Проблема с коробкой на Кава zx10R 07' Если убрать и собрать?
SAB_SABbI4
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Мотоцикламана
#1 Сообщение SAB_SABbI4 »
Предыстория от друга с далегого севера, где есть спорты, но нет сервисов!
Кто шарит подскажите!
Кава zx10R 07'
ВОТ:
на ходу начались какие-то толчки
потом перестала врубаться 2я передача
разобрали
в итоге на одном диске сцепления откололся кусочек.но его мы нашли в поддоне он ни чего не успел там накрошить
но передача врубалась один раз из 10
стали дальше смотреть где что вылезло
все в принципе в идеале но не включает
начали смотреть что мешает увидели эти стальные шарики
они не дают дальше переключать
достали их все заработало как должно
шарики в принципе без износа
теперь вот думает если их убрать и так гонять..но тут разумный вопрос..а Накой ЯПОШКИ их туда положили
значит выполняют какую то задачу
Что будет если собрать без них!?
Последний раз редактировалось SAB_SABbI4 Вт апр 21, 2015 00:00, всего редактировалось 3 раза.
- Быть добру!
A(II) Rh+
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 21 дней
Род занятий: Инженер.
Re: Разобрали коробку на Кава zx10R 07' - И чО теперь %(
#2 Сообщение MedvedSM »
Последнюю фотку сделай покрупнее, или дай ссылку. Погадаю на кофейной гуще.
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
Эти шарики, глупые япошки, сунули туда чтобы всякие мотоАлени не могли включить вторую передачу, пока байк не начнет движение.
lor
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: Пернатый
#4 Сообщение lor »
SAB_SABbI4 вопрос бы подкорректировал, а то горчичник влупят
"...смерть-стоит того, что бы жить, а любовь-стоит того, что бы ждать" (с) В. Цой
MedvedSM
#5 Сообщение MedvedSM »
Похоже на это:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Не надо ссылку, нашел:
http://s155.photobucket.com/user/geenis ... 9.png.html
#6 Сообщение Виталий »
http://speedzonemanuals.com/manuals/kaw ... _ZX10R.pdf
вот тут можно почитать зачем эти шарики
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ну и пролистал вскользь. шарики стоят на 5й передаче
п
Последний раз редактировалось Виталий Пн апр 20, 2015 23:30, всего редактировалось 2 раза.
MedvedSM
#7 Сообщение MedvedSM »
Даю версию. Звезда 13262D имеет выемку под этот шарик, или несколько выемок, и должна заходить этими выемками в этот шарик. Так она позиционируется, чтобы не вставала в неправильное положение.
#8 Сообщение Виталий »
MedvedSM писал(а): Так она позиционируется, чтобы не вставала в неправильное положение.
там еще что-то про масляные каналы написано
MedvedSM
#9 Сообщение MedvedSM »
Продолжу свою версию. Если это шпонка, то шарики туда не положили, а заху*рили, или они не должны сами по себе оттуда вываливаться. При постановки звезды, ее надо вставить в правильное положение. Т.к. вышеуказанная звезда входит в звезду 13262Н, то при смещении, этого может и не происходить, и хер что-то куда-то без этого включится.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Продолжу гадание.
Возможно рукожипики что-то напутали с постановкой звезд на вал, на первом фото обратите внимание на отверстие на звезде справа и 2 отверстия на валу, возможно они должны совпадать, хотя бы дорожки. И как раз эти шарики не дают (при их наличии) установить звезды неправильно.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Гадание на гуще далее:
Если вал не сплошной, а полый (по центру идет отверстие), на схеме этого не видно, то отверстия могут быть теми самыми масляными каналами. Сбоку вала под давлением поступает смазка и из этих отверстий выходит.
#10 Сообщение Виталий »
MedvedSM, открой мануал по моей ссылке, там этот узел в разрезе есть
(шестерня 5й передачи, вал и три шарика)
MedvedSM
#11 Сообщение MedvedSM »
Какая страница?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Хотя может и не должны отверстия совпадать. Может это отверстие работает, как фиксатор, а шарики, как пружина. Хотя они тогда точно из паза вывалятся, когда звезда выйдет.
#12 Сообщение Виталий »
MedvedSM 9-35
SAB_SABbI4
#13 Сообщение SAB_SABbI4 »
Так, что думаете если их убрать и собрать без шариков!?
- Быть добру!
A(II) Rh+
Re: Проблема с коробкой на Кава zx10R 07' Если убрать и собр
#14 Сообщение Виталий »
SAB_SABbI4 писал(а):Так, что думаете если их убрать и собрать без шариков!?
как минимум то, что вторая передача лучше себя не почучтвует, т.к. она крайная с другой стороны
MedvedSM
#15 Сообщение MedvedSM »
SAB_SABbI4
Этот узел без шариков накроется в разы быстрее.
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: Проблема с коробкой на Кава zx10R 07' Если убрать и собрать?
По мануалу таких шариков должно быть 3 штуки, с 3-х сторон и они должны совпадать с отверстиями на звезде.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
oil holes - это отверстия для смазки.
Что будет без смазки, как думаешь?
Или с избытком смазки в одном месте и ... в другом.
Добавлено спустя 40 секунд:
Только если это шарики для смазки, то как раз зах*яривать их никуда не надо, надо именно положить.
