проблема с тахометром
bodryak
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Yamaxa fzr600
#1 Сообщение bodryak »
Приветствую всех. подскажите в чем причина, стрелка тахометра не поднимается выше 3000 об. движок крутит нормально, на холостых показывает правильно, а когда начинаешь повышать обороты стрелка тахометра доходит до 3000 и останавливается, а обороты двигателя продолжают расти.
Re: проблема с тахометром
#2 Сообщение Виталий »
bodryak писал(а):в чем причина
в тахометре.
а после чего началось?
bodryak
#3 Сообщение bodryak »
не знаю, брал с такой проблемой. сначала пофиг было. теперь напрягает
#4 Сообщение Виталий »
bodryak писал(а):брал с такой
все ясно
bodryak
#5 Сообщение bodryak »
а что ясно?
#6 Сообщение Виталий »
bodryak писал(а):а что ясно?
Что не было уделено должного внимания при покупке. Даже спросить нельзя было почему не работает?
Какого года мотоцикл? Может туда просто кто-то зачем-то залез кривыми руками?
bodryak
#7 Сообщение bodryak »
год 95. когда брал спрашивал. но ответ был такой- не знаем сами брали такой из Польши.
Добавлено спустя 25 секунд:
bodryak
#8 Сообщение bodryak »
год 95. сказали что с этой проблемой привезли из Польши
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
сейчас сложно установить кто и когда туда залазил кривыми руками. посоветуйте как мне это исправить.
#9 Сообщение Виталий »
bodryak, лично я бы открыл приборку и посмотрел что мешает стрелке подниматься.
не оторваны ли нити привода стрелки от платы.
далее менять приборку
Covax
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Suzuki dl-1000
#10 Сообщение Covax »
а я бы взял осцилограф у друга-электронофила и тыкнул им в провод тахометра и посмотрел сигнал. Или еще проще, у любого тазовода или простой иномарки снял панель приборов или тахометр отдельно и подключил бы его вместо штатного на мотик, и ты поймешь есть ли сигнал, если есть - разбирай смело приборку свою и ремонтируй или ломай и выбрасывай. А пока не узнаешь наличие нормального сигнала - разбирать приборку не целесообразно.
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!
#11 Сообщение Виталий »
Covax писал(а):поймешь есть ли сигнал,
сигнал на тах идет с мозгов.
какая вероятность того что мозги этот сигнал до 3000 выдают нормально, а потом вне зависимости от оборотов выдают сигнал равный 3000?
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
пусть это будет тут
Covax
#12 Сообщение Covax »
Мозг мертв:)) это как самый сложный вариант! А как самый простой - догадайся сам:)) даю подсказку: какая радиодеталь получается если оголенный провод (с поврежденной изоляцией) намочить и разместить неподалеку от кузова/рамы авто/мото? Именно эта радиодеталь может ограничивать прохождение импульсного сигнала по проводу в определенных рамках частоты:))
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Covax писал(а):какая радиодеталь получается если оголенный провод (с поврежденной изоляцией) намочить и разместить неподалеку от кузова/рамы авто/мото? Именно эта радиодеталь может ограничивать прохождение импульсного сигнала по проводу в определенных рамках частоты:))
Чо? %-)
#14 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Чо?
попытка выпендреться, но не в тему :-)
Covax
#15 Сообщение Covax »
Если ты не понимаешь о чем идет речь - это не значит что я не прав:))) Теперь разъясняю для детей, которые не знают законы физики и не разбираются в электронике, но очень любят давать советы на форуме: ПРОВОД ОТГНИВАЕТ, НО ЕЩЕ НЕ ДО КОНЦА. Приборка - маловероятно. Там слишком простая схема, а вот провод или сам мозг - вероятнее всего.
