В общем решил свою машину протюнинговать по звуку. В Шевроле круз захотелось поставить усилитель и саб.
Перед установкой сделал по кругу шумку и понеслось)))
Купил я себе комплект - усиль Ланзар на 2000Ватт, впереди Герц Энерджи с пищалками, сзади коаксиальные+ саб Фокал.
В январе начал разбирать машину и делать шумку.
Все протягивал по уму, начитавшись большое количество форумов
В общем так, к каждой колонке протягивал акустический провод под усилитель ( кидал на правый борт авто), силовой + протянул по левой стороне, минус взял с кузова там же, где у меня берет минус какой-то прибор (видно сигналка штатная). Все провода недешевые и с толстым сечением.
Поскольку уродовать салон 2-дин магнитолой не хотел, решил мутить со штаткой!
В общем первый путь такой - обрезал провода магнитолы, пустил их на преобразователь mr lab sq 5, дальше линейка на усилитель 4 канала.
После подключения - проверил, звук **** на верхах, конечно может быть нужна была регулировка, но я решил не морочиться и отключить магнитолу.
Сделал подключение через мп3 плеер сони и разветлил на 4 канала - звук очень хороший и бодрый.
Но зараза фонят пищалки, слабо, но противно! Причем не зависит, работает ли движка или нет, во время работы фонить начинает совместно с педалей газа - отключал плеер, все равно из-за чего то пищит.
Второй вопрос - это линейные выходы из магнитолы сделать - будет ли качественней звук, чем с использованием переходника?
Третий вопрос - на верхах, когда подключен саб (мостовая схема к задним колонкам), моргают фары - покупать конденсатор?
Также, если не найду ответа, готов обратиться к рукастому человек в СВАО-Мытищи
Вопросы по автозвуку
Re: Вопросы по автозвуку
pac rca filter (аналоги с митька либо хуже либо совсем не работают)Ramelvis писал(а):фонят
да, но там вроде громкость штатный усилитель регулирует (точно не помню)Ramelvis писал(а): это линейные выходы из магнитолы сделать - будет ли качественней звук, чем с использованием переходника?
в "Эрту" думаю можно обратиться - если возможно сделают по высшему разряду
Ramelvis писал(а):на 2000Ватт
скорее второй АКБRamelvis писал(а):покупать конденсатор?
Fox0606
- На форуме: 11 Лет 4 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Lifan gu5
Конденцатор нежен в любом случае от 1 мф у вас не хватает штатного генератора и аккамулятора вот и фары перестанут моргать
Fox0606 учитывая природу этого устройства (конденсатора) и схему его подключения второй акб может не только его заменить, но и быть полезнее.
а при установкн через разделитель(правильной в данном солчае) не вызовет никаких проблем
lecompt1221
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: toyota
- Ellsworth
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: пендостанские говна железные
Ээээ... 2 кВт мощи? Актовый зал озвучиваем? (Да и там овермного, скорее двор тогда уж. Эдакий опенэйр) в нулях то не запутался? И 2 кВт подключено к 13(15, 17, 20... См динамикам? Их там скока? Хреновакуча? А в итоге - источник мэрэтри? И музло из разряда тындц-тындц-тындц? А, еще сабвуфер, это, наверное, штобы задница машины подпрыгивала на ходу, так круче ж!
Не, ну правда, проясните!
gabi
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ninja300 -> Suzuki gsx650f -> Bmw r1200rt (11) -> Bmw r1200rt (17)
Привет. Скорее всего...
Фон идет из за преобразователя который ты разместил рядом с силовыми проводами.
Что нужно сделать:
1) вытащить магнитолу и проверить не фонит ли когда преобразователь не зажат кучей проводов!
2) массу усилителя на кузов! Перед этим его зашкурить и кроме усилка там больше не чего не должно быть!!!
3) массу аккумулятора штатного продублировать тем же проводом что ты и прокладывал к усилителю.
4) фон может быть когда динамик клемой касается кузова.
5) акустический провод при протяжке был поврежден и также лежит на кузове.
Если будут вопросы пиши в личку.
P.S занимаюсь автозвуком 10лет 3 года подряд чемпион России!
P.S.S там не 2000watt
Что нужно сделать:
- werdal
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 7 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSF 1200N K6
еще можно добавить, что никакой конденсатор ставить не надо, как и второй АКБ.
штатную ГУ я бы отдал в хорошую мастерскую, чтоб вывели линейки(РСА).
P.S занимаюсь автозвуком 12лет, на всякие соревнушки время не трачу)
