не включается зажигание
heavyhs
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 28 дней
Мотоцикл: ХЖР1200 => GSF1250SA '09
#1 Сообщение heavyhs »
XJR1200 1996 год
СИмптомы таковы: включаю седня зажигание в надежде покинуть парковку и 1 раз выехать. До этого 2 дня назад заводился и ездил.
Включаю зажигание все нормально, нажимаю стартер крутит, буль-буль, чувствую сейчас схватит и тут бац и весь мот полностью умирает, как будто зажигание выключилось. Ключ в ОН. Поворачиваю ключ в ОФФ и снова в ОН, никаких эмоций, будто аккум вытащили.
так короче из 20 раз 1 удается включить зажигание, при нажатии на кнопку старт мот полностью умирает со щелчком из реле стартера.
все предохранители живые, клеммы на аккуме зачищены.
раньше такого никогда небыло, по электрике вообще никаких вопросов никогда.
крутил отлично, почти завелся и РЕЗКО как отрубило все. Зажигание не включается, возможно беда в замке, но все поворачивается нормально. если всетаки включаетс язажигание фара светит ярко, поворотники наботают. Нажимаешь старт - со щелчком из реле стартера все умирает.
куда лезть?
MadBull
Мотоцикл: Ducati Diavel, Kawasaki KX450F
Re: не включается зажигание
#2 Сообщение MadBull »
heavyhs наука о плохих контактах ))) Смотри сначало массу от акума ,потом замок зажигания. Уверен что 10 мин и все решишь! Могу помочь ковырнуть.
Последний раз редактировалось MadBull Чт мар 19, 2015 20:44, всего редактировалось 1 раз.
У нас один спорный вопрос - земельный: кто кого закопает.
мотопёс
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: BMW K1300R
#3 Сообщение мотопёс »
может аккум зарядить?
Можно бросить жену, пить, курить, но сцепление бросать нельзя!
photovirus
На форуме: 13 Лет 3 дней
Мотоцикл: Honda NT700VA Deauville '08
#4 Сообщение photovirus »
У меня весьма схожие симптомы были, когда аккумулятор сдох окончательно. Попробуй другой (именно что другой, а не прикуриваться).
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 25 дней
#5 Сообщение Stas467 »
Клеммы затяни на АКБ.
Возьми контрольку - потыкай куда нибудь.
photovirus
#6 Сообщение photovirus »
Ну да, правильно пишут, что можно для начала попробовать зарядить, но и другой аккум тоже найди. :-)
Рыбак
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
#7 Сообщение Рыбак »
Очень может быть что в аккуме одну банку вышибло. Бывает. Возьми другой аккум,или прикури.
heavyhs
#8 Сообщение heavyhs »
хм... аккум хороший, заряжал недавно и перед тем как началось, а именно за 3 секунды крулил бодро и фара горела отлично.
клеммы нормально зачищены, возможно беда с замком, но почему если включается зажигание все рушится при нажатии на старт???
dmch
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 13 дней
Род занятий: Да так по разному
Мотоцикл: YZF R-1
#9 Сообщение dmch »
heavyhs Если от другого акума заведется (или от твоего заряженого) и будет все норм, а на твоем повторится. то возможная причина в РР (в простонародье реле зарядки)
Последний раз редактировалось dmch Чт мар 19, 2015 21:11, всего редактировалось 1 раз.
heavyhs
#10 Сообщение heavyhs »
dmch
на хыжере оно вечное.
Последний раз редактировалось heavyhs Чт мар 19, 2015 21:12, всего редактировалось 1 раз.
dmch
Мотоцикл: YZF R-1
#11 Сообщение dmch »
heavyhs писал(а):dmch
heavyhs Ни что не вечно в этом бренном мире ;-)
Все таки попробуй зарядить свой акум, попробовать завести, а там "план-война" покажет
Последний раз редактировалось dmch Чт мар 19, 2015 21:17, всего редактировалось 1 раз.
heavyhs
#12 Сообщение heavyhs »
dmch перед симптомами крутил как новый. он заряжен
Последний раз редактировалось heavyhs Чт мар 19, 2015 21:18, всего редактировалось 1 раз.
ant77
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 21 дней
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#13 Сообщение ant77 »
MadBull Согласен. Смотреть крепления массы, потом контакты по пути следования плюсового провода. Не верю в мгновенное умирание агрегатов. Хотя аккумулятор однажды сдох мгновенно - осыпалась банка. Но там смерть была окончательной, а не как у ТС.
Последний раз редактировалось ant77 Чт мар 19, 2015 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 20 дней
#14 Сообщение Thug »
Взять ДРУГОЙ аккум. Если заведется нормально - не держит нагрузку старый. Он может показать 12В, но под нагрузкой просядет до 4-6. Устриц ел, убил генер именно так - нагрузочной вилкой намеряли 4.7.
Six in - six out.
VitAL77
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Africa Twin, BMW R1200GSA, BMW R NineT
#15 Сообщение VitAL77 »
Банку могло коротнуть, возьми пристукни его об пол, только без фанатизма (у меня так с авто аккумом было).
А так очень возможно, что контактная группа замка зажигания. Тестером прозвони, при повороте ключа приходит ли плюс, например, на реле стартера.
