Электрика Хорнет 07
Rerbim
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: CB600FA 07
Электрика Хорнет 07
#1 Сообщение Rerbim »
Здравствуйте!
Хорнет 600 07 года после аварии. акб заряжен, предохранители целые,а приборка мертвая. Проводка вроде бы целая. Куда смотреть?
Re: Электрика Хорнет 07
#2 Сообщение Виталий »
В приборку.
На всякий соучай питание на ней по схеме посмотреть.
а что-то вообще работает?
pirog
На форуме: 14 Лет 21 дней
Мотоцикл: Харлеи мои харлеи
#3 Сообщение pirog »
гениальный вопрос!
гениальный ответ-в глушитель))))))
#4 Сообщение Виталий »
Если ничего не работает - замок зажигания
lor
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: Пернатый
#5 Сообщение lor »
pirog писал(а):гениальный вопрос!
Или в опу мастера-электрика :rofl:
ТС вопросы конкретнее задавать надо, а то флуд один получиться..
Последний раз редактировалось lor Сб мар 14, 2015 00:06, всего редактировалось 1 раз.
"...смерть-стоит того, что бы жить, а любовь-стоит того, что бы ждать" (с) В. Цой
Rerbim
#6 Сообщение Rerbim »
На замок зажигания питание не приходит
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#7 Сообщение SaSh'ok »
Центральный предохранитель проверял ?
Rerbim
#8 Сообщение Rerbim »
Разобрал приборку, оказалось, разъединилась фишка идущая на замок зажигания, соединил и, о чудо, приборка ожила.
Постоянно и быстро мигает лампа ABS. Есть пара оборванных проводов в жгуте от приборки, но куда они должны идти пока не понял) Может как раз на датчик ABS?
Попробовал завести мот, стартер крутит нормально, но не завелся. Попробую свежего бенза залить. После того, как отпускаю кнопку стартера, тнвд заново качает бензин и приборка проверяется, как после включения зажигания. Чё за?
#9 Сообщение Виталий »
Абс потухнет после начала поездки
Rerbim
#10 Сообщение Rerbim »
Виталий писал(а):Абс потухнет после начала поездки
лампочка ABS должна просто гореть, если в порядке. И тухнуть после набора скорости выше 10 км/ч. У меня же ABS быстро мигает.
Последний раз редактировалось Rerbim Сб мар 14, 2015 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Rerbim
#11 Сообщение Rerbim »
Зарядил аккум и залил свежего бенза. Мот завелся с пол-оборота)
