CB400 не работает цилиндр
Viciouspriest
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 19 дней
Мотоцикл: CB400SF 95гв
#1 Сообщение Viciouspriest »
Доброго времени. Снял карбы, разобрал, промыл, продул. Было реально много отложений. После этого четвертый(левый) цилиндр перестал работать. Выпуск еле теплый, двигатель раскручивается едва ли до 5-6 тысяч, периодические прострелы из глушителя. Искра есть, свечу ставил с точно работающего цилиндра. Винты качества выставил как и до разборки на 2 оборота. Если во впуск пшикнуть из баллончика, цилиндр оживает. Тот же эффект, если подергать обогатитель. 2 раза уже перебирал, сломал голову, куда смотреть... Бензин в поплавковой камере вроде есть, из дренажа течет. Есть идеи?
Re: CB400 не работает цилиндр
#2 Сообщение Виталий »
Viciouspriest карб с вакуумными заслоками? Завести без впуска и посмотреть поднимается ли заслонка и игла.
На поплавке рычажек который давит на запорный клапан металл или пластик?
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 7 дней
Род занятий: IT
#3 Сообщение Lurker-beta »
Карб бензин не даёт. Может когда чистил кусок отложений отвалился и забил что-то. Или собрал неправильно.
Игнор лист:Bungle
Viciouspriest
#4 Сообщение Viciouspriest »
Виталий писал(а):карб с вакуумными заслоками? Завести без впуска и посмотреть поднимается ли заслонка и игла.
Да, с заслонками. мембраны живые, заслонки поднимаются, когда газуешь. Рычажок пластиковый, одно целое с поплавком.
Lurker-beta писал(а):Карб бензин не даёт. Может когда чистил кусок отложений отвалился и забил что-то. Или собрал неправильно.
ну собрать неправильно там проблематично... А то что бенза не дает, очень похоже. Только причину найти не могу, каналы все продувал компрессором.
markovodo
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: CB400SF
#5 Сообщение markovodo »
бенз в камере есть ? если нет - то подачу до камеры....если да- то после камеры в котел...как-то так
#6 Сообщение Виталий »
Viciouspriest. Если при открытии слива бенз течет - то только основной жиклер и канал где игла.
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 19 дней
#7 Сообщение Step_ »
смотри уровень бензина
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#8 Сообщение SaSh'ok »
Карб недочистил или в дырк для синхронизатора болт не закрутил
Viciouspriest
#9 Сообщение Viciouspriest »
Ребят, все оказалось прозаичней... Оказывается, без фильтрбокса работать не будет х)Уже сдался, все собрал, чтобы ехать к мастеру, и о чудо! Все ожило, обороты набираются, работает как часы. А я и не думал, что коробка так влияет...
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
Да влияет, без бокса или фильтра как есть не крутится
AlexNorthon
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: Торговец черным деревом!
Мотоцикл: мопэд верховина
#11 Сообщение AlexNorthon »
Это не коробка влияет, ты наверное когда проверял, трубочку разряжения от впуска 1го цилиндра на бензокран не подсоединил, при проверке её надо глушить(затыкать) иначе происходит подсос воздуха, проверено на десятках мотоциклов, эффект всегда одинаковый!
Ненавижу людей, особенно всех!
Viciouspriest
#12 Сообщение Viciouspriest »
AlexNorthon писал(а):Это не коробка влияет, ты наверное когда проверял, трубочку разряжения от впуска 1го цилиндра на бензокран не подсоединил, при проверке её надо глушить(затыкать)
Да там все до кучи было. Я потом вспомнил про штуцер на бензокран и заглушил его. Цилиндр сразу заработал. А вот то, что без фильтрбокса обороты не набирает - вот это меня поставило в тупик, убил 2 дня на поиски проблемы... Думал по аналогии с машиной, там же без фильтра работает лучше даже, ничего не мешает))
Step_
#13 Сообщение Step_ »
Viciouspriest, почитай статейку... http://motosvit.com/LikBes/vihlopnaj.htm
по аналогии и впуск ;-)
