Проблема с искрой
Раздел для чопперной публики.
1SnOOpY1
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: ---
Проблема с искрой
#1 Сообщение 1SnOOpY1 »
Проблема моя вот в чем, на мотоцикле в момент поворота ключа искра по свече пробегает, но как только начинаю крутить стартер она куда то пропадает. Вся проводка, мозги ,реле,катушки все новое, сижу голову ломаю, подскажите что как,вразумите. ЗЫ: заранее спасибо.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
Re: Проблема с искрой
#2 Сообщение Сергей Ф »
толсто.
для человека мот как друг, он бы и модель указал при таком запросе :-)
Добавлено спустя 33 секунды:
1SnOOpY1 писал(а):ЗЫ: заранее спасибо.
вот тут вообще спалился.
Последний раз редактировалось Сергей Ф Пн фев 23, 2015 22:56, всего редактировалось 1 раз.
1SnOOpY1
Мотоцикл: ---
#3 Сообщение 1SnOOpY1 »
в плане спалился,меня просто интересует конкретный вопрос, мотоцикл находится на состоянии сборки и собирался он из вираги и стелса, так что я еще не определился что это пока)))))))
#4 Сообщение Виталий »
1SnOOpY1 писал(а):момент поворота ключа искра по свече пробегает, но как только начинаю крутить стартер она куда то пропадает
1 комутатор мертв (с меньшей долей вероятности) - проще проверить заменой на донора, но можно в последнюю очередь
2 датчик холла не отрегулирован или мертв - проверяется тестером и мануалом)
3 перепутаны провода если проводка самодельная или китайская - проверить по схеме
Последний раз редактировалось Виталий Пн фев 23, 2015 23:07, всего редактировалось 2 раза.
#5 Сообщение maxys146 »
1SnOOpY1 писал(а):на мотоцикле в момент поворота ключа искра по свече пробегает
Это как? %-)
Последний раз редактировалось maxys146 Пн фев 23, 2015 23:33, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение Виталий »
maxys146 писал(а):Это как?
очень просто. при подаче напряжения в системе комутатор "опрашивает" датчих холла и когда по нему проходит напряжение он меняет свое сопротивление на подобное "разомкнотому" состоянию.
происходит искра.
т.е. шелкаешь ключем - пробегает искра 1 раз
Последний раз редактировалось Виталий Пн фев 23, 2015 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#7 Сообщение SaSh'ok »
Аккумулятор полудохлый или коммутатор накрылся по выходу
1SnOOpY1
Мотоцикл: ---
#8 Сообщение 1SnOOpY1 »
значит скорей всего датчик холла барахлит, все другое новое, на выходных попробую, спасибо
#9 Сообщение maxys146 »
Виталий писал(а):т.е. шелкаешь ключем - пробегает искра 1 раз
Тогда была-бы детонация в камерах сгорания, не?
Или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось maxys146 Вт фев 24, 2015 16:10, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Виталий »
maxys146 писал(а):Тогда была-бы детонация в камерах сгорания, не?Или я чего-то не понимаю?
правильно, только для это еще нужно чтоб поршень был на такте сжатия около ВМТ с сохранившимся давлением рабочей смеси.
