Бандит не держит холостые
sDk
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
#1 Сообщение sDk »
И снова я с этим бандитом)
Свечи новые (правда, бошевские), бронепровода новые, в катушках сопротивления по мануалу.
Карбы вылизаны как у кота яйцa, отсинхронены, все О-ринги поменяны (оставлял на полчаса под поилкой с бензином - не протекают), уровень выставлен, винты качества на 1 и 3/4. Что смущает по О-рингам - кольцо, которое на уплотнении канала холодного пуска, подобранное от ТАЗа, слегка болтается (правда, в инструкции на джиксерклубе именно об этих кольцах речь, серенькие такие)
Так вот, холостые пляшут себе ,обычно в диапазоне где-то 1500-2000, периодически проседают до ~1000 (на видео видно)
А, и после закрытия газа возвращаются не сразу - тоже видно
Обнаружил, что трос подсоса был перетянут, ослабил, каналы подсоса еще раз прочистил. Еще нашел, что трубка этого самого канала холодного пуска в крайнем карбе держалась когда-то на герметике, а теперь это не герметик а жесткий сгусток. Снял, почистил и намазал герметика свежего - пока застывает, на мот карбы возвращать не стал.
Из-за чего может быть такая пляска оборотов?
Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды:
Sash'ok ты где))
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
Re: Бандит не держит холостые
#2 Сообщение Виталий »
на 29 секунде верхнего видео на правом вакуумметре 0.01, а на остальных 0
либо что-то с компрессией, либо где-то подсасывает
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
valve212 писал(а):крайнем карбе
с какой стороны?
sDk
#3 Сообщение sDk »
Виталий писал(а):на 29 секунде верхнего видео на правом вакуумметре 0.01, а на остальных 0
я думал, это стрелки чуть по-разному отрегулированы кранами - она медленнее остальных же двигается..
Виталий писал(а):с какой стороны?
как раз первый карб, на который ты указал.
Виталий писал(а):либо что-то с компрессией
компрессию нормально померить я не смог, потому что компрессометр прижимной, а там патрубки мешаются нормально зажать его - но везде в районе 10-ки
Виталий писал(а): либо где-то подсасывает
с манифольдами порядок, брызгал ВДшкой. а канал этот, который я заново загерметил - посмотрим, че изменится, когда застынет..
#4 Сообщение Виталий »
valve212 писал(а):я думал, это стрелки чуть по-разному отрегулированы кранами - она медленнее остальных же двигается..
легко проверить поменяв местами
sDk
#5 Сообщение sDk »
точно, гляну в субботу.
а, кстати - когда карбы снимаешь, в манифольдах стоит бензин - он там должен быть? что карбы на протечку проверял, уже писал (щас оставил их отсоединенными под поилкой для еще одной проверки)
#6 Сообщение Виталий »
На сколько я знаю дожен стоять только в поплавковой камере.
а где он именно там скапливается? много? Газ на заглушенном не крутился?
sDk
#7 Сообщение sDk »
Виталий писал(а):а где он именно там скапливается? много? Газ на заглушенном не крутился?
газ не крутился, просто после синхрона заглушил и занимался другими делами. когда остыл, снял карбы - бенз стоит в том месте, где патрубок карба входит в манифольд, и так во всех четырех. немного, с треть чайной ложки
#8 Сообщение Виталий »
даже не знаю :unknw:
Не так часто с карбами ковырялся. Чтоб где-то бенз стоял не припоминаю.
sDk
#9 Сообщение sDk »
да мне этот бандит уже весь мозг выел просто.. микуни с закрытыми глазами разбирать могу, как АК :D
в субботу гляну, даст ли что-то ослабление тросика подсоса и герметик на этом канале пуска
Добавлено спустя 12 часов 9 минут 52 секунды:
Перечитал наутро - соврал я:) в четвертом карбе эта ботва
#10 Сообщение Виталий »
valve212 писал(а):Перечитал наутро - соврал я:)
я тоже в другой теме накосячил ночью :rofl:
ну для начала яб начал искать подсос воздуха.
спрей "быстрый запуск" поможет
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
А уровень точно правильный ? Заглушки каналов хх должны быть и стоят ли ?
sDk
#12 Сообщение sDk »
уровень 14.6, проверял не раз. Заглушки стоят плотно - вращать их в седлах не получается
Мотоцикл: Joker 90
#13 Сообщение SaSh'ok »
Я бы посмотрел тогда малые о-ринги и о-ринги на винтах качества. Также если холостые подвисают то попробуй топлива добавить винтами, для начала 2.5 поставь
sDk
#14 Сообщение sDk »
SaSh'ok писал(а):малые о-ринги
это какие?
о-ринги все свежие, в том числе на винтах качества от ваза (выше писал, что меня смущают о-ринги канала холодного пуска - болтаются они, хотя судя по теме с пыч клуба их и ставят)
SaSh'ok писал(а):Также если холостые подвисают то попробуй топлива добавить винтами, для начала 2.5 поставь
ага, завтра покручу
Мотоцикл: Joker 90
#15 Сообщение SaSh'ok »
Вот я про те что болтаются. У тебя карбы какого пооления, они разные
