Посоветуйте утеплитель в загородный дом.
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
#1 Сообщение Бугагашка »
Короче, решил я утеплить второй этаж, дабы сделать зимним.
Понимаю, что вопрос ни разу не по мототеме, но все таки.
Вот кроме стекловаты и руберойда утеплителя не знаю (устарели мои знания).
Вот и хочу знать, что бы такое проложить между внутренней отделкой и стенами, что бы:
- было тепло-тепло когда на улице холодно-холодно
- не горело
- дешево
- желательно тонкое.
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
Re: Посоветуйте утеплитель в загородный дом.
#2 Сообщение 30hgsa »
если тонкое, то пенофол, если толще - то роквол или изовол(только в рулонах не бери - слеживается он.)
пирог стены напиши.
B(III)RH+
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: беленький
#3 Сообщение sashoook »
Бугагашка писал(а): - было тепло-тепло когда на улице холодно-холодно
- не горело
- дешево
минимум два условия придется выкинуть
я думаю роквул на утепление мансардного этажа использовать (150мм в перехлест в три слоя)
Будьте зорки и бдительны.
Бугагашка
#4 Сообщение Бугагашка »
30hgsa писал(а):пирог стены напиши.
Да там стеной и не пахнет в принципе.
Пока что:
Металлочерепица (она же крыша)
Стропила (дерево)
Сейчас это чердак.
Ну внутри думаю обшить вагонкойю
Добавлено спустя 48 секунд:
sashoook писал(а):минимум два условия придется выкинуть
Ну на счет дешево это понятно, возможно придется выкинуть.
А второе условие то какое?
sashoook
Мотоцикл: беленький
#5 Сообщение sashoook »
Бугагашка писал(а):Стропила (дерево)
какая доска/брус на стропила использована?
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#6 Сообщение 30hgsa »
металлочерепица - обрешетка - парогидроизоляция - утеплитель - пароизоляция - тонкая обрешетка - вагонка. оставить часть подкровельного с вентзазором. и вентзазор между вагонкой и пароизоляцией. у пола - тонкую щель - для циркуляции воздуха.
B(III)RH+
sashoook
Мотоцикл: беленький
#7 Сообщение sashoook »
Бугагашка писал(а):А второе условие то какое?
а второе придется выбирать.
если тонко и тепло то горючее может оказаться
если тепло и не горючее то скоррее всего минимум в 50мм слой утеплителя
dmch
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 17 дней
Род занятий: Да так по разному
Мотоцикл: YZF R-1
#8 Сообщение dmch »
Вот это
Бугагашка писал(а):- желательно тонкое.
Толщина утеплителя должна быть 150мм. тоньше это ни о чем. ;-)
Еще я бы рекомендовал использовать роквул венти-батс.
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#9 Сообщение 30hgsa »
если тепло и негорюще и экологичнее - то 100-150мм минеральной ваты. и ниаберд!!!
B(III)RH+
Бугагашка
#10 Сообщение Бугагашка »
sashoook писал(а):какая доска/брус на стропила использована?
Дык я так сразу и скажу. Брусья. Сечение 5х5 см примерно.
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#11 Сообщение 30hgsa »
Бугагашка писал(а):Сечение 5х5 см примерно.
ниче не путаешь???
B(III)RH+
Бугагашка
#12 Сообщение Бугагашка »
30hgsa писал(а):металлочерепица - обрешетка - парогидроизоляция - утеплитель - пароизоляция - тонкая обрешетка - вагонка. оставить часть подкровельного с вентзазором. и вентзазор между вагонкой и пароизоляцией. у пола - тонкую щель - для циркуляции воздуха.
Вот это я понимаю технология.
Я думал, все будет проще. :smile11:
dmch
Мотоцикл: YZF R-1
#13 Сообщение dmch »
30hgsa писал(а):ниче не путаешь???
Может это обрешётка под м.черепицу? :unknw:
Бугагашка
#14 Сообщение Бугагашка »
Может и путаю. А на что это влияет?
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#15 Сообщение 30hgsa »
Бугагашка писал(а):Я думал, все будет проще.
можно и проще - но неразумнее. делаешь для себя а не на отъябись!
B(III)RH+
