Как защититть KTM 690 enduro r
rk3dri
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Harley Davidson Dyna
Как защититть KTM 690 enduro r. Ни дуг, ни слайдеров на него не видел. Может я что-то не понимаю и подобные защиты не нужны на мой мот?
djkaifff
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: KTM Duke 390==> гиПердука 821
Re: Как защититть KTM 690 enduro r
Последний раз редактировалось djkaifff Вс фев 15, 2015 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Экип настоящего байкера - пивная каска!
rk3dri
спасибо за ответ. Но можно поподробнее
1)бывают ли в природе клетки для KTM enduro или они впринципе не нужны
2)насколько устойчива рама к трещинам
3)достаточно ли слайдера по ссылке для полноценной защиты
4)что чаще всего страдает при падении на нем
djkaifff
По поводу есть или нет чего, борозди поисковик ебея=) отзывы на ютубе ищи=)
- /A\
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Род занятий: программист
- Мотоцикл: KTM 690 SMC-R, KTM 530 EXC, KTM 1190 Adv
rk3dri
При падении на асфальт бывает вот что:
- потертость на гайке переднего колеса.
- потертость на защите рычагов, если пластиковые - укорачивается рычаг, если уже укорочен - пробивается дырка в пластике.
- потертость на пластике бензобака, точнее на наклейке.
- потертость на подножке.
- потертость на боковой стойке.
- боковая стойка при ударе оставляет вмятину на маятнике.
Клетки на эндуро/мотарды делают, но я в этом особого смысла не вижу, еще ни разу двигателем не бился. А вот радиатор защитить не мешало бы.
Из дорогостоящих повреждений - откололся ограничитель руля в нижней траверсе, после такого падения
К счастью радиатор не был поврежден.
Из защиты вот что нашел:
http://www.ktmtwins.com/rumbux-690
http://www.ktmtwins.com/ktm-690-enduro- ... skid-plate
http://www.ktmtwins.com/ktm-690-enduro- ... ash-guards
http://www.ktmtwins.com/ktm-690-radiato ... 6535940000
Последний раз редактировалось /A\ Пн фев 16, 2015 15:25, всего редактировалось 1 раз.
rk3dri
/A\Мега спасибо, вот именно http://www.ktmtwins.com/rumbux-690 вот о такой штуке я и мечтал. Хотя ценник малость зашкаливает при текущем курсе рубля. Единственное что смущает, будто бы лапка заднего тормоза не защищена. Я проскользил на своем неудачно проходя колею с травой - так ее загнуло, пришлось выпрямлять
Из твоего сообщения не понял:
боковая стойка при ударе оставляет вмятину на маятнике - это как ?
потертость на гайке переднего колеса. есть ли защита или гайка стоит копейки и заморачиваться нет смысла?
потертость на защите рычагов, если пластиковые - укорачивается рычаг, если уже укорочен - пробивается дырка в пластике. если это на руле, то не понял что там можно укорачивать
Из дорогостоящих повреждений - откололся ограничитель руля в нижней траверсе - чем в итоге закончилось, приварил или забил?
Последний раз редактировалось rk3dri Пн фев 16, 2015 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- /A\
rk3dri писал(а):боковая стойка при ударе оставляет вмятину на маятнике - это как ?
Посмотри где находится плоская часть стойки - возле маятника и если по ней ударить, то она оставляет вмятину.
Слайдеры, например как на фото выше, хотя можно и подлинее.rk3dri писал(а):потертость на гайке переднего колеса. есть ли защита или гайка стоит копейки и заморачиваться нет смысла?
У тебя рычаги тормоза и сцепления надпилены, это чтобы при ударе они не вывернулись, а отломались кончики. Пластиковая защита сильно изгибается даже при падении на малых скоростях, зато легко разгибается обратно, но не всегда спасает рычаги. Обломаный кончик рычага более острый и при падении пробивает согнувшуюся защиту рычага.rk3dri писал(а):потертость на защите рычагов, если пластиковые - укорачивается рычаг, если уже укорочен - пробивается дырка в пластике. если это на руле, то не понял что там можно укорачивать
Я себе ацербисы заказал, вот такие:
http://www.xmoto.gr/assets/Product_Phot ... MF_441.JPG
http://www.cyclebuy.com/shopping/acerbi ... inside.jpg
Это было в конце сезона, тогда забил, сейчас отдал в ремонт.rk3dri писал(а):Из дорогостоящих повреждений - откололся ограничитель руля в нижней траверсе - чем в итоге закончилось, приварил или забил?
Насчет защиты, можно поискать кто бы сделал подобную клетку и лапку тормоза можно будет защитить, дешевле будет раза в 2 а то и больше.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Судя по фотографии - защищена, как и лапка переключения передач.rk3dri писал(а):Единственное что смущает, будто бы лапка заднего тормоза не защищена.
Последний раз редактировалось /A\ Пн фев 16, 2015 22:42, всего редактировалось 1 раз.
- сергей ч
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Решаю вопросы на районе.
- Мотоцикл: Шпрот 72
на мототревелсе быстрей расскажут.rk3dri писал(а):Как защититть KTM 690 enduro r. Ни дуг, ни слайдеров на него не видел. Может я что-то не понимаю и подобные защиты не нужны на мой мот?
Последний раз редактировалось сергей ч Пн фев 16, 2015 23:39, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
[quote="/A\"]Слайдеры, например как на фото выше, хотя можно и подлинее[/quote]
Для защиты гаек осей отлично подходят самодельные слайдеры из комплекта колес для скейта и метровой шпильки, купленной в хозмаге (и обрезаннойв размер оси).
рычаги штатные махнуть на санлайт складной.
а вообще клетка на таком мотоцикле (впрочем как и на спортбайке) выглядит несуразно. Положить на асфальт и посмотреть-чем касается в первую очередь. вполне может быть, что основные жизненоважные части в достаточной безопасности .
ЗЫ по ссылкам только оригинальная защита радиатора, а остальное афтермаркет. и глядя на свою хускварну, точнее на ее радиатор, могу сказать-туратеч не всегда хорошо. есть и получше продукция менее раскрученных фирм.
вот еще в копилку защита движка от рикошета http://ricochet-off-road.myshopify.com/ ... skid-plate
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
