё абсолютно всё поочереди но всё равно когда пытаюсь завести мот перезагружается. ПОэтому я и сделал вывод что мозги приказали долго жить.
QG2004
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 23 дней
Род занятий: Спорт, Мотоцикл, работа (инженер), велосипед, путешествия
Мотоцикл: SV400-> CB919-> CB919+Djebel250-> Djebel250+AfricaTwin-> AfricaTwin+sym orbit 50
Re: Honda cbf600s сгорели мозги.
#2 Сообщение QG2004 »
я думаю тебе в этом поможет некий блэкбаг) спроси у него) он с головой в этой теме)
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
#3 Сообщение Виталий »
last_vampire писал(а):ПОэтому я и сделал вывод что мозги приказали долго жить.
На диагностику к электрику.
(яб с тестером все контакты сначала проверил и акум)
мозги так просто не горят. даже если они и сгорели - то не случится с новыми тоже самое?
last_vampire писал(а):превращается в мебель чтоли?
дилеры прописывают новые(старые) ключи
Последний раз редактировалось Виталий Чт окт 23, 2014 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Птица
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 8 дней
Мотоцикл: BUELL1125R STID KASTOM
#4 Сообщение Птица »
Обратись в местный мото салон МОТОДИАЛОГ у вас в Астрахани.Там хорошие спецы...
Последний раз редактировалось Птица Чт окт 23, 2014 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Billy.Bob
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 19 дней
Род занятий: Техцентр БМВ
Мотоцикл: ZX-6R + ST150
#5 Сообщение Billy.Bob »
last_vampire писал(а):Выжал ручку до красной линии на холостых он отрубился и больше не заводился.
От того что открутил в отсечку ничего сломаться не должно.
По крайней мере мозги точно.
Последний раз редактировалось Billy.Bob Чт окт 23, 2014 13:24, всего редактировалось 1 раз.
last_vampire
#6 Сообщение last_vampire »
К обычному электрику? А что он может проверить того чего я немогу? И к спецу эвакуировать надо и там он хер знает скоко будет стоять и что с ним сделают.
Меня интересует фундаментальный вопрос. Как так получается если стартёр прозванивается насквозь когда мот заводится у него не падает напряжение. Может так и должно быть? КТо нить может на своём моте посмотреть? А то у меня уже крыша едет. Я не понмю как должно быть.
wolf0438
Мотоцикл: Птичка дрозд)))
#7 Сообщение wolf0438 »
Чисто теоретически. Если сгорело реле зарядки, а горит оно иногда хитро, то при выкручиваии до красной пошел дикий перезаряд и мозги вылетили. Помню я когда ехал на своем у меня на 3000оборотах уже 18 вольт было. Обычный коммутатор держит около 22-25 вольт, у тебя уже инжектор если правильно понял и там мозг не более 19 вроде выдерживает. Подключи тестер к + мозга и померяй там напряжение в момент нажатия стартера ну и реле зарядки я бы проверил :smile9:
#8 Сообщение Виталий »
last_vampire писал(а):Как так получается если стартёр прозванивается насквозь когда мот заводится у него не падает напряжение
зачем и как прозваниваешь стартер? обмотка должна прозваниваться, но что значит "когда мот заводится у него не падает напряжение"
где мериешь?
стартер должен крутить и без мозгов.
в общем так.
схему или мануапл скачай(могу на почту скинуть)
по признакам пожоже на контакт или предох.
прозванивать можно обычной лампочкой или прозвонкой с лампочкой (так нагляднее)
Акб должен быть заряжен.
прозванивать начинаем с простого. не крутит стартер - подсоединяемся к реле и смотрим где проподает на входе (толстый провод) или управление(тонкий)
и дальше к пультам и обратно или к предоху и к акб
офф. Странно что Биба и Боба в теме не отписались...
Последний раз редактировалось Виталий Чт окт 23, 2014 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Ted
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 7 дней
Род занятий: программист
Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
#9 Сообщение Ted »
last_vampire писал(а):при нажатии на зажигание даже на милисеканду мотоцикл перезапускается и проходит все тэсты снова.
Может, проблема в правом пульте? Раз мозги перезапускаются, значит, в режиме стартера снимается напряжение с них. Так не должно быть. Отключаться должна только часть потребителей. Мозги должны оставаться запитанными. Правда, может еще быть проблема в аккумуляторе - может, он дает большую просадку и его напряжения не хватает мозгам, хотя, тогда стартер бы не крутил. Сопротивление стартера не 0. Там есть небольшое. Оно становится бОльшим, когда стартер вращается. Так что там никакого КЗ нет. Мозги могут быть разными. От американцев без HISS (они с буковкой A). Если есть мозги от европейца (с буквами ED) то ключи к ним можно сделать и даже перенести Ваши старые ключи из старых мозгов в новые. Только, естественно, этим не официалы занимаются.
Последний раз редактировалось Ted Пт окт 24, 2014 10:32, всего редактировалось 1 раз.
madrider777
На форуме: 12 Лет 22 дней
Мотоцикл: BMW K100M
#10 Сообщение madrider777 »
Ted писал(а):Правда, может еще быть проблема в аккумуляторе - может, он дает большую просадку и его напряжения не хватает мозгам
Интересно, ТС для начала аккумулятор пробовал заряжать? Вялая батарея может разные эффекты давать...
Последний раз редактировалось madrider777 Пт окт 24, 2014 10:40, всего редактировалось 1 раз.
wolf0438
#11 Сообщение wolf0438 »
madrider777 столкоча бы завелся при дохлом аккуме.
Последний раз редактировалось wolf0438 Пт окт 24, 2014 10:58, всего редактировалось 1 раз.
last_vampire
#12 Сообщение last_vampire »
Если мозги можно прошить под старые ключи так может мне купить мозги?. НАшол бу за 100 фунтов. Уже отказался. Но возможно ещё передумать. Как думаете сколько стоить прошить мозги под старые ключи?
wolf0438
#13 Сообщение wolf0438 »
last_vampire ты сначала точно убедись что они. Поставь их на другой мот и проверь
Последний раз редактировалось wolf0438 Пт окт 24, 2014 14:40, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
last_vampire ты мой мост прочитал? не торопись с мозгами
Последний раз редактировалось Виталий Пт окт 24, 2014 14:50, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
last_vampire писал(а):Если мозги можно прошить под старые ключи так может мне купить мозги?.
Дружище, в 21-ом веке, за бабки - можно все. Если они есть - неси мне мот и бабки и на следующий день я верну тебе работающий мот. Не забивай се моск. Живи счастливо и занимайся своими делами. А кто нужно - займется своими, за бабки конечно же... :smile9:
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пт окт 24, 2014 15:16, всего редактировалось 1 раз.
