Может ли размагнититься ротор генератора.
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 26 дней
История следующая:
мой знакомый отдал Yamaha ybr 125 в сервис с проблемой "Не идет зарядка"
Ему поставили диагноз "не исправен генератор, требуется замена ротора"
Как прокомментировали в сервисе "Если гонять на ебрике, ротор может размагнититься"
Вопрос: это действительно возможно?
Ебрику несколько лет отроду.
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Есть пара
Re: Может ли размагнититься ротор генератора.
а также не исключено появление магнитных монополей, искривление времени и прочее )Бугагашка писал(а):"Если гонять на ебрике, ротор может размагнититься"
насколько в теме, ротор меняют в случае мех.повреждений.
Последний раз редактировалось Zavodnoy Вт апр 28, 2015 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 18 дней
- Мотоцикл: Magna
Генераторы с возбуждением от постоянных магнитов - очень редкая штука. Только на маломощных мотиках. Насчет ебрика не знаю, но может там как раз такой. Наверняка можно почитать мануал и проверить.
Если так, то размагничивание ротора теоретически возможно. Очень редкая ситуация, но случается. Вообще, потеря магнитного поля возникает при перегреве. Так что имеет смысл вспомнить, в какой ситуации он перестал работать.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Диполь вот как раз почти на всех мотоциклах генераторы на постоянных магнитах, исключения редкие весьма.
Что размагнитился ротор - бред. Или статор сдох или катушки погорели
Последний раз редактировалось SaSh'ok Вт апр 28, 2015 13:54, всего редактировалось 1 раз.
- MedvedSM
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Инженер.
- Мотоцикл: Yamaha FZ6 Fazer S2.
Может это:
http://forum.my2110.ru/threads/6819-%D0 ... 1%80%D0%B0
Сносились кольца?
Медные на фотографиях.
Сносились кольца?
Последний раз редактировалось MedvedSM Вт апр 28, 2015 13:55, всего редактировалось 1 раз.
- Полутурист
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Электромонтаж от и до.
- Мотоцикл: FZS600 fazer и F800GS
Размагнититься в результате перегрева вряд ли. Гляньте для вашего ротора Википедию- точка Кюри. Материал не знаю, но обычно рассчитывается для более высоких температур, при которых происходит выгорание алюминия.
- Диполь
- Мотоцикл: Magna
Спорить не буду. Вроде казалось, что на мощных строго с обмоткой возбуждения. А чисто на постоянных магнитах - это всякие мелкие мопедки. Но ОК. не настаиваю.SaSh'ok писал(а):вот как раз почти на всех мотоциклах генераторы на постоянных магнитах, исключения редкие весьма.
Последний раз редактировалось Диполь Вт апр 28, 2015 14:23, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
Ну юбр в принципе можно отнести к мелкой мопедке))Диполь писал(а):. А чисто на постоянных магнитах - это всякие мелкие мопедки
Последний раз редактировалось Бугагашка Вт апр 28, 2015 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- SaSh'ok
Диполь щеточные стоят на старых больших ямахах, кавах и сузах вм. Там генератор полностью отдельным узлом и с вентиляцией. На хондах старых стоит хитрожопая бесщеточная конструкция охлаждаемая маслом - пан, сибиха 750 и 1000, сибер 1000ф. На бмв оппозитах вообще тупо автомобильный генератор стоит и приводится ремнем.
На остальном генераторы на магнитах. Разница только в том что на мелких мопедах стоит система с зажиганием переменного тока, для которой отдельная катушка на статоре. Это позволяет сделать зажигание независимым от остальной энергосистемы и работать мотору без аккумулятора вообще. Обычно так на скутерах и эндуро где есть кик. На ебре тоже так
Последний раз редактировалось SaSh'ok Вт апр 28, 2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Бугагашка
Стало быть если искра есть а аккум не заряжается, то скорее всего дело не в роторе?SaSh'ok писал(а):На ебре тоже так
Последний раз редактировалось Бугагашка Вт апр 28, 2015 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
в любом случае дело не в немБугагашка писал(а):дело не в роторе?
Последний раз редактировалось Zavodnoy Вт апр 28, 2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
как уже сказано на большинстве мотоциклах и на всех ёбрах постоянный магнит.
многие просто путают ротор со статоромБугагашка писал(а):"не исправен генератор, требуется замена ротора"
сколько встречал - если генератор стоит в картере - постоянный магнит(совдеповские 6вольтовки в счет не берем), если стоит на улице - с обмоткой ротора.(как например на xjr 1200)Диполь писал(а):Спорить не буду. Вроде казалось, что на мощных строго с обмоткой возбуждения. А чисто на постоянных магнитах - это всякие мелкие мопедки. Но ОК. не настаиваю.
ну и главное
да, лет через 400Бугагашка писал(а):Может ли размагнититься ротор генератора.
Последний раз редактировалось Виталий Вт апр 28, 2015 16:00, всего редактировалось 1 раз.
- motopuzik
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 5 дней
- Род занятий: просто живу
- Мотоцикл: китайский наверное
развод механиков друга на бабки. Размагнититься не может. Бред.
заранее прошу прощенья за хулиганские выходки
