Глохнет после включения передачи !
Gnulya
На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 18 дней
Род занятий: Логистика
Мотоцикл: Yamaha yzf r1 08
#1 Сообщение Gnulya »
Подножку убрал , визуально подножка на лягуху не давит ! Что еще может быть ! Помогите !!!
outsider
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 29 дней
Re: Глохнет после включения передачи !
#2 Сообщение outsider »
датчик подножки
russkiy negr
Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
#3 Сообщение russkiy negr »
если с рывком глохнет , то сцепление подтяни.
van lov van brov.
Gnulya
#4 Сообщение Gnulya »
Без рывка ! Лягушка залипла наверное ,не знаете она работает на смыкание или размыкание ?
Korbofos
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: макака
#5 Сообщение Korbofos »
Тоже склоняюсь к датчику подложки!
Радион здорового человека!
outsider
#6 Сообщение outsider »
Gnulyaсними посмотри.
citymoto
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 13 дней
Род занятий: интересный
Мотоцикл: Honda TA
#7 Сообщение citymoto »
Либо гремлины, либо лягуха, либо не докконца складывается подножка. Смотри визуально и проверяй на месте. Захвати вэдэшку и силиконку. Ну и масло не помешает, если подножку смазать(крепление может гумна нахваталось и подклинивает)
Lёd4иk
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 23 дней
Род занятий: См. ник)))
Мотоцикл: CB 400SFV3 => YZF 600R Thundercat
#8 Сообщение Lёd4иk »
Да по-любасу датчик. Сними почисть, если не поможет, замена
"Круче, чем по небу шляться, нет на свете заразнее болезни!.."
Palych89
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 21 дней
Род занятий: геолог
Мотоцикл: Suzuki GS 500 => Suzuki DL-650 V-STROM k5
#9 Сообщение Palych89 »
Можно попробовать снять провода с датчика, замкнуть их и попробовать завестись. Заведется - значит с датчиком беда - надо снимать и искать проблему. Не заведется - значит проблема в другом
Чем больше суицидников - тем меньше суицидников
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#10 Сообщение Сергей Ф »
снял концы с датчика положения подножки, сцепил между собой и поехал
только до места ремонта, а то однажды подножку убрать забудешь
Gnulya
#11 Сообщение Gnulya »
Снял , замкнул, и ни каких результатов :~/
Flower
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Ducati ST4S--->
#12 Сообщение Flower »
Была такая же шляпа...виновато было сцепление... :fool: тоже грешили на датчик подножки...
поменяли диски сцепления и вуаля"ведро с болтиками"заработало...
не знаю,на сколько это "болезнь" или нет у Дукати...
но вдруг,все -таки и у тебя беда со сцеплением.
удачи :party:
Рыбак
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 22 дней
#13 Сообщение Рыбак »
Датчик нетрали,датчик сцепления,датчик подножки. По большому счёту больше нечему
Gnulya
#14 Сообщение Gnulya »
Такая тема снял концы с ручки сцепы замкнул их и + замкнул на массу и ВСЕ огонь !!!
Palych89
Род занятий: геолог
#15 Сообщение Palych89 »
Значит лягушка крякнулась. Мой v-strom приехал из Франции с таким же замкнутым датчиком выжима сцепления
