Потеря мощности после 6000 об/мин
zmey007
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Kawasaki xanhtus
Всем привет, парни, помогите не могу разобраться в чем дело: После 6000 оборотов теряет мощность. Менял свечи, только вместо CREK-9 поставил CRE-9, разница в том что в первом варианте два контакта,а во втором один. Далее фильтр воздушный промыл, топливный фильтр вообще снял ( думал что это из-за него, потому что поставил машинный). В чем проблема ума не приложу. Кавасаки ксантус.
- mavarick
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 13 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: YBR125 ---} CB 750 NightHawk---}VFR800Fi---}DL650A
Re: Потеря мощности после 6000 об/мин
у тя обслуживаемый воздушник, что ты его промыл?
мотогараж67.рус
мотогараж67.рус
MOTOEJ
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев
- Род занятий: Эксперт
- Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
zmey007 привет,Сергей!! Данный мот мне не знаком.Попробуй методом исключения..
1.Смотри(проверь) пробку бензобака. (Можно заезд проверочный без пробки)
2.Верни на место старые свечи (или аналоги) с двумя боковыми контактами
3.Сделай пробный заезд БЕЗ фильтра воздушного
4.Если есть топливный насос...проверить давление
5.Смотреть зажигание
6.Смотреть отстой топлива в бензобаке (вода) Залить с порцией топлива 50-100 мг СПИРТА
7.Смотреть глушитель на наличие шлака,загрязнений и тд (пробный заезд БЕЗ глушителя)
Удачи..
Удачи..
Последний раз редактировалось MOTOEJ Сб апр 11, 2015 18:28, всего редактировалось 2 раза.
..осилит ДОРОГУ идущий..
Без фильтра не советую. Смесь будет бедная, а результат не соответствовать действительности.
zmey007
1. Где находится пробка бензобака? )))
2.Как проверить давление насоса?
3. Как смотреть зажигание?
- tartar
- На форуме: 15 Лет 29 дней
А как открываешь крышку бензобака нет симптомов образования вакуума в баке? типа воздух резко внутрь всасывает
zmey007
Нет, ни чего такого не замечал.
Сегодня выкрутил свечи, на них белый нагар, это значит что смесь очень бедная.Может стоит карбюратор настроить?
Вкрутил старые двухконтактные свечи, но ничего не изменилось.
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 8 дней
Последний раз редактировалось Astronom Пн апр 13, 2015 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Есть пара
симптомы
по зажиганию:
зазоры на свечах какие?
пробег? катушки какие? бронепровода старые?
старый поверенный способ = зазор свечей 0.8
99% эффективен в случаях прострелов по бронепроводам/катушкам
по топливу:
возможна нехватка бенза по вышеуказанным причинам, но там бы глох при вакууме в баке.
так что имхо - нет.
по зажиганию:
по топливу:
так что имхо - нет.
Wear your gear (c)
Zavodnoy
у тебя мануала нет? мот не новый... мануал "маст хев"zmey007 писал(а):Скажите где находятся винты обогащения смеси?
Последний раз редактировалось Zavodnoy Пн апр 13, 2015 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
- Astronom
zmey007 писал(а):Мануала нет. Что значит "маст хев" ?
В прямом переводе с английского этот термин обозначает «надо иметь» и используется в этом же значении – вещь, которую обязательно надо иметь, или обрести. Точно так же при переводе на английский слово «необходимо» примет вид «must have». Сейчас это модное выражение можно часто услышать с экранов телевизоров в качестве рекламы — must-have сезона, must-have года. Но не всегда то, что активно предлагается нашими СМИ нам действительно необходимо.
Последний раз редактировалось Astronom Пн апр 13, 2015 20:57, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
zmey007 Сергей!! Мотоцикл,как девушка!! Требует понимания,внимания и ПРАВИЛЬНЫХ РУК!!
Найди в славном городе десантников толкового мотомеханика!! Попроси по-человечески помощи с мотоциклом.
Сам сиди с ним,опыт перенимай. В дороге пригодится!! По инету "лечить" проблемы нереально..
Последний раз редактировалось MOTOEJ Пн апр 13, 2015 21:03, всего редактировалось 1 раз.
