Замена масла в вилке Suzuki GSX650F
Fanatik
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Suzuki GSX-650FA
#1 Сообщение Fanatik »
Доброго всем времени суток. :ok: В прошлом году купил сей аппарат с пробегом в 10400км, за сезон наездил 3000 км. (пробег если и был смотан, то немного). Сейчас подошел срок замены масла в вилке. Однако, читая мануал, по этому вопросу не нашел ничего. Пока нахожусь в другом городе и мота под рукой нет. Поэтому буду признателен за любую инфу по замене масла в вилке этого мотоцикла: сколько именно масла нужно лить, нужно ли снимать перья при замене, или же процесс схож с sb-400. В общем, интересно все, что касается этого вопроса. Заранее спасибо))
Re: Замена масла в вилке Suzuki GSX650F
#2 Сообщение Виталий »
Fanatik писал(а):Однако, читая мануал, по этому вопросу не нашел ничего
мануал был не полный
Fanatik
#3 Сообщение Fanatik »
Виталий к сожалению, другого у меня нет...в интернет именно по моей модели тоже молчит. по крайней мере, не удалось ничего найти.
#4 Сообщение Виталий »
на джиксерклабе точно есть
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: FJR
#5 Сообщение Сергей Ф »
Fanatik писал(а): нужно ли снимать перья при замене
я снимал
мот на подкат, под штаны глушителя домкрат-площадка
откручиваешь суппорта, болты на место
откручиваешь фиксаторы тормозных шлангов, болты на место
откручиваешь крыло, винты в крыле
подоткручиваешь контрующий болт на правом пере снизу
убеждаемся в устойчивости мотоцикла на домкрате
ОГРОМНЫМ шестигранником выворачиваешь ось переднего колеса (справа же)
выкатываешь колесо
оборачиваешь изолентой левое перо в любом месте на нижней части аммортизатора (при сборке: левая - с изолентой)
ослабляешь два шестигранника на верхней траверсе и четыре на нижней
аккуратными подкручивающими движениями вытаскиваешь перья
сверху отворачиваешь здоровые гайки на торце, они подпружинены, но не до фанатизма
аккуратно, желательно через марлю (осматриваем выход на предмет наличия мет.стружки и фрагментов) выливаем старое
заливаем новое, сборка в обратном порядке
Важно:
После сборки "докачай" тормоза. Самое первое торможение после работы с тормозными суппортами таит в себе неприятный сюрприз. Нужно "добрать" свободный ход циллиндра, а то можно въеб упасть ненароком.
Если суппорта не лезут на место, дай по шее тому, кто на разобранном мотоцикле ручкой тормоза баловался, разжимай колодки аккуратно отверткой и ставь на место. Докачай ручкой, не забудь.
Fanatik
#6 Сообщение Fanatik »
Виталий брал именно с джиксерклаба) все, что не находил потом - тоже самое, что и у меня, только на другом языке. Сергей Ф, спасибо большое за пошаговую процедуру)
