Масло между в/фильром и дросселем.Одноцилиндровый Yamaha 660
agp
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: mt-03
Всем привет. Второй сезон катаю на Yamaha MT-03, на днях менял воздушный фильтр, и обнаружил приличное (грамм 70) количество масла в коробе впуска.
Т.е. после воздушного фильтра и до дросселя.
До этого (месяц назад) меняли масло в системе, не сам, не могу сказать, есть ли жор.
Куда смотреть? Или, может, это норма для одного цилиндра, Там даже из короба с в.фильтром идет патрубок, сантиметров 15, с пробкой внизу, в который масло стекает. Проверять/сливать/доливать периодически)
Пробег 25 тыщ. (мотор как на XT660).
Как-то не нравится мне идея, что при определенных обстоятельствах, это масло вместе со смесью окажется в единственном горшке )
- sashoook
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: беленький
Re: Масло между в/фильром и дросселем.Одноцилиндровый Yamaha
Масло в короб воздушного фильтра может попасть через вентиляцию картера(сапун), как с компрессией дела обстоят? И я бы всё же посмотрел на масложор, есть он или нет?
Будьте зорки и бдительны.
agp
- Мотоцикл: mt-03
Точно, про PCV я и не подумал.
Компрессию измерю сегодня/завтра.
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 41 секунду:
Re: Масло между в/фильром и дросселем.Одноцилиндровый Yamaha 660
Нашел на форуме по XT660 тему, действительно, похоже что вентиляция картерных газов.
http://www.adventurebikerider.com/forum ... enere.html
Тогда вопрос, что делать, если хочется поставить тюненый впуск, например
http://www.dnafilters.com/en/products/d ... -R-X-04-12
Там ведь нет общей камеры между впуском и вентиляцией картера?
т.е.
1) Будут ли догарать картерные газы в таком фильтре
2) Куда денется масло, которое с ними вылетает. В стоке оно, как уменя, тихо спокойно остается в коробе до ближайшего "слива".
т.е.
Последний раз редактировалось agp Сб май 23, 2015 13:13, всего редактировалось 1 раз.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
забитость воздушного фильтра тоже влияет
настраиваю ... примусы
- PowerUser
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Гармонизация пространства
- Мотоцикл: BMW F650CS + F800R + Kayo T4
В одноцилиндровом Ротаксе аналогичная проблема возникала в том случае, если при замене масла перелить лишнего. Даже воздушный фильтр был весь в масле.
agp, привет.
А я думал я одинок.
Было такое.
Высасывает с через сапун при длительной езде на высоких оборотах.
На максиках с одним горшком такое тоже бывает.
Сейчас перешел на мотюль 20в50, но на дачу еще на нем не ездил.
Фильтр воздушный регулярно меняю. При замене мало чем от нового.
Добавлено спустя 8 минут:
Тюненый впуск на мт - извращение имхо.
В ките по ссылке высасывать масло не должно. Сапун через фильтр выводит газы в атмосферу.
А я думал я одинок.
Было такое.
Последний раз редактировалось Виталий Сб май 23, 2015 15:57, всего редактировалось 1 раз.
agp
- Мотоцикл: mt-03
Ясно, спасибо.
А почему изврат? Внешне всё так же должно остаться. Как минимум эту проблему с маслом должно решить) а на хт660 дает хороший прирост, вместе с выпуском и смесью)
Проще, конечно, мот поменять, но Эмтэхо очень нравится
Да, мот не оставляет равнодушным.agp писал(а):Проще, конечно, мот поменять, но Эмтэхо очень нравится
Я думаю буду на 09 менять, но наверное не скоро.
Посидел в салоне - в руках легкий как велосипед.
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 24, 2015 13:33, всего редактировалось 1 раз.
agp
- Мотоцикл: mt-03
компрессия 5.9.
По сервис-мануалу стандарт 6.5, минимум 6
газ открывал?agp писал(а):компрессия 5.9.
Последний раз редактировалось Виталий Пн июн 01, 2015 15:22, всего редактировалось 1 раз.
agp
- Мотоцикл: mt-03
Нет, компрессометр воткнул и стартер просто крутил. Надо дроссель открыть?
Да, на полную.agp писал(а):Надо дроссель открыть?
Этом мотор просто так не ушатать. Проверяй еще раз
Последний раз редактировалось Виталий Пн июн 01, 2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
FilAx
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: SRX400 => Максик => Yamaha MT-03
На моём максике после замены масла (залил по верхней риске) - после первой же пробы максималки нашёл следы масла в коробке воздушного фильтра (у меня лишнее масло стекает на улицу, через специальный такой клапанок).
Вероятнее всего перелив масла
- DeeBlackbird
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Дрозд
Да это на всех так если открываться много и часто. Маслянная взвесь через патрубок ВКГ идет в короб. Обычно на этих патрубках стоят маслоуловители, некоторые колхозят сами. Ну а некоторые забивают, и страшного в этом ничего нет.
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 1 День
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
в коробе тюненого фильтра под основным стоит еще один маленький нулевичок - вот он как раз под шланг сапуна и предусмотрен.. только с таким впуском надо и выпуск менять или , как минимум, из штатного каталик вырезать) .. ну и первое время смотреть на нулевичок - не давит ли из него масло.. а то у меня знакомый так вылил часть масла на дорогу, а потом гбц поменял..
TrueGarage
