глючит
- BB
- На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: none
глючит
У меня короче беда - на моте глючит свет и сигнал...
Короче при повороте ключа - не горит ближний свет (габариты работают) так же не переключается на дальний и еще не работает сигнал... Позавчера с утра на мот сел - немного проехался - свет заработал, потом и сигнал заработал.... в течении дня сигнал периодически то пропдал то появлялся... а сегодня опять нефига не работает ни свет ни сигнал....
Все предохранители целы ... проводка вроде тоже... может думал где масса отходит - но тогда почему свет работает а сигнал нет ....
фигня какая то !!! может кто сталкивался ??? подскажите ! :-o)
пы.сы проводку прозванивать - просто лень ! :( но чувствую придется...
нет тех вещей которых не существует, есть только те - о которых мы, ничего не знаем...
- makuson
- Пазитифф
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: Иж Юпитер 4 > Jawa 350 > ZZR-250 > ZXR 400 > VTR 1000F + WR 250f > DRZ-400SM + квадрик
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->судя по симптомам - плохой контакт. Возможно где-то проводка перебита<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Да,что то из этого. Попробуй визуально проводку осмотреть,может увидишь где провот перетерся. Еще все вилки соединительные в проводке проверь,они окисляются. Рассоединяешь и чистишь наждачной бумагой. На замке зажигания тоже проверь все провода,ничего ли не отошло.
- BB
- Мотоцикл: none
блин вот пипец !!! короче на кнопки света и гудка не приходит ток...
Прозвонил немного... в цепи он вообще то есть :devil:
в блок предохранителей входит и из него выходит... а потом куда то девается :shock:
таааак лень на самом деле весь "путь" звонить .....
и странно что только свет и гудок .... :eek:
- Волк
- Крошка Ру вырос
- На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Инвалидная коляска
У меня было что-то похожее - но у меня выбивало предохранители. Оказалось - был продавлен перетянутой гайкой резиновый колпачок на контакте сигнала, пробивало плюс на массу. Проверь визуально целостность проводки для начала.
ОЧМТ, переломы тела С3 и дужек С6-7, оскольчатые Th2-3-4 и Th3-5. Множественные переломы ребер.
- Strelnikov
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Род занятий: мотоинструктор
- Мотоцикл: Triumph T100, ST1300
- BB
- Мотоцикл: none
Короче ! на левом клипоне - управление - поворотники, моргалка дальним светом, переключатель дальнийближний, и сигнлал....
прозвонил тестером - на моргалку переключатель и дудку не приходит ток.... с блока предожранителей выходит а туда не приходит....
СЕГОДНЯ ПОМЫЛ МОТ .... выкатываю из мойки - ВСЕ РАБОТАЕТ ....
как вариант - в обрыв или окисление - попалавода и стала проводником....
ПИПЕЦ ПОЛТЕРГЕЙСТ !
заФФФФтра все раздербаню фффффффффффффф клочья ! :mad:
ПИПЕЦ ПОЛТЕРГЕЙСТ !
- ZMu
- На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: пычк
Ну енто конеш хорошо , что работает. Вот только йелектроника - наука о контактах, если есть, то вроде работает, а если нет, то ..., ну сам понимешь. Все-таки не поленись пробегись как следует по проводке, чтоб потом не мучало. Нйдешь причину головняка, будет приятней на душе и от того, чта сам типа супер-пацан, ну и от того, что от головняка раз и навсегда избавился. Удачных выходных.
"сначала газ до отказа, а там поглядим " (с) ))
