Замена антифриза на Хорнет 600 FA 07-11
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 11 дней
#1 Сообщение Ладо »
Друзья,
Кто сам менял антифриз:
На этих моделях предусмотрен сливной болт на корпусе помпы ( тот, который обычно с уплотнительной шайбой в самом низу корпуса помпы) ? Или антифриз сливать через нижний шланг радиатора?
При осмотре не нашел ничего похожего на сливной винт.
В мануале на итальянском /английском показан только сливной болт на рубашке циллиндров.
Спасибо.
nokard
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda CB600F Hornet 03, XR250Baja 97
Re: Замена антифриза на Хорнет 600 FA 07-11
#2 Сообщение nokard »
Тоже вопрос интересует, планировал через радиатор менять.
Какой антифриз купил для замены?
#3 Сообщение Ладо »
Купил желтый Motul - 2 литра. В Мистер Мото - 800 р за литр.
Насколько понимаю, если менять через радиатор, то в системе и помпе останется немного тосола. Однако, сервисмены говорят, что на свежих мотах - это не проблема.
Вот нашел в инете - см фото, там вроде бы видно. где должен быть сливной болт..... :rofl:
http://ic.pics.livejournal.com/h_o_w/11 ... iginal.jpg
#4 Сообщение Виталий »
сливается через нижний болт на помпе
Последний раз редактировалось Виталий Чт мар 12, 2015 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Hoochara
На форуме: 13 Лет 11 дней
Мотоцикл: Senke SK150 =>> cb600s hornet =>> cbr600f4i
#5 Сообщение Hoochara »
В группу в ВК заходи, нечего тут ошиваться :)
QG2004
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 16 дней
Род занятий: Спорт, Мотоцикл, работа (инженер), велосипед, путешествия
Мотоцикл: SV400-> CB919-> CB919+Djebel250-> Djebel250+AfricaTwin-> AfricaTwin+sym orbit 50
#6 Сообщение QG2004 »
Слить надо из бачка, радиатора, помпы
из бачка и помпы сливается откручиванием сливного болта на помпе, из радиатора из нижнего шланга от радика к мотору
nokard
#7 Сообщение nokard »
http://dropmefiles.com/5BWGW
Не знаю как залить картинку, выложил с мануала фотку этого расположения сливного болта на помпе.
#8 Сообщение Ладо »
Спасибо всем ответившим!
По схеме - левый нижний болт № 16, осталось его найти " в реале" :-)
Единственное, боюсь, чтобы до него добраться нужно снять пластиковый кожух № 1, который его прикрывает......
В ВК не зарегистрирован):
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Nokard,
На фото по ссылке - это система охлаждения Хорнета до 06 года, по- моему.
Последний раз редактировалось Ладо Чт мар 12, 2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
QG2004
#9 Сообщение QG2004 »
аааа ужас тоже боюсь теперь))))))))
Последний раз редактировалось QG2004 Чт мар 12, 2015 15:24, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Ладо »
:-) QG
ОК, значит боимся уже вдвоем - так проще.
Теперь ВСЕ будут бояться кошмара сливных болтов и ужасов замены антифриза :-)
nokard
#11 Сообщение nokard »
Ну да, так как у меня 2003=))
Последний раз редактировалось nokard Чт мар 12, 2015 17:54, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Ладо »
Сливной болт найден - :rofl: находится чуть в глубине под корпусом помпы, в левой нижней части корпуса помпы, оригинальный болт отмечен полукруглой стрелкой на головке ( чтобы отличать его от крепежных болтов помпы).
Сливной болт с медной шайбой под ключ на 10, чтобы добраться нужна головка с удлинителем.
Никакие кожухи и шланги снимать не нужно. Все просто :-)
Когда снимаешь бак для залива антифриза придется открутить болт, фиксирующий ограничительный тросик под баком.
Всем хорошего сезона.
djkaifff
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: KTM Duke 390==> гиПердука 821
#13 Сообщение djkaifff »
Сввежий мот 7-11 год? сейчас 2015, проснись... утиль!
Экип настоящего байкера - пивная каска!
