перестала работать приборная панель
yes
- На форуме: 11 Лет 4 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: honda magna
Помогите советом на хонде сбр954 перестал работать жк дисплей спидометра,не работает тахометр,не горит лампа нейтрали.Хотя мот заводится ,нормально работает ,только мигает красная лампа которая раньше мигала когда было выключено зажигание.
Re: перестала работать приборная панель
первым делом разъем проверить.
может еще масса гдето в жгуте отвалилась
Ну и вообще проверить питание на приборке.
перестала работать внезапно или после замены акб? Красная лампочка рядом с нейтралью или слева на циферблате тахометра?
yes
Перестала работать внезапно выключил зажигание открыл бардачок потом ключ вставил в замок зажигания нечего не светится слышно было как насос закачал мот завелся а красная лампа мигает на тахометре. Может есть предохранитель какой только вчера мот купил.
- Kervan
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: Kawasaki ZX-11 => Z750R
Есть конечно, целая коробка коммутационная под сидением. Ее и смотри. Только вот если действительно сгорел предохранитель - это значит где-то коротнуло.
Ну какбы предохранители первым делом проверяются.
(до вопросов что делать)
yes
Ок как раз в гараж пойду, поковыряю может найду. предохранители или причину.
yes
Прозвонили всю проводку разобрал хвост снял бак начали отсоединять источники поочередно: приборку, задний фонарь, сигнал в итоге нашли в левой ручке где стоят клавиши света и сигнала какой то Кулибин неправильно собрал ручку и провод сигнала перетерся и замкнул на массу. Теперь все работает.
