Пару раз случалось такое, что руль начинает ходить влево вправо. Такое видел в интернете на видео соревнований спорт байков когда руль начинает ходить влево и вправо, потом увеличивается амплитуда. Руками удержать очень трудно и мотоциклист падает.
Случалось такое пару раз - один раз при обгоне. Дал газу, разогнался до 130. На моем мотоцикле редко я езжу на такой скорости, только при обгоне. Вдруг руль начал ходить влево и вправо и амплитуда начала увеличиваться. Придавил тормоз перед только что обогнанной (получилось не красиво), но зато не упал. Эти вибрации снизились и я смог ехать дальше.
Такое повторялось еще пару раз. Кажется, это происходит при боковом ветре и на скорости 110-140. Стремно до жути. Скажите, что нужно проверить или я не правильно езжу? Пробовал на пустой дороге потом разгоняться до 140, такие вибрации не повторялись. Мот Кава КЛЕ 400, поэтому большая парусность, но даже при сильном ветре такое раньше не случалось.
Вибрации руля (с увеличением амплитуды влево-вправо)
- DUCK YOU
- На форуме: 13 Лет 28 дней
- Род занятий: Недвижимость
- Мотоцикл: GL1800 Желтог
Re: Вибрации руля (с увеличением амплитуды влево-вправо)
Резина в порядке? У меня руль воблить стал, когда резину ушатал. И самый прикол именно задний балон. Сменил и все прошло
Это как вариант. А так может и что другое посоветуют
Всем счастья и добра!!
Резина первым делом. Дальше подшипники, подвескаеска.
Ну и на токой скорости нужно перед загружать.
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 8 дней
На вымаксе вылечил заменой подшипников в рулевой.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
после очевидных причин виде пилообразной резины, подшипников и люфтов в ходовой, стоит смотреть насколько просажены сами подвески
если напр хвост просел , то воблинг очень часто приходит
нагрузка на перед падает и любое малейшее возмущение выводит систему из равновесия
учитывая модель можно смело говорить, что с передом тоже не все в порядке, слабые пружины "умноженные" на крайне слабую "эндурную" гидравлику, не способны нормально демпфировать колебания превышающие некий средний уровень
как минимум замена масла на чуть более вязкое (но после выравнивания подвески)
как более правильный вариант, коррекция гидравлики в вилке путем установки специальных клапанов
http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 88&t=67734
настраиваю ... примусы
- Bobre
- На форуме: 14 Лет 22 дней
- Мотоцикл: Kawasaki KLE 400
Jackill
Спасибо! Буду в новом году уже смотреть!
DUCK YOU
Резина в порядке, возможно давление было низкое в камерах
DUCK YOU
