Плавает на низкой скорости
Voskresny
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Хонда CBF600SA6
После замены рулевого подшипника на конический от all balls мот стал плавать на скорости около 30-40 км/ч. Раскачивается влево-вправо, потом при увеличении скорости проблема исчезает. У кого такое было? Мои предположения:
- нужен именно шариковый
- перетянул
- криво поставил
- перетянул
- криво поставил
- KaP9lGuH
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: r6'06, bse125
Re: Плавает на низкой скорости
такая же проблема, но была сначала с родным подшипником. Решения еще нет
Voskresny
Как ездите? В пробке неудобно. На VFR форуме пишут, что проблема в конических подшипниках. Но у них наоборот расколбас на скорости за 150. Я затягивал динамометрическим ключом. Попробую немного отпустить, если не пропадет- придется заказывать штатный подшипник.
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 25 дней
Перетянул. Конический тянется на люфт. Вывешивай. Отпускай до появления значительного люфта, и подтягивай. Когда субъективно люфт пропадет - контри - готово, пробуй.
- KaP9lGuH
Подтягивал до отсутствия расколбаса - эффект временный. через неделю другую заново приходится подручивать.
Subar4enko
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: CBR 1100 хх
Voskresny
Проблема не в подшипнике, скорее всего передняя шина старая, кривая (только если он корректно установлен и отреглирован).
Наличие люфта или его отсутствие обычно не влияет на раскачивания руля вправо-влево (именно этот эффект, как я понял). Люфт в рулевой чувствуется руками на кочках, так же легко его проверить вывесив переднее колесо и покачав вперёд-назад за перья.
Изношенный подшипник обычно имеет выработку в центральном положении руля, отклонение от центра происходит чуть с большим усилием чем дальнейший его поворот. Именно это часто стабилизирует руль не давая ему раскачиваться. После замены подшипника на новый "кривая" передняя шина может дать о себе знать.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
У меня расколбас начался после замены подшипника на новый, а пропал после установки новой шины. С подшипником ничего не мудрил. На ровной шине даже с люфтом в рулевой мот идёт как стрела.
Vl ad
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: SuperRetard
А еще подшипники марки Все яйки - это лотерея. В прогрессию, линки можно поставить из жабности, в колеса и рул.колонку яп не советовал..
Кстате, хинт: кто не ленится обновлять смазку в конич.подш.рул.колонки, я вставляю сепаратор с роликами так, чтоп попасть этими роликами по ненатертым местам на внешней обойме(там типа зебры), в положении руль прямо
I ride like a girl !
Hey... nothing to bitch about
Мисье знает толк в извращениях (с)пи...лVl ad писал(а):ненатертым местам на внешней обойме
Vl ad
От извращенца слышу! ..в 21 веке на тамперах ездют тока они
Vl ad
Виталий я этта, мт03 сюда же зопесал..
http://www.thumpertalk.com/
ну это опять очко не твою пользу...Vl ad писал(а):мт03 сюда же зопесал..
У нас с ней одно взаимопонимание
