Пишут в инструкции, что зазор между поршнем и цилиндром, скажем, 0.04 мм. Скажите это зазор измеренный по радиусу или по диаметру?
Я вдруг озадачился таким вопросом. Они отличаются между собой в два раза.
Зазор по диаметру это когда меряют между диаметром поршня и диаметром цилиндра. Зазор по радиусу - когда между радиусом поршня и радиусом цилиндра.
Зазор по диаметру=2*Зазор по радиусу
Другими словами, если зазор по диаметру равен 0.04мм, то зазор по радиусу равен 0.02 мм.
Засунув поршень в цилиндр, щупом между нижней (широкой) частью юбки поршня и цилиндра измеряем зазор по диаметру, а зазор по радиусу показывает на каком расстоянии находится поршень от стенки цилиндра в собранной ЦПГ.
Зазор поршень-цилиндр мерять по радиусу или по диаметру?
madmaks
- На форуме: 20 Лет 16 дней
Re: Зазор поршень-цилиндр мерять по радиусу или по диаметру?
<!--QuoteBegin-madmaks+--><div class='quotetop'>Цитата(madmaks)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скажите это зазор измеренный по радиусу или по диаметру?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Так и что? Никто зазор не мерял?
madmaks
<!--QuoteBegin-ВАСЕК+--><div class='quotetop'>Цитата(ВАСЕК)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Померил поршень, померил цилиндр, вычел, разница 0.04 мм должна получиться. Будь проще и люди к тебе потянуться :)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Дак не я должен быть проще, а токарь, который стал со мной спорить, что я неправильно меряю.
Saniaperec
- На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 13 дней
