Проблема с подачей топлева на Сузуки бандит 400
SergejBandit
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Сузуки Бандит 400
Проблема заключается в том что на Сузуки бандит 400 не идёт топливо я так понимаю в карбы.. Краник топлевный чистый... Заводится и может 3 км проехать и начинает троить и глохнит.. Смотрю в топливном фильтре воздух.. Может ли карбюратор подсасывать воздух.. ? К доктору вести денег не много.. А сам боюсь в карбы лезть без совета.. Прошу помогите.. Сезон а тут такая беда... С руками все нормально.. Заранее спасибо...
Re: Проблема с подачей топлева на Сузуки бандит 400
Краник вынимался?
Некоторые топливные фильтры из автомагазина не пропускают топливо.
вентиляция бака не забита?
диагностика проста.
сначала откручиваем сливной болт с карба. Не течет - снимаем шланг с карба.
и так далее с фильтра, с крана
диагностика проста.
SergejBandit
Отсоединяю фильтр вместе с баком.. Открываю самотеком и бензин идёт... С карбюратора бывает замичаю как начинают выходить в фильтр пузырки воздуха... Мне кажется откуда то воздушит карбы.. Такое может быть?
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 12 дней
я бы попробывал снять пробку бака и без нее проехать 3 км.
SergejBandit
Пробка бака не герметична.. Бак то отсоединяю и бензин льется постоянно ..
- Astronom
тогда подождем более опытных товарищей, у меня на сузуки 400 ЕМ была похожая фигня,SergejBandit писал(а):Пробка бака не герметична.. Бак то отсоединяю и бензин льется постоянно ..
но там пережимало топливный шланг (был длиннее чем нужно).
SergejBandit
Шланг женский.. И не длинный не должен..
Добавлено спустя 42 секунды:
Прошу прощения жесткий
- Astronom
SergejBandit
у меня тоже жесткий был, но длиннее чем нужно, и в одном месте он перегибался буквой Г,
и симптомы были такими же, заводишь, греешь, выезжаешь, все отлично пероезжаешь 2 - 3 км. Начинает котлы отключать, и встаешь без бенза. Стоишь, куришь, заводится и едет так же
SergejBandit
Ну прям как мой точно так же.. А то я уже за.... К подруге на коне, обратно толчком завожу... Спасибо.. Завтра гляну...
- sDk
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
Пусти бенз самотеком из бутылки, будет глохнуть или нет?
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Это заливает его. Если льется то кран менять, подбери от питбайка ручной без вакуума. В карбах меняется 8 о-рингов и регулируется уровень топлива, и тащемта все заработает.
- sDk
которые поплавки держат?SaSh'ok писал(а):В карбах меняется 8 о-рингов
Кстати, их менять в любой непонятной ситуации или только если поплавки не держатся?)
- Astronom
Вряд ли, заливало бы то заливало бы сразу на подсосе при прогреве имхо.
что то с подачей топлива, в баке может хрень какая то болтаецо, фильтр, и тд.
SergejBandit
Ну я все понимаю.. Хрень попала или забилось и топливо не идёт.. Но почему фильтр воздушит.. И когда патрубк снимишь.. Потом опять одел и бензин заливается некоторое время мот работает... Соединения плотное.. Бешенный выкум должен быть чтоб через них сасало...
- sDk
SergejBandit
я ж тебе говорю, самотеком пусти без фильтра. или вставь вместо фильтра этого трубку, повторятся ли симптомы
