Добрый день!
Подскажите по бандиту пожалуйста. Холостые плавают, ехать не комфортно - постоянно ууу--ууу--ууу. Не знаю как объяснить - дергается он по чуть чуть, то набирает обороты то сбрасывает. На всех передачах и на холостых тоже. И по звуку слышно что какая то группа цилиндров лучше работает, какая то хуже. Нет равномерности совсем.
Тоже самое при разгоне - не равномерная работа как бы вжж-вжж-вжж-вжж.. вместо постоянного вжжжжжж ))))) Описал как могу )
Вторая проблема это кажется звенящие клапана. Постоянный цокот стоит. Ух.. Завтра дожди начнутся - буду снимать крышку ГРМ проверять зазоры. Ставить буду 0,13/0,20. Предыдущий хозяин сказал что карбюраторы чистили и синхронизировали в начале прошлого сезона.
Что это может быть? Куда смотреть?
Спасибо
Suzuki Bandit 600 - неравномерная работа двигателя всегда
Covax
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Suzuki dl-1000
Re: Suzuki Bandit 600 - неравномерная работа двигателя всегд
рваные патрубки после карбов, засратые карбы, грязный воздушный фильтр, упоротые свечи, катушки\провода екнулись. компрессия. это самые основные причины неравномерности работы двигателя.
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!
Shturman439
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda VT 250 j Spada-->Honda CB1300SF
Подъехать к знающему человеку по синхрону, и глазами своими всё посмотреть. Я тож отдал человеку, чтоб почистил и отсинхронил, слепо верил что не обманул, и всё сделал, а потом оказалось что ничего он не сделал. Подъехал к нашему форумчанину (он сейчас уехал недели на 3) и он при мне, на коленке на корточках отсинхронил и я счастливый уехал. До этого даж мотор вскрывал, но дело было не в нём.
Труа бутыль де водка, авек плизир! И завтра в школу не пойдём!
moskrc
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Suzuki Bandit 600
Блин, хотел проверить зазор на клапанах и на одном толкателе (винте с гайкой) сорвал резьбу. Она мелкая, винт на 5.. Ищу ищу нигде найти такого винта/гайку не могу. Может с чего то другого подходит? Или винт такой найти и низ зашлифовать и все?
Shturman439
Выточи у токаря!
moskrc
Сегодня все проверял:
+ карбюраторы действительно чистые. Снял крышечки - посмотрел - даже намека на грязь нет, дальше разбирать не стал. Действительно чистились в том сезоне.
+ болт такой же (1 в 1) купил от какого то китайского скутера
+ перепроверил зазоры в ГРМ - все ок
+ выяснил что стучать могут валы рокеров - подергал - 2 из 4-х стучат и оч звонко ) Поставил пружинки чтобы их поджать - стук пропал.
+ катушки/провода - на внешний вид целые
+ свечи менял 500 км назад (NGK CR9EK)
+ фильтр воздушный менял 500 км назад
""рваные патрубки после карбов"" - это имеется ввиду те резиновые переходники которыми они крепятся к цилиндрам? или те что к воздушному фильтру идут? Все проверил - все ок.
- компрессию не могу померять, нечем. Нужно покупать компрессометр, а это почти 1000 р. )
Осталось только проверить синхронизацию... Делаю самодельный синхронизатор из шрипцев по 20 мл.
Shturman439
Потом сфотай, а лучше сними на видео этот самодельный синхранизатор-оч. интересно.
moskrc
Отсинхронизировал карбюраторы - проблема исчезла! Стал очень плавный/равномерный холостой ход, разгон и движение под нагрузкой. Ездить одно удовольствие ) Часа 4 сегодня катал.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Re: Suzuki Bandit 600 - неравномерная работа двигателя всегда
Вот так выглядит чудо синхронизатор из шприцев, шлангиков/тройников от омывателя ВАЗ (желтые) и просто шланга (6 метров) и отработки.
