Honda Forza MF-08 потерял ключи
- jody
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: верховина
Honda Forza MF-08 потерял ключи, подскажите как завести без ключей( аварийная работа) или сервис где можно восстановить ключи. Официалы сами знать не знают(компетенции не хватает). Им бы только масло в двигателе поменять и пыль протереть.
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
Re: Honda Forza MF-08 потерял ключи
если ключ без чипа - покупать болванку и идти в "изготовление ключей по замку"
если с чипом - искать знающих официалов.
и в конце концов официалам можно сказать: "не знаете? так узнайте!"
- jody
Ключ с чипом, в этом то и проблема. А официалы ни в какую.
Вот и ищу сервис, не думаю,что я первый такой и последний!!
alkmax
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: бигбург :)
с доками всякий сможет!Const писал(а):а доки на мотик есть?
Последний раз редактировалось alkmax Пн янв 19, 2015 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Покамест джидо ром, ёв багала и кхэлла!
- jody
Есть! Если посоветуете сервис приеду с доками есссно.Const писал(а):а доки на мотик есть?
Или если Вы разбираетесь приезжайте ко мне и вместе сделаем а я параллельно доки покажу.
Последний раз редактировалось jody Пн янв 19, 2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- Bambook
- На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Продан. В активных поисках коня...
на форце нет хисса и нет чипа. там вместо хисса смарт кей (ключ не нужен нах, есть только сервисный ключ на случай кончины аккума) выглядит как на сигналку брелок. Фактически это иммобилайзер. если у тебя нет метки на брелоке имобилайзера, то надо заказывать комплект брелоков имобилайзера и блок . цена вопроса тыщ 30. Вся процедура не раз описана в группе вк маджести/форца
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 29 дней
Вообще странно, что официалы браться е хотят. Может на них пожаловаться Хонде?
- jody
Bambook
А что блок обязательно покупать? Ведь можно просто брелок прошить на новый ключ!!
Последний раз редактировалось jody Чт фев 26, 2015 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Katok
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Геодезист
- Мотоцикл: FZX750
снять замок зажигания и поставить новый замок, по снятому замку сделать балванку и открыв бак и седло там тоже поменять замки на новый комплект. геморой и лишнии деньги на болванку но зато все это можно сделать никуда мот не таская.
я так делал
я так делал
- jody
Katok
Вы что-то попутали. Там брелок на радиоуправлении
Последний раз редактировалось jody Чт фев 26, 2015 10:08, всего редактировалось 1 раз.
- Bambook
Много желающих ищет новый или б/у замок в сборе (тумблер) с ключами (брелоками)... Если метка имеетсо, можно заказать комплект ключей-брелоков, и у официалов и подружить их с блоком управления. Если вообще все утеряно, то это попадалово на ключи+блок. Еще раз повторяю, данная процедура подробно описана в группе вк маджести/форца и на форуме максискутер-клуб. ру (если чо клубни кинут ссыль). Есть несколько вариантов решения проблемы, цена вопроса от 10-30 тыр. кури форум, сейчас все решаемо....
Grishnak
- На форуме: 12 Лет 1 День
- Род занятий: Автоюрист
- Мотоцикл: Honda forza MF-08
Всем известно, что если у Forza MF08 поломался ключ имобилайзера, то завести её проблематично. По крайней мере постов про то как это сделать не было. Но есть выход и он описан в инструкции по эксплуатации. Помещу его здесь. Может кому пригодиться.
Разблокировать замок зажигания можно с помощью шестизначного цифрового кода, который есть на отдельной табличке вместе с механическим ключом (по крайней мере у меня) и на наклейке внутри ключа, около батарейки.
Итак для того чтобы разблокировать замок зажигания нужен механический ключ и цифровой код.
1) С помощью механического ключа нужно поднять сидушку, поднять коврик и снять крышку аккумулятора.
2) Снять заглушку с желтого разъема и вставить перемычку.
3) Далее необходимо ввести код с таблички или электронного ключа. Код вводиться с помощью кнопки разблокировки замка сиденья (Seat) и замка зажигания.
5) Для того чтобы войти в режим ввода кода необходимо нажать на замок зажигания. Он загорится синим.
6) Кнопка seat служит для ввода числового кода. После этого надо нажать на замок зажигания чтобы перейти к набору следующей цифры.
7) Для примера вводим код 012345. Поскольку первая цифра ноль, то не нажимая кнопку Seat нажимаем на замок зажигания и переходим к вводу второй цифры. Нажимаем кнопку Seat один раз далее зажигание, кнопку Seat 2 раза зажигание, seat 3 раза зажигание, seat 4 раза зажигание, seat 5 раз зажигание. Если цифры введены верно, то Вы можете запустить двигатель.
8) После ввода кода можно запустить двигатель только один раз. Необходимо снять перемычку и установить заглушку.
