вопрос по электрике
DarkArm
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Suzuki Bandit 400=>CBR f4i
вопрос по электрике
Мот бандит 400
Включаю ближний (ксенон) сгорает предохранитель, если проехать и поменять предохранитель ксенон работает, видимо от тряски где-то что-то коротит.
В фаре провода все посмотрел вроде перебоев нету, вопрос к знатокам.
Напишите пошагово, с чего лучше начать, проводов много, а я один -)
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 23 дней
Re: вопрос по электрике
отключить ксенон и поставиль лампочку.DarkArm писал(а): с чего лучше начат
блок какой? во время "розжига" жрут огого
DarkArm
Ксенон автомобильный, прошлый сезон откатал проблем небыло. Мотор снимал, после этого началось.
и все же что будет если поставить лампочку?
а вообще самая хреновая неисправность плавающая.
с блоком за время стоянки могло все что угодн случиться.
если дело не в нем - ищем мануал, берем схему и все проверяем по порядку...
проверить все массы.DarkArm писал(а):Мотор снимал, после этого началось.
Covax
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Suzuki dl-1000
Мы на работе даже не разбираемся с нештатным ксеноном. Если есть проблема - просто удаляем нах весь ксенон и делаем как в стоке. А дальше разбираемся, но чаще всего после удаления дебильного китайского ксенона все проблемы уходят. Так что меняй блок и лампу вместе и не парься, т.к. дольше искать причину будешь. 98% что все пройдет. Блоки РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ. КАКИЕ БЫ ТЫ НЕ ПОКУПАЛ! ХОТЬ за 1000р китай, хоть за 3000 типа мтф или хелла - внутри блока все-равно плата КИТАЙСКАЯ!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
И как отсутствие массы (Сгнила или плохо прикручена) может повлиять на сгорание предохранителя? я конечно не хочу никого обижать, но проблема не в этом.Виталий писал(а):проверить все массы.
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!
в конкретной схеме не смотрел, но могу, если интересно привести пару примеров, как из-за отсутствия массы вместо одного потребителя запитывается 2 последовательно.Covax писал(а):И как отсутствие массы
Covax
Ну ок! Последовательно запитаются 2 потребителя, а предохранитель то от чего гореть станет?
ну как себя будут вести 2 лампочки, 2 мотора или одна лампочка и один мотор всем понятно.Covax писал(а):Ну ок! Последовательно запитаются 2 потребителя, а предохранитель то от чего гореть станет?
а как будет себя вести блок розжига с неизвестно чем? я незнаю
но вдруг...
просто снятие мотора и неисправность я только так могу связать(предположить).
мыж не знаем, можно предположить что это происходит из-за запуска например и какой-то ток от стартера проходит через жгут проводки а не через перемычку массы.
про то чтоб проверить сам блок и так понятно
DarkArm
Я вас понял на неделе заеду в гараж ( гараж не мой хозяин не всегда готов меня пускать;) отпишусь потом.
DarkArm
Проблему нашел , излом провода в цоколе габаритки, дело оказалось не в ксеноне -)
